Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 151 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Suivante
 Sujet du message: Re: Panne circuit eau propre
MessagePosté: 07 Déc 2016 20:32
bonsoir LFA,
Luc,
puisque tu as constaté que les photos du forum n'étaient plus accessible je suppose que tu vas rapidement nous mettre tes photos des fusibles et autre trouvailles du jour ;-)
à titre collaboratif ;-)
MessagePosté: 07 Déc 2016 23:20
Suffit de demander...
Le fusible de la pompe est le fusible de 5A au milieu, juste à droite du "643". J'insiste: ce n'est probablement pas la même implantation pour tous les califs...
Luc
IMG_3835_1.JPG [ 55.04 Kio | Vu 13927 fois ]
California Comfort, biturbo 180cv, 4motion, DSG7, 01/2015, VENDU
MessagePosté: 08 Déc 2016 10:10
Photo non visible... besoin d'une autorisation ?
MessagePosté: 08 Déc 2016 17:04
Photo trop lourde ??? (Je ne suis pas un as de genre d'insertion. Désolé.)
Et comme ceci: https://goo.gl/photos/4n28QuGAiAhxZ27M8 ?
Luc
MessagePosté: 08 Déc 2016 18:12
On accède bien à ta photo en cliquant sur le lien.
Contrairement à Picasa, Google Photo ne permet pas d'afficher une photo directement sur un forum.
Pour cela j'utilise imgur.com
Tu trouveras plus d'information dans http://www.t5calif.info/forum/viewforum.php?f=15
Désolé pour les autres lecteurs d'être hors sujet Cap_PDT_01_29
MessagePosté: 08 Déc 2016 21:34
Merci LFA pour les infos et merci Apatiki pour les conseils pour les photos
Titi276
MessagePosté: 25 Mar 2017 17:42
Bonjour la nouvelle saison recommence mais cette année plus d'eau du robinet de la cuisine
J'attends bien le petit clic du robinet et j'observe une consommation de courant quand j'allume le robinet
Donc je vais faire un tour auprès de la pompe mais y'a un hic
Ou est elle cette pompe ???
Merci beaucoup
T6 204cv TDI Ocean
MessagePosté: 25 Mar 2017 22:24
Si c'est un T6, probablement que la garantie fonctionne toujours. Commence peut-être par voir ton concessionnaire.
Si la pompe fonctionne, on l'entend tourner (sous la penderie).
Sinon, tu peux très facilement shunter les fils électriques au niveau du connecteur situé sous le robinet, pour vérifier si le problème n'est pas simplement au niveau de l'interrupteur intégré au robinet (tu pourrais bien entendre le "tic" alors que le contact ne se fait pas...)
Si l'eau n'arrive pas, c'est sans doute un problème hydraulique (tuyau bouché ou déconnecté, réservoir vide...).
La pompe est montée noyée, dans le fond du réservoir d'eau, il y a un trappillon de visite sur le dessus du réservoir, accessible au fond de la penderie.
Va falloir chipoter en faisant gaffe à déconnecter les fils électriques avant de dévisser le couvercle. Accès difficile. J'espère que tu as 3 coudes à chacun de tes bras. Voir autres posts pour ouverture du trappillon en question si difficile à ouvrir.
Bonne chance!
MessagePosté: 26 Mar 2017 19:25
Merci beaucoup - j'ai tout ce qui faut maintenant mais je crois que je vais suivre ton premier conseil en l'amenant chez VW car la révision approche. mais c'est quelque chose a connaitre donc j'essaierai de regarder discretement par dessus leur epaule la façon comment ils réparent
Encore merci
T6 204cv TDI Ocean
MessagePosté: 09 Mai 2017 21:50
Bonsoir
J'ai eût la même mauvaise surprise la veille de mon depart en Corse il y a quelques jours. Sur les conseils d'une amie et avec l'aide du forum, j'ai juste demonté le levier du robinet, mis un peu de lubrifiant/degrippant et c'est reparti pour de nouvelles aventures !!!
Merci !!!!
MessagePosté: 30 Mai 2017 13:02
Bon voila je n'ai plus d'eau au robinet de l'évier de mon T6.
La pompe fonctionne puisque j'ai de l'eau à la douchette du placard arrière.
J'entends bien le clic du robinet mais pas d'eau :roll:
Je soupçonne donc le contacteur du robinet.
Le calif est sous garantie mais l'amener chez le concessionnaire qui a déjà du mal avec la partie mécanique (Pb sur mon dernier rappel) alors sur la partie camping, je crains le pire Cap_PDT_01_15
Y a t'il un post sur le démontage du robinet ?
MessagePosté: 30 Mai 2017 16:38
Bonjour, il suffit de le tirer sur le côté, ça sort tout seul!
Marc
MessagePosté: 11 Juil 2017 07:47
Bonjour Marc, peux-tu détailler SVP "tu le tires sur le côté" ?
En ce qui me concerne je viens d'avoir une panne d'eau froide. Fonctionnement aléatoire du robinet.
La prise au-dessus du réservoir devait être oxydée. (Non visible a l'oeil nu).
Un peu d'anti-crash sur les connecteurs semble avoir résolu le problème.
MessagePosté: 11 Juil 2017 22:52
il n'y a pas plus simple: tu prends fermement le robinet et tu le tires horizontalement vers la droite. Il vient tout seul. Peut-être la première fois, il résistera un peu...
Attention, le contacteur est fragile, il y a une petite languette (en laiton?) qu peut sauter facilement.
Un nettoyage méticuleux permet de redonner une seconde jeunesse au robinet. Sinon, le même en neuf vaut moins de 30€ chez un accessoiriste.
Voilà...
MessagePosté: 12 Juil 2017 08:27
Super. Merci pour cette info.
(En fait compte tenu du peu d'accessibilité, c'est la main d'œuvre qui me fait peur si je change le robinet! Donc tant que l'on peut faire durer!)
