 Sujet du message: Éclairage habitacle
MessagePosté: 23 Nov 2013 12:36
california 2006 131ch.
Depuis mon voyage à Paris, plus de lumières à l'arrière de l'habitacle, les six spots ne fonctionnent plus... Contrôle du fusible 10A sous le siège chauffeur, il est bon. J'ai du jus au fusible mais pas de + au spot????
Merci d'avance de votre aide,
cdt Emmanuel.
MessagePosté: 23 Nov 2013 14:43
Moi ça fait 3 ans que je n'en ai plus au dessus de la porte coulissante, et je ne sais toujours pas pourquoi...
(VW m'avait d'ailleurs soulagé de quelques billets sans trouver le problème... :-? )
 Sujet du message: Eclairage habitacle
MessagePosté: 23 Nov 2013 16:19
Réponse pas très encourageante... Un schéma électrique détaillé pourrait faire avancer les chose???
Emmanuel.
 Sujet du message: Re:
MessagePosté: 15 Déc 2017 23:03
Bonsoir
Il faut chercher un connecteur qui est placé sous la moquette, entre les 2 sièges avant. Il s'agit généralement d'un problème de masse, suite à une infiltration d'eau. Notamment si le système d'évacuation des eaux usées a fuit.
Généralement l'eau stagne à cette endroit...le séchage est très long et le connecteur se dégrade. Par ici passe les fils des lampes coté porte latérale.....!
CALIF 2005 174cv Vert Fresco.
 Sujet du message: Re: Éclairage habitacle
MessagePosté: 18 Déc 2017 21:19
Bonsoir, merci de votre aide. Je n'ai toujours pas trouvé par manque de temps...
Je pense que je vais tirer une nouvelle ligne électrique en partant du fusible.
En moins que je trouve cette connexion entre les sièges avants. :roll:
Cdt Emmanuel.
KAIKU-ITXA
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 115 invités
