Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 49 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: Moteur du toit HS???
MessagePosté: 09 Sep 2016 15:22
allo mcfly a écrit:
Hello, 2 batteries auxiliaires neuves et chargées à bloc et toujours ce même dysfonctionnement!!!! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
C'est bien ce que je craignais :twisted:
Je viens de relire le post depuis le début et comme tu l'as signalé après avoir supprimé le code erreur en débranchant la console, celui ci réapparait lorsque tu mets le contact ce qui me laisse penser à un problème lié à la batterie moteur.
As tu essayé une fois le code erreur supprimé de mettre le contact avant d'effectuer la manip d'ouverture du toit ?
Je tenterais aussi autre chose ( peut être pour rien, mais ça ne mange pas de pain ) relier le moins de la batterie moteur à la masse en bas à droite sous l'évier.
Christian
VENDU
MessagePosté: 19 Sep 2016 11:42
Alors là c'est le summum :shock:
Je me suis rendu chez vw pour commander les capteurs du toit et vw ne trouvent pas la référence du produit, ou pour être précis, pensent en avoir une mais ne sont pas sûrs et au quel cas ce ne serait pas la bonne pièce, ils ne me la reprenne pas!!!
Ils me proposent, tout en avançant que c'est pour me rendre service, de me prendre le véhicule en atelier et démarrer une procédure diagnostique de panne afin de trouver la bonne référence. Et cela, accrochez vous, à mes frais!!!!!
Je trouve cela honteux, mais apparemment je suis le seul. Les 4 professionnels rencontrés chez eux voient là une démarche logique...
Bref cela ne fait pas avancer mon problème. Aussi si quelqu'un peut me fournir la référence du faisceau ou connaît un concessionnaire compétent pour me la trouver, svp faîtes le moi savoir!! La référence qu'ils m'ont donné est 7H7971710, si cela parle à quelqu'un, pouvez vous m'assurer qu'il s'agit bien du faisceau de capteurs de toit?
Stephane33 a résolu son problème (similaire au mien) par le changement de ce faisceau, je suis maintenant confiant qu'en changeant ces capteurs, je résoudrai ma panne.
Bonne route à vous!!! Et d'avance merci!
Californien depuis 02/12, T5 calif. 2.0l Tdi 140ch 04/11.
MessagePosté: 25 Sep 2016 17:09
Bonjour à tous!
Stéphane 33 à pu confirmer la référence du faisceau de capteurs est 7h7971710.
Je vais pouvoir le commander en toute sérénité, et rapidement l'installer.
Je vous tiens au jus!
MessagePosté: 25 Sep 2016 17:45
Ok bon courage
Christian
VENDU
MessagePosté: 13 Oct 2016 20:34
Alors le toit comment ca ce fini?
En esperant que ce soit rentré dans l'ordre.
MessagePosté: 26 Oct 2016 16:02
Une petite info pour l hydraulique de nos toits.
Les vehicules EOS cabriolet, GOLF. Audi A3 et autre cabriolet de la marque Vag hydraulique pour leur capote les pieces que les notres, pompe et raccord et peut etre meme verin...
MessagePosté: 15 Nov 2016 10:11
Bonjour à tous, j'ai reçu le faisceau de capteurs il y a quelques semaines. Faute de temps je n'ai pu les installer. Je m'y attelle ce week-end en espérant que tout rentrera dans l'ordre.
Je vous tiens au jus.
MessagePosté: 15 Nov 2016 10:18
La référence du faisceau est 7h7971710. De memoire environ 250€ chez ces "bons à pas grand chose" de vw. J'insiste sur le fait d'arriver avec la référence car vw ne connais pas cette pièce. Je cite: "la pièce que vous mentionnez (capteurs de toit) n'existe peut-être pas" :lol: :shock:
MessagePosté: 15 Nov 2016 13:37
Bon courage, profites pour prendre quelques photos et on attend de tes nouvelles
Christian
VENDU
MessagePosté: 15 Nov 2016 19:26
Bonsoir
Bon courage pour ton aventure triste et deplorable...
En fait on est maso pour avoir de tel vehicule aussi peu fiable.
Est ce que tu avais eu un phénomène de désynchronisation.
Un coté du toit qui monte et l'autre qui descend?
MessagePosté: 28 Nov 2016 22:33
HOOOUUUUURRRRAAAAA!!!!!
Ca y'est les amis, c'en est fini du code 1000!!!
J'ai changé le faisceau de capteurs et comme par miracle (ouai on finit par y croire) tout est rentré dans l'ordre.
Désolé je n'ai pas pensé à prendre de photos mais je suis disponible pour apporter mon éclairage. En effet, pour 250 euros et beaucoup de temps, je suis maintenant en mesure d'intervenir sur un problème de ce type. Pour autant je ne souhaite la panne à aucun!!
Alors le changement des capteurs n'est pas trop fastidieux. Il faut jouer de ruse pour repasser les câbles de la façon la plus propre et en évitant de trop démonter. Pour info, à part ôter le "plafond" sur le devant du véhicule, je n'ai rien touché. Il n'ai pas nécessaire par exemple de toucher au circuit hydraulique si on prend le temps de donner du mou aux gaines hydro pour sortir et remettre les capteurs au niveau des vérins.
Le résultat me satisfait, ce n'est pas identique à l'origine mais le tout est étanche, propre et fonctionnel.
Oui Loupio nous sommes des gros maso à se plaire dans un véhicule qui ne tient que trop peu la route, à un prix si élevé et, c'est bien là leur honte, avec un service après vente incapable de nous renseigner et totalement perdu face à ce type de dysfonctionnement.
Alors si vous êtes coincés avec une panne similaire et que vous vous faîtes confiance (parce-que je suis convaincu que tout le monde peut le faire), c'est avec grand plaisir que j'essaierai de vous apporter mon aide. Je suis pour ma part très satisfait de ne pas avoir déboursé les quelques milliers d'euros que ces cher(e)s branqu' réclament pour une intervention de ce type.
Par conséquent ce n'est pas à vw que j'adresserai mes merci mais bien à vous pour le soutien, les infos indispensables comme la référence du faisceau, vos avis et réflexions.
Vive le forum!!!
Mc fly
MessagePosté: 28 Nov 2016 22:35
Pour loupio, non je n'avais pas de problème de décalage comme tu le décris.
MessagePosté: 29 Nov 2016 08:11
C'est avec plaisir que je vois que tu es sorti d'affaire avec ton toit.
Je vais m'y remettre dans quelques temps, je ne te cache pas que le cam n'a pas bougé depuis un bon mois. Je l'ai juste demarré il y a quelques jours pour ne pas endommager la batterie moteur.
Merci pour ton suivi, je te recontacterais sans doute pour le montage ou autre.
Je vous tiens au courant.
A bientot
MessagePosté: 29 Nov 2016 08:19
Vraiment content pour toi :wink: et bravo pour ta persévérance
MessagePosté: 29 Nov 2016 10:01
Nous sommes, hélas, entièrement d'accord avec ce commentaire. A nous à apprendre à nous débrouiller ! Ce forum est une source précieuse d'information et d'entraide.
