Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 45 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: 09 Fév 2018 15:02
regarde le relais (J7) et le fusible (SH26) de recharge de la batterie aux
MessagePosté: 09 Fév 2018 17:11
C'est idem pas d'alternateur.
Est il possible qu'un fusible ai sauté?
T6.1 California Ocean. Bleu
MessagePosté: 20 Fév 2018 18:03
bonjour
voilà j'ai changé mes batteries auxiliaires, pour info ou rappel, le comfortline a des batteries auxiliaires
315x175x190, pas plus
les boulons du siège avant sont assez accessibles, le siège a du être démonté mais 4 vis ça va, surtout quand on ne le fait pas
(montage gratuit)
j'ai pris des banner a décharge lente agm 80 H, 340 euros chez direct B pour les nantais,
MessagePosté: 02 Mar 2018 08:32
Je reviens sur le dernier message
Attention quand vous demontez le siege, il y a un cable dessous qui deconnecte facilement.
Des que vous deconnectz ce cable il ne faut plus allumer le contact car ensuite vous avez un défaut d’airbag qu’il faut ensuite enlevé avec la valise.
MessagePosté: 20 Jan 2024 20:56
Bonjours,
J'ai le même problème sur T6.
Pas de charge bat auxiliaire quand je roule.
Avec vous trouvé une solution ?
California T6 OCEAN 2021 70000km 150ch DSG7
MessagePosté: 21 Jan 2024 09:59
Voir les tensions des 3 batteries calif sur le secteur et moteur tournant.
En lisant les 2 pages de ce sujet, tu as beaucoup d'infos Cap_PDT_01_30
MessagePosté: 21 Jan 2024 12:09
J’ai eu le soucis en road trip au Portugal.
Il y a sous le siège passager si mes souvenirs sont bons un MAXI FUSIBLE.
Il gère l’énergie de la partie camping…
J’avais déjà parlé de cela ici est conseillé d’en avoir un dans sa boîte à gant.
Je pense que votre problème vient de là…
MessagePosté: 22 Jan 2024 10:22
Mon California est un modèle bien plus ancien, année 2005
J'ai eu ce problème au bout de 3ans : les batteries auxiliaires ne rechargeaient pas en roulant, mais se rechargeaient uniquement via le chargeur.
Intervention en 2009 qui a consisté en un diagnostic qui n'a abouti à rien.
Plusieurs démarches auprès de VW pour arriver enfin à une solution en 2013, soit 4 ans après le premier diagnostic !
Le problème se situait sous la cuisine où il y a un faisceau électrique avec une masse qui était corrodée.
Ceci a nécessité la dépose de la cuisine et du siège conducteur.
Tarif : 700 € après prise en charge de 50% par VW.
Depuis, plus aucun problème de charge.
Careport -> 29/09/09
MessagePosté: 22 Jan 2024 16:37
Si ce n’est que cela pas besoin de démonter la cuisine.
Juste le frigo pour m’être une tresse de masse ou dans le
Placard à au fond à gauche il y a une vis qui peut être corrodée.
La démonter, la brosse jusqu’au fer. Ensuite pour plus de sécurité et éviter le démontage du frigo mettre un câble de cette cosse à la cosse moins de la batterie. Une fois le tout bien à la masse mettre un coup de peinture pour éviter la corrosion.
Sinon c’est démontage du frigo et changement de tresse de masse. J’avais fait un tuto là dessus. Mais franchement voyez d’abord les fusibles MAXI.
MessagePosté: 01 Fév 2024 15:43
Voilà mes investigations.
Le chargement est ok avec le 230v .
Les fusibles SH26 (80A sous le siège conducteur) et S339 ( 75A sur la batterie sous la buanderie) sont OK, j’ai fait un test de continuité avec un multimètre.
Le relais de séparation J713 (sous le siège conducteur) à l’air de fonctionner je l’entend manœuvrer et je le sent en mettant le doigt dessus.
Je vais faire un test de continuité sur le relais et testé en amont du relais si j'ai la tension de l'alternateur moteur démarré .
J'ai du mal à imaginer le problème de masse car tout se passe bien en chargeant avec le secteur 230V et la masse et commune au deux méthodes de chargement (par le secteur et alternateur)
Voilà voilà ,
je vous tien informé.
Capture d’écran 2024-01-31 à 10.51.14.png [ 184.53 Kio | Vu 553 fois ]
MessagePosté: 01 Fév 2024 18:30
Faire une mesure de tension sur une des 2 batteries, moteur allumé.
La tension devra être comprise entre 13,2 et 15 V
MessagePosté: 01 Fév 2024 20:29
Tu as un T6 ou T6.1? Avec ta signature je dirais 6.1 , le schéma que tu as pris est pour T6
https://www.tempsdepause.ch/solfar/wp-c ... n-2022.pdf
Moteur tournant, si tu mets un consommateur, les phares par exemple, la charge ne se fait pas non plus ?
MessagePosté: 05 Fév 2024 16:24
Hello, c'est un T6
Même avec les feux allumé, la charge ne se fait pas.
MessagePosté: 05 Fév 2024 17:15
Puisque le problème c'est les batteries auxiliaires qui ne chargent plus.
Quelle est la tension de charge de l'alternateur ?
Faire une mesure de tension sur une des 2 batteries auxiliaires , moteur allumé.
Puis voir relais sous le siège conducteur,près de la batterie
Je penche pour problème de l'alternateur.
MessagePosté: 05 Fév 2024 20:15
Effectivement ton van est de 2021 t’aurais pas une garantie par hasard?
Si oui ne te tracasse pas va direct chez Vw.
Et même ton vendeur s’il est proche de toi peut aussi te renseigner. Mais tu as bien regardé et vérifier les infos données?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
