Hello
Je reviens sur le problème du butane en hiver et dans les pays nordiques. Vous le savez, en Scandinavie, Russie et bien des pays de l'Est de l'Europe, Camping Gaz ne distribue pas ses bouteilles pour des raisons évidentes, le butane n'a pas la côte.
Alumini, 2.7kg de propane dans une bouteille en aluminum de même dimension que la Camping gaz Les Primus 2012 d'une contenance de 2kg de propane sont disponibles dans la plupart des pays nordiques et de l'est. Si vous prévoyez un séjour de plus d'un mois, pensez à acheter l'adaptateur que je décris quelques pages plus haut. C'est évidemment une solution de secours, car la vanne fournie avec le California est prévue pour le butane avec une vanne de sécurité calibrée à 14kg. A 14 kg de pression, la vanne va laisser s'échapper le gaz butane si la température de la bouteille approche les 110°c ce qui évite l'explosion de la bouteille en cas d'incendie. En utilisant cette vanne avec du propane , c'est aux alentours de 50°c que le gaz propane va s'échapper ! C'est dangereux, nous devons privilégier la même vanne, mais prévue pour le propane avec une vanne de sécurité calibrée à 30kg. Cette vanne existe avec deux pas de vis différents. Celui de Camping Gaz à la norme G3 GAZ M16 x 150 et celui de Primus M14 x 150
Le plus simple n'est pas le plus recommandé. C'était mon choix pour la Norvège cet hiver. J'ai rempli de propane une bouteille Camping Gaz 907, est c'était parfait, même le matin à -30°c j'ai chauffé du thé. Le risque étant nul par des températures hivernales, vous pourriez envisager de faire pareil. Mais attention, ne jamais transporter cette petite bombe en été. La solution de mélanger propane et butane évite aussi le risque de surpression. Hélas, toutes ces solutions pourraient coûter très cher en cas d'incendie. Dans mon expérience de vie, dépasser trois interdits est égale à danger éminent ! Donc, ma conscience est dans l'orange, je me dois de trouver une meilleure solution.
C'est fait
Ce matin j'ai reçu par la poste venant d'Allemagne, une jolie bouteille en aluminium.
Ces bouteilles conçues du côté de la Slovénie Hongrie sont très appréciées à l'Est de l'Europe, le client peut les remplir dans les centres de remplissage. Pas d'échange prévu, une bouteille en aluminium est garantie 30 ans, elle est inusable, car la corrosion n'a pas prise sur l'aluminium.
Ces bouteilles Alumini de 2 ou 2.7kg ressemblent aux Camping Gaz. Elles sont livrées avec la vanne G3 pour propane du fabricant Gok. Même pas de vis à la norme G3 GAZ M16 x 150 et de dimension presque identique. C'est le presque qui doit être considéré pour nos California. La petite de 2kg ne pose aucun problème. Celle qui nous intéresse davantage avec sa contenance de 2.7kg pose un petit souci, si elle rentre sans problème, la vanne et le détendeur sont 1.5 cm trop haut pour fermer le couvercle.
A tout problème, une solution, j'ai donc modifié le couvercle afin de gagner en hauteur. A la scie sauteuse j'ai enlevé la partie le centre du couvercle en suivant le bord intérieur. Puis j'ai collé une plaque d'aluminium composite (Dibond) sur le bord supérieur du couvercle.
Pour acheter une Alumini:
http://www.gas-shop-24.de/gasflasche/gasflasche.php
Seikel et
