 Sujet du message: Problème de démarrage
MessagePosté: 20 Nov 2017 08:20
Je n'ai pas vu de sujet pour ce pb.
Depuis un moment, j'ai des problèmes pour démarrer mon california. Je tourne la clé pour le préchauffage, tout est ok, et après quand je tourne pour démarrer, parfois rien ne se passe et plusieurs essais sont nécessaires pour qu'enfin le van démarre. J'ai vérifié la batterie et quelques branchements au niveau des fusibles, c'est ok. Je pensai au neiman...?
Est-ce que quelqu'un a une idée avant que je commence à sérieusement investiguer ?
Merci d'avance
Beach 4motion 2008
 Sujet du message: Re: Problème de démarrage
MessagePosté: 20 Nov 2017 12:45
Une ou plusieurs bougies de préchauffage usées ??
MessagePosté: 20 Nov 2017 21:43
J'ai le même problème depuis plusieurs années. Les bougies de préchauffage ont été remplacées mais ça n'a rien fait. Par contre ça ne se produit que lorsque le calif est à plat ou le nez vers le haut. Aucun problème lorsque le nez est orienté vers le bas :shock: :?:
MessagePosté: 21 Nov 2017 15:30
De l'air dans les tuyaux de gasoil ? J'avais fait changer la tuyauterie de mon Kangoo pour un problème similaire... mais c'était pas ça Cap_PDT_01_31
MessagePosté: 21 Nov 2017 19:02
D après ce qui est décrit et ce que je comprend c'est que le démarreur ne tourne pas
Quand tu tournes la clé pour démarrer tu demande beaucoup de courant pour lancer le démarreur mais comme il n'en arrive pas assez le démarreur ne tourne pas.
Pour moi un problème de batterie ou Connectique mais je ne suis pas mécano
Vérifie le serrage et graissage des cossses sur la batterie
Essai avec une autre batterie ou recharge celle que tu as ou mieux fais la tester
Bonne recherche de panne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 114 invités
