Salut, à tous.
J'ai tenté de mettre des photos de notre Bête mais fichier trop lourd...je vais retenter.
Toutefois, après avoir fait le gros ménage, charger les batterie. J'ai tenter de faire couler l'eau par le robinet...rien! au début un petit clic...et après plus rien. j'ai regardé le fusible...il était cuit, je l'ai remplacé...et toujours rien, même un petit bruit...riiiiienn.
J'ai alors suivi les conseil de l'équipe du Forum MERCI ENCORE À TOUS POUR VOS CONTRIBUTIONS
J'ai donc débrancher les connecteurs, retrancher les connecteurs sous l'évier, regarder le contacteur dans le robinet en tirant doucement sur le levier...mis de la bombe contact, remis le levier...toujours rien.
J'ai tenter de d'ouvrir le réservoir d'eau propre pour voir si la pompe n'était pas encrassé...impossible...j'ai pas trouver le moyen de l'ouvrir (je n'ai pas trouvé de photo de l'outil magique).
bref, je décide 2 jours après de revoir le contacteur du levier de robinet et là...BIIIM le robinet est sorti et un ressort c'est retrouvé dans l'évier, avec un mini bout de contacteur en "u"...bref le robinet est mort.
Je vais donc devoir en acheter un autre, et l'installer en suivant le shéma...mais où vais-je trouver un robinet identique à celui du calif? (en espérant que ce soit le robinet qui était foutu et qu'en le changeant notre problème sera réglé.
Je dégouté. toute cette histoire pour un robinet cassé.
