 Sujet du message: Fuites
MessagePosté: 03 Aoû 2017 09:14
Actuellement en écosse, le hayon arrière fuit chaque nuit avec le toit ouvert en cas de pluie. Des gouttes tombent ainsi sur le matelas.
Avez-vous ce problème ?
Je précise que les deux petits conduits permettant l'évacuation de l'eau sont bien libres.
Coast TDI 198 4motion rouge cerise
Suspension Seikel Plaques Rival - Ski de protection Seikel - Barre stab renforcée - Blocage de diff - Vitrage Privacy - Matelas VJ Confect- Radio composition média - alarme - réservoir 80L - moustiquaire - lino
 Sujet du message: Re: Fuites
MessagePosté: 05 Aoû 2017 20:56
Visiblement non :grin:
Je vais donc en parler à mon concessionnaire.
Bonnes vacances à toutes et tous !
MessagePosté: 09 Aoû 2017 17:23
Bonjour cyclo69300 je réponds peut être un peu tard, moi aussi j'ai eu une fuite au niveau du hayon.
Pour ma part c'était le le feu stop central qui se décollait créant une fuite. Un peu de silicone et le tour est joué .
A vérifier donc....
Bonne route à tous.
Calif blanc 2010 140ch CG 5 places Pack city Pack pilote attelage Calicap 70000km 150 nuits à bord
MessagePosté: 09 Aoû 2017 20:58
Merci pour ce retour !! Il n'est point du tout trop tard, il ne pleut plus depuis quelques jours :wink:
Je vais donc regarder cela. Merci pour le tuyau !!
MessagePosté: 10 Aoû 2017 21:38
bonjour
j'avais eu cette fuite importante au niveau du hayon. j"ai changé le feu deux fois, j'ai mis de la silicone ca fuit toujours, j'ai fais supprimer le feu stop le trou est bouché ca fuit encore.
une chose a faire est de tirer un peux sur le joint du haillon pour le faire ressortir un peu et comme ca il plaquera plus la porte et sans doute moins de fuite. essayes ca...
MessagePosté: 11 Aoû 2017 22:11
Merci beaucoup.
Les deux sources de gouttes sont espacées et se trouvent environ au niveau de chacune des charnières du toit. Je vais donc demander au garage lors de ma prochaine visite au sujet de :
Robinet de l'évier qui ne fonctionne plus depuis 10 jours
Consommation d'huile très importante (entre 6 et 7 litres ajoutés depuis la réception du California, dont 1 litre depuis départ en écosse il y a bientôt 3 semaines et 4600 km)
Petit éclat de peinture sur capot avant (à priori selon le garage, il faut tout repeindre...)
Rétroviseur droit abîmé sur à choc avec celui d'un gros blanc
Rideau de la porte latérale qui semble se gripper
Témoin de fermeture du hayon qui dysfonctionne (après passage sur chemin caillouteux)...
Bref...
Bonne soirée :grin:
Utilisateurs parcourant ce forum: hub et 56 invités
