Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 69 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
 Sujet du message: Re: Tuto boiler 6 lt...
MessagePosté: 06 Mar 2018 07:14
Non pas du tout je voulais dire par là qu'elle semble avoir du mal à afficher la bonne consommation. Enfin j'en saurai plus quand j'aurai fait le montage.
Un paquet de nuits a bord ;)
MessagePosté: 06 Mar 2018 10:21
Ok, merci pour l info.
Je finalise aussi mes branchements.
Je vais brancher le boiler sur le régulateur solaire et les masses au niveau du shunt.
Je vous tiens au courant sur les résultats.
Calif Gris 130CV 2007
Hotel California: 205 Nuits.
MessagePosté: 09 Mar 2018 13:35
bon et bien du coup, j'ai installé un bornier de masse pour relier l'ensemble des masse à la masse qui se trouve a l'angle du meuble sous l'évier. un câble de 16mm2 relie le bornier au point de masse.
MessagePosté: 12 Mar 2018 21:36
18.03.08 1 Bornier masse et porte fusible.jpg [ 208.65 Kio | Vu 7365 fois ]
a droite le bornier de masse et a gauche le porte fusible des rajouts.
Je confirme aprés essais, on voit bien les consos sur l'ordinateur de bord.
MessagePosté: 13 Mar 2018 10:23
C'est une erreur de brancher une masse directement sur une des batteries auxiliaires. Y compris celle du régulateur des panneaux photovoltaïques. Aucune conséquence électrique ou risque pour la console, simplement le courant consommé n'est pas mesuré s'il ne passe pas par le shunt.
BNS, il y a un point de raccordement pour la masse près du disjoncteur 230V. De plus derrière le cache qui monte jusqu'au haut de la petite armoire, il y a la place pour cacher les fils. Je trouve dommage d'avoir transformé en armoire électrique la penderie. :grin:
A l'usage, le chauffe-eau est utile ? Je ne veux pas être rabat-joie et bien sûr chacun a ses priorités, mais quand je vois la place de rangement perdue par ces installations et le peu d'eau à disposition, je me demande...
MessagePosté: 13 Mar 2018 13:11
le bornier de masse est raccordé à la masse du véhicule directement.
Cacher les fils est une chose, ensuite au niveau du pragmatisme, je voulais avoir tout à porté de main en cas de soucis ou de rajout.
pour l'instant l'installation n'est pas finie, et les câbles seront rangés et regroupés.
en effet chacun ses priorités, pour ma part, ça me sert.
MessagePosté: 15 Mar 2018 18:14
bonjour
j'ai un boiler 3L et quand je le met sur la position III pour 70°C, je voudrais savoir combien de temps faut il attendre pour atteindre cette valeur de 70°C svp?
MessagePosté: 16 Mar 2018 12:02
Dur à dire. Nous avons un 6L que nous mettons en position intermédiaire. Je dirais à vue de nez qu'au bout d'une heure et demie l'eau est à température.
En pratique le boiler tire beaucoup de courant quand il chauffe donc nous l'allumons toujours alors que nous roulons pour ne pas vider les batteries et nous le coupons en arrivant le soir. Il reste assez chaud pour la toilette, la douche et la vaisselle de soir (encore tiède le matin en fonction de la température extérieure) et on le rallume le matin en partant.
MessagePosté: 09 Avr 2021 22:13
bonjour à tous
nouveaux venu sur ce forum , merci pour m'avoir accepté
j'envisage d'adapter un boiler sur mon calif
j'ai trouvé très intéressant ce tuto mais malheureusement les photos de Califred sont devenues non accessibles
comment peut on y accéder ?
merci par avance pour votre aide
Piloupilou
California T6.1 Bleu Marine 198cv dsg 4Motion
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 113 invités
