Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 808 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 54  Suivante
MessagePosté: 11 Sep 2017 11:19
Je connais ceux de solarTx, c'est pas le même prix, ...
Oui, mais ils sont parfait :grin: Alors je les ai copié. Je peux vous en faire, si intéressé -> MP
J'utilise régulièrement les feuilles alu-composit comme support pour les images. c'est un très bon produit, mais je pense pas adapté pour une fixation des panneaux. c'est sûrement plus résistant que de simples profils alu. Mais il ne résistera pas à l'écrasement sous les boulons de fixations. J'ai préféré utiliser de l'aluminium 3mm pour la fixation.
J'ai testé la résistance à 180 km/h et rouler de long parcours à 160 sans que les panneaux ne bougent. Je peux donc affirmer qu'il est inutile de contrecollé les panneaux souples sur un support.
Voilà ce que j'ai posté il y quelques mois:
.... je désire faire comme ça:
C'est fait :lol:
Coût de revient:
De plus j'ai aussi fait couper et plier des tôles Alu de 3mm pour fixer mes panneaux photovoltaïques. Coût des 4 plaques de 530 x 230 mm, 65 francs.
Plaques qui seront fixées aux rails du toit. Les panneaux viendront se fixer sur ces plaques avec des vis. Je trouve inutile d'avoir une plaque sous tous le/les panneaux. Ainsi le panneau souple repose tendu sur le toit et est fixé de chaque côté. Pas de colle sur le toit et pas de tôle lourde et inutile sous tout le panneau et seulement 2mm de plus au point haut du toit.
Facilement démontable, pour nettoyer ou changer un panneau défectueux.
A suivre...
MessagePosté: 11 Sep 2017 11:34
Bonjour jeanDa et à tous,
belle réalisation mais il faut savoir faire .....
Au sujet de l'écrasement de l'alucobond 4 mm mes boulons de 8 sont serrés à la clef à tube, je n'ai pas noté d'écrasement.
Il y a de grosses rondelles larges sous le boulon.
Merci pour les propositions.
Amitié calif.
Richard
MessagePosté: 13 Sep 2017 08:32
Bonjour a tous,cet été j'ai rencontré un espagnol qui m'a montrer un dispositif solaire et pliant avec régulateur intégré de 80 w pour rechargé sa batterie aux si pas de camping. ...je suis convaincu que pour une glacière ou frigo cela suffit emplement. Le tout est relié a la batterie par de simple pince. Pour des escapades sportives et autonomes je pense que celaest suffisant.plusieurs marques font fela avec des prix allant de 120 a 250 euros.votre avis sur cette valise qui se range aisément. Merci d'avance
MessagePosté: 13 Sep 2017 09:39
je ne vois pas comment le régulateur intégré peut faire la différence entre une batterie moteur et une batterie stationnaire, je présume qu'il est préréglé pour des batteries moteur.
Amitiés calif.
Richard
MessagePosté: 13 Sep 2017 10:16
pas faux, mais ils mentionnent tous qu ils peuvent charger des batteries 12v sans precision!!! comment savoir ?exemple de valise :aukey panneaux solaires 60 w sur amazone a 129 euros.merci aux electriciens de m'expliquer svp , je capte rien... Cap_PDT_01_20
MessagePosté: 13 Sep 2017 10:20
Amitiés calif.
Richard
Les 2 sont absolument identiques de série sur T6, des AGM...
MessagePosté: 18 Sep 2017 17:30
Salut !
Remerciement a Jeanda , pour les cales de fixations pour panneaux solaire :grin:
Qualité , et livraison au top .
Vu avec lui en mp.
Kenavo Cap_PDT_01_07
20170918_181324-1328x747-996x560.jpg [ 158.08 Kio | Vu 9243 fois ]
MessagePosté: 20 Sep 2017 18:33
Donc la Poste fait bien son boulot :grin: Merci pour le retour.
À propos des régulateurs. Celui que je connais permet de régler la tension max. qui varie un peu selon les batteries utilisées. En plus J'ai une sortie 12V principale pour les batteries auxiliaires et une sortie 12 V pour le maintien de la batterie de démarrage et encore une autre permettant d'utiliser le courant excédent sur un frigo gaz/12V, quant les batteries sont chargées.
Le régulateur du chargeur 230V des California fait de même, il change les auxiliaires et maintien la batterie de démarrage.
MessagePosté: 20 Sep 2017 20:27
tu es sur que sur un California T6 d'origine la charge de la batterie moteur est maintenue par le chargeur d'origine? les schemas ne semblent pas montrer ça....
MessagePosté: 20 Sep 2017 21:10
Oui Steph, j'en suis sûr :grin:
C'est le fil 1.5mm jaune/rouge qui va de la prise du chargeur position T6bp au fusible SD3 dans le compartiment batterie démarrage. Mais cela concerne peut-être uniquement les California Coast et Ocean.
Dans mon installation du régulateur solaire je me suis branché sur ce fil. voir mes explications:
Raccordement d'une installation photovoltaïque de 100W max. raccordée sur la fiche de connexion du chargeur de batterie.
La fiche en question dans la loge de la batterie arrière.
MessagePosté: 20 Sep 2017 21:56
bien vu Cap_PDT_01_20
MessagePosté: 21 Sep 2017 16:29
je suis pas certain de comprendre...la batterie moteur est donc aussi reliée aux batteries Aux par ce petit câble et pas uniquement par le relais sous le siège conducteur ?
MessagePosté: 21 Sep 2017 20:18
Non, ce fil ne relie pas les batteries. Le chargeur a deux circuits de charge indépendant.
MessagePosté: 22 Sep 2017 11:12
Ha ok je comprend mieux ! Merci pour la précision Cap_PDT_01_28
MessagePosté: 09 Oct 2017 08:52
bonjour a tous, quelqu'un a t il une solution solaire nomade et fiable , je possede une glaciaire a compresssion mobicool fr 40 et rechaud gaz pas de grosses conso.Je penses aller en camping souvent et aussi parfois en road trip donc je cherche une solution solaire qui puisse s'enlever et avec une consso basse me concernant...j'ai vu une valise aukey 60w sur amazon ,cela suffit il?mrc d'avance californialement ou que faut il chercher comme solution .... Cap_PDT_01_12
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 113 invités
