MessagePosté: 13 Juil 2016 11:07
Hey ! Bonjour la zone!
J'ai une tuile : mon allume cigare à droite de la banquette arrière a rendu l'ame.
C'est nul car on s'en sert beaucoup pour recharger téléphones, lampes, gonfeur kayak etc etc...
De plus l'allume cigare dans la trappe porte gobelet n'est pas très accessible siège retourné, et me fait bien flipper (j'ai trouvé les fils dénudés lors du démontage !! problème connu du fait de l'usure à l'enroulement des câbles).
Ma question est donc la suivante :
Ou est se %^#!!**$ de fusible !!!
J'ai ouvert la boite fusible derrière le porte bouteille, il y des cartes d'identifications mais je suis encore aux fraises...
J'ai trouvé le fusible pour allume cigare avant, mais impossible d'identifier celui de l'arrière !!!
Please help!
MessagePosté: 13 Juil 2016 14:39
J'ai eu un pb identique et le technicien de VW m'a précisé que le câblage pouvait changer d'un van à l'autre. Le seul moyen pour repérer un fusible HS sans le démonter est d'utiliser une "sonnette" cad une douille avec une lampe de 12v, un fil à la masse et l'autre pour "sonner" les sorties des fusibles.
California Conforline 140 => 180 cv Décembre 2013
Pourvu que ça dure ...
MessagePosté: 13 Juil 2016 14:46
Yep,
ok donc il faut chercher fusible par fusible si j'ai bien compris.
Moi qui transpire dès que j'approche un câble elec ou une batterie (suis vraiment pas à l'aise avec ça)!
J'aimerai juste éviter de retirer un fusible cruciale et mettre à 0 un ODB, centrale ou autre organe sensible...
Sinon pour le test J'ai un multimètre, ça peut le faire aussi ?
Merci!
MessagePosté: 13 Juil 2016 14:51
normalement, il est sous le siège conducteur; c'est un 15A.
MessagePosté: 13 Juil 2016 14:52
J'ai parlé de la sonnette (qu'utilise le dépanneur de VW), mais le multimètre fait aussi bien l'affaire si tu en possèdes un.
Bon courage ...
MessagePosté: 23 Juil 2016 14:07
steph31 a écrit:
Oui ! c'est ça! Trouvé!
Oh joie ! merci beaucoup!
Enfin la prise remarche ! les fusible sont en bas à gauche sous le siège conducteur.
C'est une série de 3 fusibles 15A, celui qui nous intéresse est le plus proche du volant.
La lame de métal est fondue à l'intérieur, donc un contrôle visuel suffit à constater si un fusible est bon ou pas !
Merci le collectif !
MessagePosté: 26 Fév 2017 12:58
Chez moi j'ai pris conseil de vos infos pour ce fusible.
Mon fusible est placé derriere le porte bouteille sur la plaque de fusible du bas c'est le premier en haut à gauche.
La valeur de ce fusible relevé ici m'a été utile.
MessagePosté: 27 Fév 2017 16:49
Cet allume cigare est relié a la batterie moteur ou aux?
MessagePosté: 01 Mar 2017 15:19
le jux a écrit:
steph31 a écrit:
Ha ha, ça y est vu que l'allume cigare arrière remarche, ben c'est celui du porte gobelet qui est HS ! Cap_PDT_01_15
Ça va être pratique pour le GPS ça ...
Donc je vais démonter ce foutu tiroir porte gobelet (pour la seconde fois), débrancher les câbles dans l'enrouleur de l'allume cigare (trop dangereux, et ça fait cramer les fusibles : câbles dénudés par enroulement).
Puis poser une prise USB x2 en façade sous le poste RNS2.
Avez vous déjà commandés ce genre de prise USB ?
http://www.ebay.fr/itm/Adaptateur-Double-Prise-USB-Allume-Cigare-Chargeur-12V-Pour-Camion-Voiture-/371153522434?hash=item566a794f02:g:OZcAAOSwGWNUWdWr
Si quelqu'un a un produit fiable, costaud...
Est-ce compliqué à poser / raccorder?
On a des puissances de 1A à 3A, une idée sur ce qui est bien (allez celui qui me répond 2A il a pas gagné).
A bientôt!
MessagePosté: 10 Mai 2018 16:43
bon, je remonte le sujet pour savoir qui a déjà démonté le porte-bouteille et la prise allume-cigare à côté de la banquette?
Je souhaiterai récupérer les fils de cet allume-cigare pour les remonter plus haut sur le montant de porte et y installer une double prise usb pour les enfants. J'ai commencé à démonter ce qui l'était, grille de soufflerie, cache, mais dès que je cherche à enlever les garnitures, tout se complique...et comme j'ai quand même un peu peur de tout casser (la bête est un peu fragile :roll: )!
or il me faut enlever la garniture montante afin de la découper au diamètre de la nouvelle prise...
J'ai essayé de regarder sur ETKA, mais le plan éclaté ne me donne pas trop d'indications...
Quitte à démonter, je sortirai bien toute la garniture latérale afin de récupérer la prise mag-code du coffre qui ne me sert strictement à rien!
Des idées?
MessagePosté: 18 Mai 2018 20:26
Toujours pas d'idées... :?: :roll:
MessagePosté: 19 Mai 2018 18:28
J'ai également déplacé cette prise pour la positionner à l'avant de ce montant sous la grille et je confirme il faut démonter tout le panneau latéral, il est clipsé en 6 points dont 2 sur le passage de roues, au préalable, dégarnir le montant et le bas de la fenêtre. Avant de remonter, j'en ai profiter pour isoler!
Il est vrai que le "son" des clips que l'on retire est stressant, mais ça le fait.
Bon courage.
