Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 173 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Suivante
 Sujet du message: Re: Disfonctionnement moteur
MessagePosté: 21 Fév 2017 20:18
De mémoire lors des tests au garage, c'était "non atteinte "
MessagePosté: 21 Fév 2017 20:23
Bon d'apres P0299 cela veux dire non atteinte ,donc tu manque effectivement de pression de suralimentation .l'idéale serait de controler ces valeurs en roulant .ce n'est pas forcement la geométrie variable ,il peux y avoir un pb de flexible de dépression ,une fuite échappement. comme ca c'est assez difficile ,mais je suis surpris qu'un VW ne t'es pas trouvé le pb...
fifio
MessagePosté: 21 Fév 2017 20:34
Effectivement j'ai fait 2 garages vw et un "Iveco " et pas de solution. Le plus sérieux a été le garage Iveco qui a passé beaucoup de temps et qui a testé le véhicule avec la valise en roulant. J'avoue que je n'ai pas trop envie de faire un 3eme garage vw à 150e le diagnostique...
Merci pour votre analyse, j'espère que j'en viendrais à bout..
MessagePosté: 21 Fév 2017 20:55
le probleme se produit des les premieres accélération ou en accélération apres une vitesse stabilisé et si vous avez testé les valeurs en roulant ,qu'elle sont les différence entre les valeurs assignées et les valeurs réelles?
MessagePosté: 21 Fév 2017 21:03
Je n'ai pas les valeurs en roulant, mais le problème survient tout le temps lors d'une accélération type entrée d'autoroute, petite côte etc. la plupart du temps moteur à froid mais aussi au bout de 800 bornes moteur bien chaud..
MessagePosté: 22 Fév 2017 10:48
en parallèle de la recherche de solution, je lis que Jeremrb a " neutralisé " la vanne EGR.
Peut-on se passer de cette vanne ? et si oui, avantages et inconvénients connus ?
merci aux spécialistes :wink:
MessagePosté: 22 Fév 2017 11:07
tu peux rouler sans cette vanne, mais tu va émettre énormément de NOx (la vanne les réduits de 90%).
C'est bien sur interdit, et sur les vannes électriques, tu vas avoir le voyant moteur qui va s'allumer. ll faut une reprog pour éliminer l'allumage de ce voyant.
MessagePosté: 22 Fév 2017 11:36
merci steph31, c'est rapide et clair :grin:
la première raison me suffit, à ne pas faire donc ...
j'en profite pour rebondir sur le message de allo mcfly qui regrettait de n'avoir aucune réponse à son sujet" distribution accessible ".
Je partage son étonnement car sur un forum d'entraide , on devrait au moins donner un avis rapide ( fifio en a donné un ensuite ), faute de donner forcément une solution...
A l'impossible nul n'est tenu, mais la correction n'en fait pas partie.
Double merci donc à toi !!! :wink:
MessagePosté: 22 Fév 2017 11:46
je rebondi sur ta remarque du forum d'entraide: "Je partage son étonnement car sur un forum d'entraide , on devrait au moins donner un avis rapide"
Certaines personnes s'inscrivent, posent leur question sans avoir vérifié que la réponse existait déjà au moins 10 fois sur le forum, et quand ils ont leur réponse ne viennent même pas prendre la peine de dire merci ou autre. Des comme ça, il y en a plein tous les jours. Disons qu'au bout d'un moment ça gave, donc faut pas s'étonner que certaines questions restent sans réponse.... (je ne parle pas de allo mcfly, hein, c'est juste une remarque générale).
Faut au moins prendre le temps de se présenter, et de vérifier que le sujet n'a pas déjà été traité, pour moi c'est ça le minimum de correction....
Aucune réponse n'est due sur aucun forum.....
MessagePosté: 22 Fév 2017 20:02
je suis d'accord avec toi sur l'essentiel de ton propos et notamment sur le fait qu'aucune réponse ne soit due sur le forum , mais je persiste à penser qu'il est agréable de recevoir une réponse, c'est le principe de l'entraide même si ça gave parfois d'avoir affaire à un ingrat Cap_PDT_01_25
on peut aussi assortir sa réponse d'une remarque afin que l'indélicat se sente morveux ! :wink:
ça s'appelle la pédagogie :cool:
MessagePosté: 22 Fév 2017 20:19
euh, ouais, enfin bon répondre à tout le monde, et qui plus est faire la pédagogie, ça prends du temps, et perso je suis pas encore à la retraite.... donc forcement on fait des efforts pour ceux qui en font....
MessagePosté: 04 Mar 2017 23:32
Du nouveau concernant ton problème ?
Moi j'ai à nouveau eu le voyant qui a clignoté après 2h d'autoroute . Bande d'arrêt et contact coupé, après ça repart Cap_PDT_01_01
MessagePosté: 06 Mar 2017 17:01
Bonjour à tous, rien de neuf de mon côté, les symptômes persistent, une fois par semaine, par ci par là, mon petit voyant s'allume histoire de bien me gâcher la journée. Du coup je conduis crispé, toujours à l'affût d'entendre ce petit bruit strident accompagné de l'éternel "moteur atelier". Ben oui, mais j'y ai laissé du temps et de l'argent à "l'atelier", sans résultat.
Merci quand même à ceux qui m'ont donné de leur temps pour tenter de résoudre ce problème et bon courage à ceux qui galèrent comme moi!
A plus
MessagePosté: 07 Mar 2017 08:24
Les mécanos du forum peuvent-ils répondre à cette question :
le démontage et nettoyage de la vanne EGR peut-il régler le problème, si tant est qu'elle soit incriminée ?
En d'autres termes, cette vanne doit-elle être changée ou peut-elle être réparée d'une façon durable par cette opération ?
En attendant mon Calif, je roule en Yeti Skoda 2.0 TdI et suis confronté à ce problème.
MessagePosté: 07 Mar 2017 15:41
Salut, je m'apprête à acheter une vanne EGR pour tenter de régler mon problème, quelqu'un aurait-il la référence VW de la pièce (vendu 411.97ttc en concession et 205e sur d'autres sites) .
Les références de mon van sont: wv2zzz7hz7h052479 mis en circulation 26/12/2006
Merci beaucoup.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
