 Sujet du message: batterie complementaire T6.
MessagePosté: 13 Aoû 2017 16:56
bonjour.
j envisage de completer mon installation.(2 panneaux solaires de 130w) d une troisieme batterie poir la cellule sur mon T6 OCEAN. auriez vois une idee du prox d une batterie aux caracteristiques identiques aux batteries d origine?
Merci.
MessagePosté: 29 Sep 2017 22:29
Bonsoir
Sur les T5 c'est celle ci
https://basba.de/varta-professional-agm ... -80ah.html
T6 je sais pas.
Par contre tu ne dois pas manqué d'energie avec deux panneaux en 130w. Si ton installation n'est pas faite, un seul peux largement suffire.j'en ai qu'un en 130 w et je n'ai jamais etait a cours
Sinon tu peux aussi voir avec les dimensions une autre batterie varta agm en 105ah
J'ai deux 105ah. Me rappelle pas la reference.
MessagePosté: 30 Sep 2017 12:53
+1 avec 2 panneaux solaires et même qu un seul tu doit être largement autonomes durant plusieurs jours mêmes semaines si il fait beau. meme avec le chauffage frigo lumière et tout allumés plein pots.
Ps: quand on a des panneaux solaires il ne faut absolument pas se fier au pourcentage de niveau batterie de la centrale de commande. Celui ci est totalement faux. On ne peut se fier qu au voltage. Tout est expliqué dans ce post: viewtopic.php?f=8&t=7055
MessagePosté: 30 Sep 2017 15:21
Le plus simple est de lire sur une des batteries accessoires ses références et n° de série. Car tu devrais avoir absolument des batteries identiques. Déjà avec celles de même série la résistance interne est un peu différente, si tu rajoutes une batterie plus récente, ou même de série différente tu vas avoir un courant qui va circuler à cause de cette résistance interne qui n'est pas identique. On n'obtient jamais la charge optimale, car la plus usée des batteries va augmenter en tension plus vite que les autres et le régulateur de l'alternateur (ou du chargeur ou du régulateur solaire) couperont la charge.
Avec 3 batteries le relais de couplage et le fusible ne vont pas tenir.
Attention, les trois batteries devront être raccordée ensemble avec fil + et fil - pas question de mettre à la masse, ce qui équivaudrait à ponter le shunt. Ce qui ne faut jamais faire, car d'une part tu n'aurais plus de courant indiqué sur la console, mais aussi le risque que la batterie moteur ne soit pas chargée à 100%
Sauf si tu es abonné au soleil méditerranéen, deux panneaux solaires c'est vraiment mieux. En Islande je n'ai jamais dépassé 40% de rendement. Et ils ne serviront à presque rien en hiver, sauf si tu les positionnes verticalement.
Mon expérience hivernale me fait douter qu'une 3ème batterie soit la panacée. Un camping avec WC et douche et prise 230V étant préférable pour tenir quelques jours sans bouger.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 119 invités
