 Sujet du message: Pièces inconnues
MessagePosté: 20 Juin 2017 16:51
J'ai remarqué deux petites pièces en plastique grise, (genre rondelle) qui étaient tombées de je ne sais où ??!
Idem pour ce petit bout de caoutchouc noir que j'ai trouvé par hasard sur le marche-pieds de la porte coulissante.
Savez-vous d'où peuvent provenir ces éléments ?
voir la photo :
 Sujet du message: Re: Pièces inconnues
MessagePosté: 20 Juin 2017 17:13
Les pièces grises sont des rivets en plastique qui maintiennent la garniture du plafond au sommier .
J ai du en changer également 2
On peut les commander chez le concessionnaire.
Et pour la pièce noire, elle semble provenir du vérin du sommier ...
Il est important de monter et descendre le sommier bien plat car si il est descendu de manière tordue, vous risquez de cisailler les rivets contre le profile en aluminium.
Bye
T6.1 California Ocean. Bleu
MessagePosté: 20 Juin 2017 19:52
Le caoutchouc noir provient de la grille qui sert de sommier à l'arrière. Il y en a deux, un de chaque côté, et servent de tampons entre cette grille et la banquette coulissante. De mémoire, ils sont fixés sur les pièces en plastique noir.
Je les ai déjà retrouvés plusieurs fois au sol car ils ont tendance à sortir de leur logement par frottement lorsqu'on soulève la grille alors que la banquette est trop reculée.
California Confortline Bi-TDI 180 cv 4MO
MessagePosté: 20 Juin 2017 21:26
Super, merci beaucoup pour vos réponses.
Je vais aller contrôler tout ça.
Par contre, les rivets en plastique gris j'ai pas très bien compris où ils étaient fixés...je vais chercher.
MessagePosté: 21 Juin 2017 06:13
Les rivets sont de chaque côté du sommier. pour les voir il faut ouvrir le toit et lever le sommier.
ils permettent de fixer la garniture au cadre du sommier. On peux lever un peux le matelas pour les voir.
MessagePosté: 21 Juin 2017 09:19
Merci beaucoup Dan Man pour ce précisions. Je fais pourtant très attention lors des manoeuvres d'ouverture etc...Ai-je fait un truc de faux ?!
Sais-tu s'il faut impérativement remplacé ces rivets ou c'est pas grave de laisser tel quel ? car j'imagine que cela va se reproduire.
Le bus est neuf et je suis surpris qu'il y ai déjà toutes ces pièces qui se "déglinguent". Après...bon il y a la garantie.
MessagePosté: 21 Juin 2017 16:43
Oui impeccable c'est exactement ça. merci bien pour l'explication claire, j'ai pu les remettre en place.
Dorénavant, je ferai attention à ce détails.
MessagePosté: 21 Juin 2017 17:14
bonjour,
moi aussi je retrouve des pièces qui se baladent
dans le compartiment de rangement des chaises, une calle en PSE noir c'est décollée...
pour le tampon à l'arrière de la grille de sommier, comment l'as tu remis en place?
est ce que tu as démonté le support plastique?
MessagePosté: 21 Juin 2017 21:41
est ce que tu as démonté le support plastique?[/quote]
Oui il faut démonter le support plastique noir avec un tournevis cruciforme. Ça c'est facile.
Après il faut tirer très fort sur le téton avec les doigts pour faire rentrer l'ergot. Mais c'est tout à fait réalisable.
MessagePosté: 21 Juin 2017 21:43
Je confirme qu'il vaut mieux démonter les caches en plastique noir pour remettre les tampons à leur place (il suffit de tirer sur la petite extrémité du caoutchouc pour passer le cran qui sert à les bloquer dans leur logement). C'est facile à faire mais tout de même pénible lorsque ça arrive régulièrement !
MessagePosté: 10 Oct 2017 15:52
Merci pour ce post, j'ai découvert la pièce en caoutchouc dans le coffre de mon calif le jour de la livraison et personne ne savait d'où ça venait :lol:
T6 Coast DSG7 4MO beige Mojawe
