MessagePosté: 28 Mar 2017 15:15
Bonjour à tous....
Je viens vers vous concernent une fonctionnement bizarre de mon Frigo.
Il fonctionne très bien sur 220v ou quand le moteur tourne mais ne refroidit pas quand il est sur les batteries auxiliaires.
Je m'explique:
Il est réglé sur la consigne 0°C, quand je l'active toute une nuit sur les batteries auxiliaire il ne descend pas en dessous de la température extérieur bien que j'entende tourner le compresseur quand je l'active sur la console. La console, le matin, affiche batterie à 13.5V et à 90%????? Même manip sur secteur ou quand je roule mais là par contre température dans le frigo ~0°C????
Est ce que quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne?
Pour infos, au niveau des batterie je chauffage stationnaire fonctionne sans problème......
Merci d'avance pour votre aide.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
T5 california Confortline de 2005 - 2.5 TDI 130cv - 100 000km - Gris métallique - Achat Janvier 2017
MessagePosté: 28 Mar 2017 15:27
Pour ma part je ne règle jamais le frigo à cette température...
MessagePosté: 28 Mar 2017 21:15
C est la même chose si je le règle sur +5 degré....
MessagePosté: 29 Mar 2017 07:24
tu l'entends tourner ou juste démarrer?
MessagePosté: 29 Mar 2017 07:47
Je l entend tourner mais je ne suis peut être pas rester assez longtemps dans le vw pour voir s il s arrêtait au bout d un moment....
Je vais faire cet essai aujourd'hui. Je vous tiendrais au jus du résultat.
MessagePosté: 30 Mar 2017 07:18
y a t il un message d'erreur sur la console?
MessagePosté: 30 Mar 2017 20:35
Non il n'y a aucun message d'erreur sur la console. Le voyant frigo reste allumé sans clignoté et sans changé de couleur comme j'avais pu lire sur le forum.
Je me pose la question au niveau du thermostat.... Savez vous a partir de quelle valeur il se déclenche pour mettre en route le frigo???? (Sachant que ma valeur de consigne est à 0°C)
Aujourd'hui il a fait très chaud (pour la période), la température sur le tableau de bord annonçait 21°C et le thermomètre dans le frigo indiquait -1°C donc nickel mais cette nuit alors qu'il faisait 1°C dehors, le thermomètre du frigo indiquait 6°C????? La console marquait batterie à 12,5v ; 90%; 0,0A
C'est pour cela que je me pose la question sur le thermostat.....
Test du frigo effectué uniquement avec les batteries auxiliaires et 10min avec le moteur tournant. (Trajet maison-travail)
Un installateur d'aménagement de fourgon ma dit que c'était mes batteries auxiliaires qui étaient HS. Je vais les vérifier avec un testeur spécial ce week-end.
MessagePosté: 30 Mar 2017 20:49
bonsoir
regarder si le fusible posé sur la borne + de la batterie a l'arriere gauche n'est pas grillé (attention ce n'est pas facile de le voir) ,il faut déconnecté le + et vérifier son bon état visuellemnt voir avec un ohmetre.
fifio
MessagePosté: 05 Avr 2017 20:09
Bonsoir à tous
Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre aide. J'ai suivi vos différentes recommandations et résultat des courses le frigo à l'air de marché normalement sur les batteries et celles-ci ont l'air bonnes.
C'est à ne plus rien y comprendre. Est ce que c'est le faite d'avoir un peu tout brassé pour vérifier les fonctionnements mais maintenant tout a l'air d'être en ordre.
Fusible batterie Ok; Frigo ok; chauffage stationnaire ok tout est ready pour le départ.
Pour info j'ai fait fonctionner à la fin pour être sûr le frigo (réglé sur 0°C) et le chauffage stationnaire réglé sur niv:1 toute une nuit avec une température extérieure de env:5°C et la console affichait au petit matin un niveau de batterie à: 60% avec une tension à 12V....
Encore merci....
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 123 invités
