Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 95 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: 18 Juil 2016 17:42
y a - t - il un voyant qui s'allume pour signaler la survenue d'un problème dans la direction assisté ?
MessagePosté: 18 Juil 2016 21:38
bonjour
non pas de voyant pour le systeme de direction assitée, car le systeme est purement hydraulique avec aucun composant ,ni systeme electronique.
fifio.
MessagePosté: 19 Juil 2016 06:40
merci fifio
MessagePosté: 12 Nov 2016 11:17
bonjour @ tous ,
Bon ben je crois que je vais être confronté à ce problème de DA. j'ai de l'huile dans le bocal et je dois constamment faire l'appoint d' huile moteur..
Aprés le collecteur d'echappement fissuré et les joints d'injecteurs , ça commence à me gonfler.
Merci VW , quand on voit le prix du bestiau et ses erreurs de conception , au final c'est le client qui paie
MessagePosté: 06 Mar 2018 14:31
Bonjour même problème je me présente je suis propriétaire d'un MultiVan 2.0Bitdi 180 de janvier 2015 à 20000km avec une installation pour personnes handicapées j'ai un problème car depuis que je l'ai ça fait un peu plus d'un an et demi ils m'ont changer 2x la crémaillère et la pompe de direction assistée et 3 fois la durite qui par du vase d'expansion d'huile
et là encore une fois troisième crémaillère et la troisième pompe de DA ( il est actuellement au garage ils sont en train de le faire)
Je l'ai acheter il avait 20000km actuellement il en a 67000km
avez vs déjà eu ce problème ?
merci de vos réponses
MessagePosté: 06 Mar 2018 17:37
170000, km et pas de souci, je touche du bois. Cap_PDT_01_20
Bien à vous
Unionjacq - Confort 102 CV blanc oct 2010.
MessagePosté: 06 Mar 2018 18:26
a mon avis tu as interêt à changer la pompe à eau
renseigne toi
MessagePosté: 07 Mar 2018 07:36
C'est peut-être le problème des kilométrages REELS des occasions ...
MessagePosté: 04 Nov 2018 12:23
Salut, salut,
Ce matin, panne de direction assistée au fin fond de l'Albanie. Avant de déclencher l'assistance rapatriement, j'ai qq questions...
J'ai callé dans un parking et impossible de redémarrer. Comme si pas de batterie du tout, pourtant voyants allumés normaux. Au bout de 15 min redémarrage dans un bruit grinçant puis normal. J'ai fait qq km pour me poser et réfléchir...
Question importante: est ce que je peux conduire sans faite empirer le problème?
Contrairement aux messages vus ici, le niveau d'huile semble normal, pas vu de fuite.
Si vous pensez que je peux conduire, je vais peut être essayer de renter en Italie pour faire réparer. Vous en pensez quoi?
Édit: la direction assistée faisait du bruit depuis l'achat d'occasion voici 3 ans, un bzzzt, bzzzt à chaque virage, mais j'avais lu ici que c'était pas grave...
MessagePosté: 04 Nov 2018 14:46
Tu peux attendre demain si l'endroit où tu es le permet et demain tu pourras peut-être contacter des services techniques vw en France ou en Italie qui pourront te conseiller.
j'ai eu à peu près la même chose avec la pompe à eau, on m'a alors conseillé de rouler 50 km le matin et 50 le soir pour ne pas faire chauffer le moteur , mais ce n'était pas la pompe de direction assistée.
Bon courage, et à bientôt sur le collectif
MessagePosté: 08 Nov 2018 20:52
Bon, on s'est baladés de garage en garage (4 en tout), le premier était minuscule (en albanie!) et le gars à fait un gros boulot et nous a effectivement donné le bon diagnostique et nous à envoyé vers un 2eme garage qui en 5 minutes nous a dit qu'ils ne pouvaient pas avoir les pièces, on s'est retrouvé chez VW qui à fait un diag complet, mais l'assurance à voulu un autre garage pour raisons administratives... Bref, au bout de 5 jours et 3 pays en Calif à la force des bras (Albanie, Grèce, Italie) on vient de rentrer chez nous après 12h de train, le calif est à perpèt les oufs en train d'être réparé est la douloureuse va être douloureuse... Pas des bonnes vacances... Cap_PDT_01_31
PS: 3 tonnes sans direction assistée, c'est viril à conduire... Cap_PDT_01_01
MessagePosté: 09 Nov 2018 07:50
Hello !
Zut, alors, pas de bol ... c'était vraiment pas possible de continuer jusqu'à "la maison" ?
Tu le récupères quand ?
Bonne chance pour la suite
PL
MessagePosté: 09 Nov 2018 17:38
2 garages WV m'avaient dit que la direction pouvait se bloquer complètement... La prise de risque était trop grande sur 800km d'autoroute. En cas de blocage dans une grande courbe rapide je vous laisse imaginer le carnage. C'est pas comme les routes Albanaises complètement vide prises à 25... Et ça c'est typiquement le genre de cas ou ton assurance te lâche complètement, voire pire...
MessagePosté: 09 Nov 2018 18:28
Dans ces conditions, ta décision était la bonne ! Une direction qui se bloque ... l'horreur absolue !
Bon courage
PS : t'as pu "vider" tes affaires indispensables ? j'embarque toujours 3 ou 4 sacs de super-marché au cas où ...
MessagePosté: 09 Nov 2018 22:15
C'est exactement ça: retour en 2 trains et 2 cars avec des sacs de supermarché sous le bras, comme de bons albanais !
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 83 invités
