MessagePosté: 14 Sep 2017 16:09
Salut à la communauté.
J'ai eu un soucis en vacances avec le fameux bouton de console qui tournait dans le vide.
Grâce à un membre du forum, j'ai pu le commander sur un site étranger.
Voila, je viens de le recevoir mais j'ai peur de me lancer dans le démontage de la console et de changer le bouton.
L'un d'entres vous pourrait-il me prêter mains fortes ?
Je suis en région parisienne mais je peux me déplacer partout sans problème.
J'espère recevoir votre soutien pour ce petit dépannage.
Merci d'avance et bonne route.
Olivier
MessagePosté: 14 Sep 2017 21:01
Bonsoir
Alors je suis à Montpellier enfin dans la banlieu.
Mais qu'importe tu vas le faire seul
Tu prends une carte style carte de credit tu la glisse proche du porte lunettes et tu fais levier pour qu'il sorte un peu. Quand il est sorti tu te met dos au pare brise pour voir dans le bon sens et tu regardes ta console. Tu vois qu'il y a deux barettes, une de chaque coté. Tu les presse vers l'interieur et normalement en tirant gentiment dessus elle doit venir.
Si tout c'est bien passé ta console pend au bout de trois cables.
Il te suffit de bouger un peu et les deux noirs se detachent. Je rapelle qu'on tire sur les prises et non sur les fils. Pour la prise colorée il suffit de faire levier pour que l'arrire de la prise se souleve et là encore en bougeant ça vient. Profite de ton smartphone pour prendre les photos des differents emplacements pour le remontage.
Maintenant ta console est devant toi. Pour retirer le bouton il faut tout démonté.
Tu la regardes et tu constate qu'il y a des ergots. Pour cette opération il va te falloir des petits tournevis plats et cruciforme, une petite cle torx
Tu défais les ergots, tres delicatement. La partielastique en deux morceaux va etre attaché a des cable. Attention là on ne debranche rien. Tu devisses la plaque où il y a le circuit imprimé, quatre vis cruciforme tout petit et là tu as accés au bouton. Tu retires celui qui est cassé et tu met le neuf.
Tu remontes en regardant les photos que tu as pris et tout devrait se passer sans soucis
Je te laisse mon mail en mp au cas où tu te trouves bloqué.
La difficulté et de bien remettre la prise colorée tu la presente tu appuies un peu et tu la vérouilles.
Quand tu auras fait cela tu sera fier de toi et tu te diras que tu peux faire d'autres choses sur ton Calif.
Par contre puisque ta console est retiré regarde son emplacement, il y a un polystyrene noir.
Sur ce polistyrene il y a un trou avec une vis plate. Tu la vois? Et bien ne l'oublies pas parce que c'est cette vis qui te serviras un jour pour devérouiller ton toit bloqué en haut.
Mais comme tu sais démonté ta console maintenant ce ne sera qu'un jeux d'enfant...
MessagePosté: 15 Sep 2017 17:35
@Loupio: top classe les explications !
@OLIVIER78: Là t'as plus le choix tu dois le faire toi même Cap_PDT_01_18
MessagePosté: 15 Sep 2017 19:29
Faut dire que je les aient changés deux fois.
C'est vrai que ça fait peur mais apres ca passe bien.
Et l'économie réalisée y est pour beaucoup aussi.
MessagePosté: 24 Sep 2017 17:43
Un grand merci à Loupio pour ces explications on ne peut plus claires !
Même si l'ami Suisse me met la pression, il n'y a rien de mieux pour apprendre qu'observer plus doué que soit ... :neutral:
A nouveau merci Loupio pour ton soutien et réponse, je vais t'envoyer un mail ou t'appeler comme tu me l'as gentiment proposé.
A très bientôt et bonne route
OLivier78
MessagePosté: 24 Sep 2017 20:19
Bonsoir Olivier 78
Aux dernieres nouvelles le vérin qui etait au prix de 287€ et passé à 376€
Si vous avez de l'argent placez le chez VW 80€ en un an.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
