 Sujet du message: Chauffage stationnaire
MessagePosté: 31 Jan 2015 18:00
Impossible de faire fonctionner le chauffage stationnaire (T5) d'origine, il souffle de l'air froid. Fusibles soit disant sous le siège conducteur, mais il n'y a que des branchements et la batterie.
 Sujet du message: Re: chauffage stationnaire
MessagePosté: 31 Jan 2015 21:53
Bonjour et bienvenue sur ce forum.
Quelle est l'année et le modèle de ton T5? As-tu essayé moteur en route?
MessagePosté: 01 Fév 2015 10:52
Merci pour la repose, il est de novembre 2009. J'ai essayé moteur tournant et ç'est la même chose.
MessagePosté: 01 Fév 2015 10:56
C'est un 130 cv 2,5 L (repose avec un n c'est mieux)
 Sujet du message: Re: Chauffage stationnaire
MessagePosté: 03 Fév 2015 08:51
berntrin a écrit:
Sous le siège chauffeur il y a presque tous les fusibles qui protègent la partie camping car donc celui destiné au chauffage.
De mémoire ils sont situés sur une plaque verticale vers l'avant du siège à pas facile d'accès, certains dépose cette plaque maintenue par des vis pour accéder plus facilement aux fusibles.
En espérant que ça puisse t'aider, Christian.
VENDU
MessagePosté: 03 Fév 2015 18:07
Bonsoir, si le chauffage souffle, c'est qu'il est alimenté électriquement, donc le fusible est bon.... :shock:
Est-il alimenté en carburant ??
Old caveman
MessagePosté: 11 Fév 2015 04:37
Merci pour vos réponses, j'ai trouvé les fusibles sous le siège conducteur. Il souffle donc le fusible n'est pas en cause, c'est un problème de batterie car il fonctionne moteur tournant.
MessagePosté: 12 Fév 2015 10:45
berntrin a écrit:
Pas ci sur... que tes batteries soient fatiguées, recharges les 24 heures et essaye de lancer ton chauffage s;il souffle encore du froid = problème de masse.
S'il te plait, renseigne ta signature comme nous tous dans ton "Panneau de l’utilisateur" en haut de page puis dans la partie gauche "Option" ensuite "Profil" et enfin "Modifier ma signature", ça nous permettra de mieux te répondre...
Je pense que tu t'achemine doucement vers un problème de masse en sortie du fameux shunt sous le frigo.
Allez, une petite occasion de bricoler un peu... :wink:
MessagePosté: 12 Fév 2015 15:09
Salut berntrin,
A mon avis, d'abord commencer par charger sur secteur au minimum 24h ( mieux 48h ) comme dit par AJC et si c'est pas suffisant jeter un coup d'oeil au fusible ( de mémoire 80A) de forme carrée situé sur la borne + de la batterie qui se trouve en bas du placard penderie ( accès par l'arrière).
Christian
VENDU
MessagePosté: 12 Fév 2015 20:49
chris 06 a écrit:
Salut berntrin,
Christian
Oui en plus, tiens ! je l'ai oublié celui là... (comme je dis souvent du dialogue jaillit la lumière). :wink:
MessagePosté: 30 Mar 2015 13:36
Merci pour toutes vos réponses. Le problème a été réglé en changeant les batteries auxiliaires.
MessagePosté: 19 Déc 2017 21:37
chris 06 a écrit:
Salut berntrin,
Christian
Ce qui voudrait dire qu'il y à 2 fusibles 80A?
1 sous le siège conducteur et l'autre sur la batterie aux sous la penderie?
Si c'est le cas le manuel VW ne mentionne pas le 80A de la penderie...Je vais voir ça. Le miens souffle froid aussi.
D'ailleurs combien de temps met le votre pour souffler du xhaud. J'ai un calif 2009.
A bientôt.
MessagePosté: 20 Déc 2017 08:51
A bientôt.
Environ 4 à 5 mn
Christian
VENDU
MessagePosté: 20 Déc 2017 08:57
Merci Chris 06 ! Cap_PDT_01_30
Ce matin j'ai mis en marche mon stationnaire pendant la route pour aller au boulot et il a très bien chauffé, là je l'ai programmé pour qu'il tourne 45min à partir de 10h00 pouir voir s'il chauffe à l'arrêt.
Merci encore.
Après test de la programmation pour vérifier si le stationnaire chauffait correctement et bien à 10H00 il a dû s'enclencher et s'arrêter dans la foulée car lorsque je suis arrivé dans le van l'affichage batterie annonçait des batterie à 70%.
Donc si j'ai bien compris le fait qu'il ne chauffe pas "sans moteur tournant" signifie que mes batt aux sont faiblardes?
Pouvez vous me confirmer mon analyse ? Cap_PDT_01_01 Cap_PDT_01_01
merci à tous.
MessagePosté: 22 Fév 2018 21:22
J'ai changé mes 2 batt aux
Et en mettant le chauffage il y a cette info sur la Console
"Tension erreur de Plausibilité"
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 75 invités
