Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: 31 Jan 2015 20:56
OK mais alors comment expliquer le fait qu'avant il fallait impérativement que j'allume le moteur pour avoir de l'air chaud au démarrage? (Je suppose donc qu'en allumant le moteur, je rechargeais alors suffisamment les batteries auxiliaires pour que le chauffages stat refonctionne correctement?)
MessagePosté: 31 Jan 2015 21:01
exact hervannie
tes batteries auxiliaire sont recharger dans ce cas et lorsque tu es branché au 220 V
regarde si le fusible (sous le capuchon rouge) de la batterie auxiliaire dans le placard n'est pas grillé
MessagePosté: 29 Aoû 2015 08:13
Hello les vacanciers en roulotte!
Nous voici de retour... ah c'était bien...
Ma batterie moteur ayant montré des signes de fatigue, je me suis résolu à la changer, après avoir bien sur consulté vos avis éclairés! Cap_PDT_01_07
Maintenant que c'est fait, je peux apporter ma pierre à cette discussion.
Il est inutile de "s’embêter" à laisser le circuit branché (ouf! quand même...), la seule chose que j'ai perdu étant la mémorisation de mes stations de radio...
La batterie moteur d'origine était une Varta dans ma roulotte, mais dont la réf n'existe plus... j'ai opté pour la VARTA BLUE DYNAMIC G3 qui convient parfaitement (dimensions rigoureusement identiques) et que j'ai payé un peu moins de 105 euros.
Il me reste néanmoins une petite question: lorsqu'on branche le Calif sur le 220V, recharge t'on la batterie moteur en même temps que les auxiliaires, ou seules les auxiliaires? Il m'a semblé lire quelque part (mais je ne trouve plus où??) que cela dépend de l'année du Calif'...
@+ dans nos bus...
california de 2009, Confortline 2,5 tdi 130 cv, Gris bronze.
MessagePosté: 14 Juin 2016 09:49
Merci pour vos partages, je souhaite débrancher puis rebrancher ma batterie moteur comme me le conseille Chris pour mon problème de toit, mais comme vous j'ai peur des dégâts... Cela semble avoir fonctionné pour vous, mais vos modèles sont plus anciens que le mien de 2011. Pensez-vous que mes craintes soient justifiées? En avez-vous fait l'expérience sur des modèles passés 2011?
D'avance merci et bonne route à tous!
Californien depuis 02/12, T5 calif. 2.0l Tdi 140ch 04/11.
MessagePosté: 15 Juin 2016 09:40
J'ai changé ma batterie le mois dernier sur un modèle 2011 sans me poser de questions. J'ai débranché, remplacé et rebranché. Il m'a demandé le code de l'autoradio et c'est tout.
D'ailleurs cette fois j'avais le code et je l'ai renté mais la fois précédente il m'a demandé le code de l'autoradio pendant deux ou trois démarrages et puis il a decidé qu'il s'en passerait et a refonctionné correctement sans que je l'ai renté...
MessagePosté: 16 Juin 2016 14:58
Bonjour et merci cedricfred!
J'ai fais la manip après avoir contacté vw. Ils m'ont conseillé en plus de faire toucher le + et la masse afin de vider les cellules. RAS niveau autoradio ou autre, le seul changement tient dans le fait que mes vitres électriques ne descendent plus en une seule fois lors d'une pression forte. :-( Mais tout en écrivant ce message, je me demande si je ne devrait pas les ouvrir et fermer entièrement pour que la fonction refonctionne... :roll:
Merci encore et bonne route à tous!
MessagePosté: 18 Fév 2018 12:09
A l'aide !
Suite au remplacement de la batterie moteur, j' ai des disfonctionnements. Les vitres électriques ne fonctionnaient qu' en mode manuel. La remontée continue commandée par le côté conduc conducteur ne fonctionnant plus. Après manipulation indépendamment de chaque vitre, ceci est rentré dans l'ordre.
Il m'est impossible de commander le chauffage via la CONSOLE. Aucune action, ni par la touche de raccourci, ni par les menus ! En revanche, le chauffage fonctionne avec la télécommande ON/OFF.
De plus, difficile d'afficher les menus dans la partie supérieure de l'écran de ma CONSOLE.
MERCI
Baptême le 9 février 2008
VENDU
MessagePosté: 19 Fév 2018 15:43
Encore un miracle !
Les commandes du chauffage se sont débloquées toutes seules par enchantement :grin:
Il faut donc rester prudent lorsqu'on déconnecte la batterie moteur. Risque de perturbations dans l' électronique.
VENDU
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 101 invités
