Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Dépose du frigo
MessagePosté: 15 Déc 2017 18:31
Mon chauffage stationnaire ne marche plus. Je cherche à accéder à la tresse de masse sous le frigo pour vérification et donc à le déposer.
Malgré l'utilisation de la fonction recherche je ne trouve pas d'information. Si quelqu'un pouvait m'indiquer une piste de recherche sur la dépose ou me donner un autre moyen de vérification de la qualité de la mise à la masse je suis preneur.
Merci d'avance.
Calif blanc 130 cv Juin 2006
 Sujet du message: Re: Dépose du frigo
MessagePosté: 15 Déc 2017 19:25
Je suis dispo pour te communiquer quelques photos du démontage et quelques détails. Je recherche et te contacterai par MP.
Je ne sais pas afficher sur le forum. A demain ! :oops:
MessagePosté: 16 Déc 2017 09:24
Bonjour il y a un post sur le site espagnol furgovw, je l'avais suivi pour démonter le frigo et mettre une tresse, ce n'est pas trop compliqué ...
https://www.furgovw.org/index.php?topic=150853.0
bon courage
Patrice
MessagePosté: 16 Déc 2017 15:47
Quelques soucis pour récupérer mes photos, mais effectivement la proposition de Patrice (mando_l) est nettement plus complète.
En étant à deux, 1 par la trappe du bas pour ''décoller'' le frigo, après déconnexion, ensuite le basculer pour le sortir.
Par contre pour la vis de fixation de la tresse sur le passage de roue, il s'agit d'un filetage de 7/16 unc (11,11mm) que tu trouveras facilement dans une casse (vis de fixation de ceinture de sécurité).
Bon courage.
MessagePosté: 18 Déc 2017 23:37
Merci beaucoup Grey-Nomads et mando..I.
Avant de déposer le frigo je vais d'abord passer dans un garage Poids Lourds connaissant les chauffages stationnaires Webasto pour tenter de vérifier le bon fonctionnement de ce chauffage.
(Je commence à avoir des doutes sur mon garagiste VW ; J'ai aussi quelques problèmes sur un autre véhicule VW...).
Selon le garage PL, VW bride ces chauffage pour empêcher le contrôle par d'autres. Je vous tiendrai au courant des résultats.
MessagePosté: 05 Jan 2018 10:36
Ou dans une concession VW Utilitaire. Ca coute autour de 80 centimes, mais moi il m'en ont donné une (moins chiant que de faire une facture :))
MessagePosté: 17 Jan 2018 21:38
Je suis passé dans un garage PL spécialiste du Webasto. Le chauffage remarche pour le moment, mais je ne l'ai pas testé sur une longue durée . A nouveau fonctionnement peut être par effacement de la faute, je ne le sais pas. Coût du diagnostic 112€ ! A priori pas de problème de masse détecté, je n'ai donc pas cherché à déposer le réfrigérateur.
Le garage m'a établi un devis pour la réparation du chauffage (Kit brûleur bougie, kit joints, et peut être remplacement de la chambre de combustion): 860€ avec la main d'oeuvre.
J'attends une nouvelle panne avant de donner suite. Mais peut être quelqu'un a-t-il une idée sur le sujet et les éventuels risques à tarder à réparer!
MessagePosté: 18 Jan 2018 08:58
moi ce qui me choque c'est le devis....sans démonter ! Donc ils ne se prennent pas la tête car ils te changent en gros le webasto....A ce tarif là, je préfère le changer complètement d'autant qu'ils n'ont même pas trouvé la cause de la panne.... Cap_PDT_01_01 Et que ce webasto est capricieux, si tu es dans le dernier quart du réservoir ou une des 2 batteries aux. un peu faible, il ne démarre pas...Bref, ce n'est pas forcement du au webasto lui-même !
MessagePosté: 29 Jan 2018 21:30
version française:
Tresse de masse 01.jpg [ 131.81 Kio | Vu 19499 fois ]
Tresse de masse 02.jpg [ 127.26 Kio | Vu 19499 fois ]
Tresse de masse 03.jpg [ 86.16 Kio | Vu 19499 fois ]
MessagePosté: 29 Jan 2018 21:32
suite version française:
Tresse de masse 04.jpg [ 117.52 Kio | Vu 19499 fois ]
Tresse de masse 05.jpg [ 79.9 Kio | Vu 19499 fois ]
Tresse de masse 06.jpg [ 87.89 Kio | Vu 19499 fois ]
MessagePosté: 29 Jan 2018 21:33
Tresse de masse 07.jpg [ 69.72 Kio | Vu 19499 fois ]
Tresse de masse 08.jpg [ 126.81 Kio | Vu 19499 fois ]
Tresse de masse 09.jpg [ 70.48 Kio | Vu 19499 fois ]
MessagePosté: 29 Jan 2018 21:34
Tresse de masse 10.jpg [ 74.7 Kio | Vu 19499 fois ]
Tresse de masse 11.jpg [ 75.04 Kio | Vu 19499 fois ]
Tresse de masse 12.jpg [ 89.56 Kio | Vu 19499 fois ]
MessagePosté: 29 Jan 2018 21:35
Tresse de masse 13.jpg [ 72.84 Kio | Vu 19499 fois ]
Tresse de masse 14.jpg [ 123.86 Kio | Vu 19499 fois ]
Tresse de masse 15.jpg [ 115.33 Kio | Vu 19499 fois ]
MessagePosté: 29 Jan 2018 21:36
Tresse de masse 16.jpg [ 102.07 Kio | Vu 19498 fois ]
Tresse de masse 17.jpg [ 127.42 Kio | Vu 19498 fois ]
Tresse de masse 18.jpg [ 84.47 Kio | Vu 19498 fois ]
MessagePosté: 29 Jan 2018 21:37
Tresse de masse 19.jpg [ 118.64 Kio | Vu 19498 fois ]
Tresse de masse 20.jpg [ 100.83 Kio | Vu 19498 fois ]
Tresse de masse 21.jpg [ 85.39 Kio | Vu 19498 fois ]
