 Sujet du message: Blocage de différentiel
MessagePosté: 10 Sep 2016 09:21
Je constate depuis longtemps (le début?) la présence d'huile sur le pont AR et j'ai d'abord pensé à un plan de joint légèrement fuyard...La perte n'est pas importante, 150 ml en 35000 km, et j'ai réussi dernièrement à en localiser l'origine.
La tige de commande du blocage de différentiel débouche sur le dessus du carter de pont, elle est protégée par un soufflet (voir l'image) à la base duquel j'ai découvert la provenance des suintements. L'endroit est visuellement fort peu accessible et je n'ai pu déterminer si le soufflet était endommagé...J'envisage, si besoin est, de le changer et un retour d'expérience serait le bienvenu!
Je dispose d'ElsaWin vers.4 mais des extraits d'un manuel d'atelier seraient plus explicites.
Il se peut aussi que ces suintements à cet endroit ne soient pas l'exception, d'autres membres ont pu faire de même constat, merci de faire passer l'info.
California Vert Fresco-103 KW-4MO avec blocage de différentiel-Juillet 2012.
California Coast Beige Mojawe 110 KW-4MO avec blocage de différentiel-Décembre 2017.
 Sujet du message: Re: Blocage de différentiel
MessagePosté: 09 Nov 2016 23:37
Salut Gaspard,
En changeant mes pneus pour l'hiver, j'ai remarqué par hasard que le pont arrière où se trouve le blocage différentiel était huileux. AMAG, en Suisse, m'ont changé un soufflet de protection qui suintait, malgré le fait que j'étais hors garantie depuis une semaine. Ils ont repris la chose à leurs frais. Ce qui est plutôt sympa. Mon van a 38000 kils.
Je te dirai quelle est la panne exacte ultérieurement quand ils me l'auront communiquée.
Salutations
Calif beach 4motion 140cv etc... :-)
MessagePosté: 10 Nov 2016 09:55
Salut moltobob,
D'après ce que tu décris, c'est bien le même soufflet qui était à l'origine des suintements observés sur mon différentiel arrière. Il coiffe la tige de commande du blocage et, sans pont de levage, il faut "ruser" pour aller le changer!
Merci pour ton retour.
MessagePosté: 11 Nov 2016 01:32
ça a l'air d'être le même problème.
Te redis dès que j'ai le diagnostique pour savoir si c'est l'Haldex ou le différentiel ( mêmes soufflets?).
A plus :smile:
MessagePosté: 11 Nov 2016 11:22
Seul le différentiel est concerné par la présence de ce soufflet, dans sa partie haute. L'haldex ne communique pas avec cette partie du pont AR.
MessagePosté: 12 Nov 2016 20:35
Juste ! Cap_PDT_01_30
Gros gros boulot pour changer un simple soufflet. Dépose de la transmission 4x4 avec tout ce que ça implique.
Faut dire que AMAG Petit-Lancy ont assuré sur ce coup là en faisant un geste commercial qu'ils n'étaient pas forcément tenus de faire.
Remise en état de la fuite du pont arrière à leur frais. Top.
Même si la garantie était échue depuis seulement 5 jours :-/
Salutations
Moltobob
MessagePosté: 13 Nov 2016 14:41
Non, faut pas exagérer! Hormis la roue de secours et la capsule pneumatique de commande du levier (2 vis et 1 connecteur), je n'ai rien démonté d'autre pour accéder à ce soufflet...! Et ceci en me glissant sous le camion, après avoir levé l'arrière droit comme on peut le voir sur la photo.
