MessagePosté: 23 Oct 2016 09:14
Bonjour les amis du Calif,
Je souhaiterai changer les jantes tôles d'origine 17" de mon futur T6 par des jantes alu 17" compatible en conservant mes pneus. (j'ai déjà trouvé un acheteur pour les jantes tôles)
Quand je précise châssis 17" c'est parce que c'est le TDI 204ch donc gros freins donc pas possible de mettre du 16" mais le 17" sans problème vu que c'est monté d'origine.
Je ne souhaite pas passer à 18" pour garder mes pneus d'origines.
Du coup j'ai besoin de vos lumières pour le choix des futures jantes:
Quel est le déport mini et maxi qu'il faut respecter ? celui d'origine doit être à ET55.
Les jantes qui me plaisent sont les RONAL R55 SUV noir mat 7.5 x 17" 5x120 déport ET55 alésage 65.1
https://www.centralepneus.fr/jantes-alu/ronal/r55-suv-4624/7.5x17-et55-5x120-65.1-644524?car=32276
Elle existe aussi en 7.5 x 17" 5x120 déport ET45 alésage 72.6
Lesquels seront les plus appropriés ?
A quoi correspond l'alésage ?
Question complémentaire, peut-être stupide pour certains, peut-on démonter des pneus neufs sur des jantes tôles neuves et remettre les pneus sur dans jantes alu sans abimer les pneus ?
Merci d'avance pour votre aide
Olivier
25/08/2017: California T6 Ocean TDI 204CH DSG7 4Motion option DCC, feux LED, Light Assist, attelage
06/2014 à 08/2016: California T5 Edition TDI 140CH BVM6
10/2007 à 06/2014: California T5 Confortline TDI 174ch Tiptronic
MessagePosté: 25 Oct 2016 19:48
je ne peux que répondre partiellement à ta question pour le moment
je vais documenter le reste en rentrant de Laponie Suédoise ...;-)
pour démonter et remonter des pneus aucun problème si le monteur est soigneux et q'il n'hésite pas à lubrifier aussi au demontage ...
pour l'alésage c'est le diamètre du centreur qui fait partie du moyens pour que la roues soit centrée par cet alésage et non par les 5 boulons dont la fonction n'est que de tenir la roue en place
une info... pour les modele 2017 même les 150 CV 4 motion seront équipés d'origine du gros frein qui impose les roues 17' Mini puisque le mien aura cette définition
@ bientôt pour la suite
MessagePosté: 27 Oct 2016 15:02
choses promises .....
voici les caractéristiques des roues tôle d'origine sur les T6
Modèle :
T6 Transporter
Motorisation:
2.0TDI/4-motion
Année(s) de production:
08.15 ->
Dimensions de la jante:
7J    17
Alésage de centrage
65.00
Entraxe de fixation
120.00
Nb de trous
5
Déport (ET) en mm
55.00 mm
6 1/2J    16 mais qui ne se montent pas en châssis 17 pouces
Alésage de centrage
65.00
Entraxe de fixation
120.00
Nb de trous
5
Déport (ET) en mm
51.00 mm
Pour ce que tu proposes comme montage
je te déconseille les roues qui aurai un centrage different de 65mm
les 7,5 J 17 ET 55 ne doivent pas te poser de problème car en fait au niveau du report au sol cela reste comme l'origine (donc pas de soucis sous couple qu'il soit moteur ou freineur)
et le 1/2 pouce supplémentaire sera partagé entre l'intérieur et l'exterieur soit 6,35mm de chaque coté
si quelqu'un à les valeur des roues d'origine en 18 pouces je suis preneur 8J18 ok mais quel Déport?
pour ceux qui ont des montages exotiques je suis preneur des valeurs pour alimenter un tableau excel que je mettrai bientôt à disposition
@Bientot
MessagePosté: 30 Oct 2016 07:30
Merci pour ta réponse précise
J'ai commandé les RONAL R55 SUV noir mat 7.5 x 17" 5x120 déport ET55 alésage 65.1 chez norauto et ronal a confirmé au vendeur que les jantes iraient sans problème sur mon California sans besoin de bague de centrage. Elles vont se monter comme celle d'origine et en plus j'ai commandé le cache moyeu VW.
Les jantes sont déjà arrivées chez norauto je vais les chercher demain, plus qu'à attendre le California...
Olivier
MessagePosté: 18 Déc 2016 13:54
hello Calif50,
alors ce Calif il est arrivé?
vite une photo avec les Ronal......
je pense faire le même choix
es tu en châssis 3.2 avec les gros freins?
Titi276
MessagePosté: 18 Déc 2016 19:36
Jantes d'origine 18 pouces:
- 8j x 18" ET53
MessagePosté: 18 Déc 2016 20:41
Merci pour l'info pour les valeurs des 18"
je note ;-)
MessagePosté: 26 Déc 2016 13:31
Bonjour et joyeux Noël à tous
Désolé pour m'a réponse tardive mais je ne recevais plus mes mails.
Je ne sais pas ce qu'est le châssis 3.2 mais je sais que c'est le châssis 17" avec gros freins.
Et non je n'ai pas encore le California, la livraison était pour avril 2017 mais là pour Noël VW m'a fait un cadeau de 1 mois et demi de retard soit une livraison pour 2eme quinzaine de mai !!!!
On est vraiment dégouté car nous devions partir à Londres pendant les vacances de printemps en avril puis partir en Bretagne lors des ponts de mai ... tout est tombé à l'eau !!!!
Tout notre début de saison est foutu !!
Nous l'avons commandé en septembre pour être sur de l'avoir pour le printemps 2017 et bien c'était pas encore suffisant, c'est totalement inadmissible !!
VW ne respecte pas ses clients !!
Je me console comme je peux avec les jantes que j'ai déjà reçu...
https://drive.google.com/open?id=0B19LXbOC8TQ3bFh2TUdMeDktZTg
https://drive.google.com/open?id=0B19LXbOC8TQ3UjRMYlluN1V3Wnc
MessagePosté: 26 Déc 2016 22:21
hello Calif50,
belles jantes....
mon choix va surement être le même
ou as tu commandé les caches VW?
j'espere ne pas recevoir la même information que toi pour la livraison....nous c'est normalement 15 juin.....
tu l'as commandé ou?
tu vas mettre quoi comme pneus? moi des BIB latitude cross
bonne fêtes de fin d'année
@micalement
Titi276
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 96 invités
