 Sujet du message: étagères coulissantes...
MessagePosté: 05 Nov 2016 15:58
du déjà réalisé, grand merci à Dumé !, mais cette modif est tellement utile et agréable dans son utilisation de tous les jours que je m'y suis lancé à mon tour.
et je confirme, c'est vraiment indispensable : on ne se baisse plus, on ne vide plus l'étagère pour accéder aux produits du fond, on sait d'un coup d'oeil tout ce qu'il y'a dessus, etc... (les étagères sortent quasi totalement du meuble grâce aux coulisses à sortie totale).
au passage une étagère de chaque coté a été rajoutée, comme Dumé, et le tiroir a été remonté de 35 mm grâce à une encoche dans son fond pour laisser passer le syphon de l'évier, gain de volume appréciable (mais attention cette dernière modif m'a donné du fil à retordre... pfff...)
quelques photos : https://flic.kr/s/aHskJFqZat
ceux qui souhaitent des précisions, n'hésitez pas en MP.
PS : la liste des modifs réalisées à ce jour sur notre Calif s'allonge :
- supports de corde à linge dans le rail d'auvent à gauche,
- doublement du réservoir d'eau propre,
- panneau solaire,
- long coffre de rangement entre et derrière les sièges avant,
- plancher du coffre arrière coulissant à sortie totale,
- rangement de la douchette juste sous sous son raccord rapide,
- étagères supplémentaires et coulissantes.
reste à intégrer une ou deux prises USB dans le vide-poches central pour la tablette en mode GPS, le petit convertisseur 12/5 V est en cours de livraison, patience...
T6 Coast
 Sujet du message: Re: étagères coulissantes...
MessagePosté: 05 Nov 2016 17:04
Impec :wink:
MessagePosté: 06 Nov 2016 14:50
Superbe travail ! et j'imagine... super pratique...
Bravo !
Philippe
MessagePosté: 07 Nov 2016 14:17
Cela doit-être hyper pratique.
Jeep Renegade 4x4 - Lift Eibach
14 nuits en Hussarde Naitup Duo
22 nuits en Autohome Overland
Voir notre blog ClichesDuMonde
MessagePosté: 10 Nov 2016 08:29
Excellent, beau boulot !
MessagePosté: 10 Nov 2016 09:40
top.....
VENDU!
MessagePosté: 17 Nov 2016 19:13
Tres bonne idée. Mais comment sont fixés les tasseaux qui portent les étagères? Colle? Pr des écrous à travers les côtés du meuble?
Bonne soiree
MessagePosté: 17 Nov 2016 21:14
Alors, les tasseaux, comment ça marche ?
Placard de droite : les glissières ont été mises à plat sur des cornières alu vissées sur les tasseaux
- côté gauche : les tasseaux sont fins, juste pour éviter à l'étagère d'éviter la' porte ouverte et ils sont fixés par des vis traversant la cloison entre les deux placards. Ce sont les mêmes vis qui tiennent la cornière alu.
-côté droit c'est plus compliqué car je n'ai pas voulu traverser la cloison extérieure. Pour le tasseau du bas à l'avant du placard j'ai mis un pied en bois invisible car dans le quart de rond du placard. Le tasseau vient s'appuyer dessus et y est collé. A l'arrière il s'appuie et est vissé sur une équerre fixée à une des deux vis liant la garniture supportant la prise 220 à la cloison. Ensuite j'ai mis deux pieds en bois collés sur chaque extrémité de ce premier tasseau, celui à l'avant étant toujours invisible dans le quart de rond du placard. Le deuxième tasseau, celui du haut, vient se coller sur ces deux pieds.
Placard de gauche, une seule étagère coulissante, celle du haut, car plus bas il y a la banquette qui gêne :
- côté gauche : pas de tasseau, la coulisse est directement appuyée et vissée sur des équerres prises sur deux des trois vis tenant le frigo.
- côté droit : idem avec des équerres prises sur les vis tenant le tasseau de gauche du tiroir. Mais attention, seulement valable car j'ai remonté le tiroir.
Pour l'étagère supplémentaire fixe du côté gauche, j'ai réutilisé les taquets récupérés sur le placard côté droit. Un des taquets tombe dans la trappe ronde d'accès au compresseur du frigo, mais ça le fait sans problème.
J'espère que ces explications sont claires... Ça fait beaucoup de texte, mais des photos n'auraient pas été plus claires.
Et ce n'est que mon choix, il y a certainement plein d'autres possibilités, et même des meilleures.
T6 Coast
MessagePosté: 17 Déc 2016 10:55
Effectivement, très pratique et astucieux.
Les tiroirs ne risquent pas de coulisser dans les virages ?
Serait-il possible d'avoir une ou deux photos en gros plan sur le montage d'un tiroir?
Une photo des coulisse ?
Que du plaisir! A suivre ...
MessagePosté: 17 Déc 2016 16:10
Les étagères sont montées sur des coulisses qui ont un frein en bout de course. De plus comme je n'ai laissé que 1 ou 2 mm de jeu entre les étagères et les portes, même si elles bougent on ne s'en rend pas compte.
Les coulisses utilisées sont celles-ci : http://www.bricotoo.com/coulisse-a-bill ... rge-p10803
Attention, je les ai montées à plat et non pas sur la tranche, pour gagner en encombrement et en esthétique. Même dans cette disposition elles acceptent largement la charge.
Les photos en gros plan ne rendent rien bikoz les angles de prise de vue très réduits. Normalement l'explication donnée dans le post précédent doit aider à comprendre. Enfin j'espère...
Mais je reste dispo pour plus de détails si besoin.
T6 Coast
MessagePosté: 11 Juin 2017 09:27
Merci pour le lien, pas en espérant réaliser des étagères coulissantes car nous avons le "porta potti" côté droit du meuble, mais pour réaliser un caisson de rangement coulissant dans le coffre, j'ai remarqué que ces rails coulissants existent en 80 Cm de long et c'est la profondeur du coffre du california !
MessagePosté: 24 Juil 2017 15:44
Très astucieux, bien fait et très bien expliqué. Bravo et merci. Je prends note pour m'en inspirer car je cherchais une solution pour résoudre le problème de rangement dans ces étagères.
Calif Coast 150cv blanc, juin 2017, Auvent modèle "Maritime" chez Obelink.fr
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 74 invités