MessagePosté: 13 Nov 2016 22:06
Cap_PDT_01_31 Cap_PDT_01_31 Cap_PDT_01_31
Alors, voici ce qui a été fait selon AMAG d'après la facture :
- Huile
- Essieu arr. de serrure différent. D+R
- TRANSMISSION 4x4 : DEPOSE ET REPOSE
- TRANSMISSION 4x4 NETTOYE
- HUILE P. TRANSMISSION VERIF.+ COMPL
- RONDELLE 2PC
- VIS 2PC
- VIS 1PC
- SOUFFLET 1PC
- VIS TETE CYL 2PC
Autant pour moi. Je pense (j'espère) qu'ils ont fait plus que nécessaire. Cap_PDT_01_12
MessagePosté: 14 Nov 2016 11:42
Cette ligne me laisse perplexe quand on sait ce que représente comme main d'œuvre une telle "dépose-repose" à mon avis parfaitement inutile.
Et je ne comprends pas "essieu arr.de serrure différent."...
Tout cela pour un soufflet de quelques dizaines d'euros qui, en disposant d'un pont élévateur, peut se changer dans l'heure.
Enfin, l'essentiel est l'étanchéité du pont retrouvée avec un soufflet neuf, s'il n'a pas été abimé au remontage car il est particulièrement fragile.
MessagePosté: 15 Nov 2016 03:39
Je vais appeler AMAG et te redis... Cap_PDT_01_17
MessagePosté: 22 Aoû 2017 21:55
Salut Gaspard
J'ai ce fameux soufflet qui doit me jouer des tours aussi (https://www.dropbox.com/sh/e0u24d29zr88 ... nxpca?dl=0)
En me glissant sous mon véhciule, impossible de voir quoi que ce soit en dehors de l'huile qui a suinté sur le côté doit de mon ensemble haldex/pont, mais il est probable que cela vienne du soufflet en question. Je ne sais pas comment y accéder.
Peux tu m'en dire plus sur ta méthode d'accède/changement ? (sachant que je peux accéder sans trop de difficulté à une fosse ou un pont)... en attendant je vais remettre de l'huile dans le pont pour éviter de rouler à sec.
merci !
Matt
MessagePosté: 28 Sep 2017 21:56
Salut !
quelqu'un pourrait me fournir la vue éclatée d'un pont type : 02W525010K ??
Merci !
MessagePosté: 29 Sep 2017 07:45
Jette un coup d’œil sur se site pour avoir les vues éclatées: http://fr.realoem.me/
MessagePosté: 22 Oct 2018 21:07
bonjour,
propriétaire d'un T5 140 4MOtion, année 2014, avec blocage différentiel, un controle annuel me signale une fuite au niveau du système de blocage du différentiel.
Je ne suis apparement pas le premier selon ce que je vois sur ce forum.. Et ce défaut m'étonne.. le bouton de blocage n'ayant été activé qu'une dizaine de fois en 4 ans..(pour autant que c'est son activation qui l'userait..)
Ma question : sagit il d'une faiblesse ou d'un défaut connu ? la fuite est elle là depuis le début de vie du véhicule?
En fait, est-ce que le problème aurait pu échaper aux controles annuels ? sachant qu'une vidande du système Haldex n'a lieu que au bout de 4 ans de vie du véhicule... ainsi il n'y aurait aucune raison de le constater avant ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos expériences et avis !
MessagePosté: 23 Oct 2018 07:03
en ce qui me concerne, lorsque j'ai acheté le véhicule, je n'avais rien vu et c'est pourtant flagrant.
Cette réparation semble vraiment complexe à faire, j'ai décidé de surveiller dans l'immédiat.
Après un an à faire des appoint, j'ai dû ajouter 35ml dans le pont arrière sur un volume total de 1200 pour compenser la perte, ce qui entraine une perte annuelle de 30% du volume en cumulé.
J'ai contacté un "expert du T5" qui m'a gentillement dit que c'était impossible que ca vienne de là, qu'il n'en avait jamais entendu parler, etc... m'est avis que ce gars a pas souvent des 4Motion avec blocage de diff en boutique surtout.
Bref, je dirai que c'est probablement une faiblesse, mais tout le monde n'ayant pas l'équipement, il n'est pas (trop) connu.
Curieux d'en savoir plus des autres proprios
Matt
