Bonjour bonjour,
j'ai fais mon bricoleur du dimanche ce weekend en voulant installer un éclairage led à l'extérieur en me branchant sur la lampe au plafond dans le coffre et bref, j'ai du faire un court-jus...
Du coup toutes les lumières à l'arrière (Celle du coffre, les deux au-dessus de la porte latérale et les 3 au-dessus de la cuisinière sont HS). Les leds dans dans le lit du haut et celles dans le haillon fonctionnent encore par contre.
Je me suis donc mis en quête d'un fusible grillé et là, surprise, le seul fusible grillé que j'ai trouvé est un 7.5A qui gère a priori le démarrage du moteur dans la boîte de fusible derrière le porte bouteille (le bus ne démarrait plus).
Alors 1: je ne vois vraiment pas comment un court-jus à l'arrière sur l'éclairage peut faire sauter le fusible du démarreur
Et 2: après remplacement du fusible le bus démarre de nouveau mais j'ai toujours pas de lumière et impossible de trouver un autre fusible grillé.
Je les ai tous testés au multimètre, les gros, les petits, dans tous les endroits que j'ai trouvé en regardant à droite à gauche sur le forum (dans la boîte derrière le porte bouteille, sous le siège passager et à coté du moteur), donc plus trop d'idée d'ou peut venir le problème...
Y a-t-il un autre endroit ou il peut y avoir des fusibles ? Ou est-ce que c'est un autre problème ?
Merci pour votre aide !
