Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 151 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Suivante
 Sujet du message: Re: Panne circuit eau propre
MessagePosté: 15 Juil 2015 11:20
je me suis mal exprimé! J'ai bien retiré la pompe du réservoir sans difficulté. C'est pour ouvrir la pompe que je me pose des question. Sur un post précédent, on voit la pompe ouverte en 3 parties, mais j'ai l'impression qu'il y des dommages à la pompe.
Ma question était donc de savoir si on pouvait ouvrir la pompe pour la nettoyer et la graisser si nécessaire sans crainte.
Ma pompe tourne, mais visiblement pas suffisamment pour envoyer l'eau jusqu'au robinet... et bien sûr 3 semaines avant de partir en vacances! Cap_PDT_01_15
Voilà, et merci pour ton aide,
cordialement,
Marc
MessagePosté: 15 Juil 2015 14:15
Effectivement, j'avais mal compris.
La pompe ne se démonte pas car elle est sertie, celle de la photo a dû finir à la poubelle.
Par contre la mienne après injection (côté entrée d'eau) de dégrippant, nettoyage et actionnement manuel et électrique, c'est mise à remarcher en retrouvant petit à petit sa vitesse maximum. J'ai effectué plusieurs rinçages avec de l'eau vinaigrée pour éliminer le tarte et le dégrippant.
calif fresco 2005 2,5l 130cv acheté à 80000 km vendu à 205000 km soit: 125000 km et 550 nuits à bord.
calif blanc 2013 2,0l 140cv acheté à 26000 km ........à suivre!
MessagePosté: 15 Juil 2015 21:21
je vient de démonter la pompe, elle marche parfaitement!
J'en conclus que c'est le robinet qui dysfonctionne: il ne doit pas bien commander la pompe, par exemple rester en faible débit même quand on le pousse à fond!
Si quelqu'un a déjà eu ce problème, on peut l'arranger?
De plus le fusible à fumé! Comme je n'ai pas le livret de la partie CC (on me l'a jamais fournit!), j'aimerai bien savoir lequel c'est? Sous le siège, je suppose? Un de 5A, mais lequel?
Merci encore,
Marc
MessagePosté: 16 Juil 2015 09:01
Je n'ai pas pu trouvé quel était le bon fusible, moi non plus, j'ai donc vérifié tous les fusible 5A sous le siège conducteur.
MessagePosté: 23 Juil 2015 08:41
la pompe neuve est installée, et tout remarche bien!
C'était donc bien le contacteur du robinet qui avait un contact defectueux.
Merci à tous pour votre aide,
cordialement,
Marc
MessagePosté: 22 Aoû 2015 16:54
Actuellement en ballade avec mon calif', je viens d'avoir ce soucis de robinet qui ne fonctionne pas.
J'ai démonté mon robinet et j'ai essayé de faire fonctionner la pompe en insérant un tournevis dans le connecteur pour faire contact direct comme lu prédédemment sur ce post. La pompe a fini par tourner. J'avais mis une bouteille d'eau en face du flexible déconnecté du raccord du robinet. La pompe a fini par cracher une espèce d'algue translucide et tourne maintenant nickel. Une fois le tout remonté tout fonctionne comme avant.
En fait, le robinet semble limiter le courant d'appel pour débloquer la pompe.
Un petit feed-back qui pourrait peut-être servir à d'autres.
CALIF. 130 bège céréal de 03/2008
MessagePosté: 21 Mar 2016 08:53
Bonjour j ai moi aussi un soucis d eau !!
Je cherche si c est la pompe ou le contacteur robinet !!
Première observation la pompe est chaude !! La seconde l ampère augmente lorsque le robinet est en position off et diminue lorsque je coupe le contacteur
Je ne l explique pas ce soucis d inversion
Merci pour votre aide !!
nouveau californien !!
MessagePosté: 21 Mar 2016 20:30
Bonsoir
J ai eu le même problème en juillet dernier
Suis pas trop dégourdi avec l électricité, suis donc passer voir
Un accessoiriste qui as testé le robinet qui ne présenter aucun problème et la pompe qui était
HS le tout en même pas 5 mn
M as donner une pompe neuve et l'explication pour le montage
26 e ,et 2 heures plus tard tout était rentré dans l'ordre
J ai aussi profité de nettoyer la réserve d'eau
Calif en vente. 2 nov 2022
MessagePosté: 02 Mai 2016 22:22
C'est mon tour. Nous partons dans 2 jours et plus d'eau.
Je démonte la pompe (au passage, j'ai réussi à dévisser la trappe de visite du réservoir avec une clé à chaine). En faisant tourner l’ailette de la pompe, cela repart .. mais la pompe ne se relance pas si l'on coupe et ré-ouvre le robinet.
Décision : la pompe est trop grippée, j'achète une nouvelle (10L/min; 0,7 bar, 12V, 23€).
Je monte la pompe ce soir : et rien ne se passe! après vérification, le fusible est ok.
Je ne sais pas si c'est la nouvelle pompe qui est HS ou si l'alimentation qui ne semblait pas en cause est maintenant défaillante. Se peut-il que cela soit le robinet? Je n'ai très bien compris comment tester le contacteur.
MessagePosté: 03 Mai 2016 00:04
regarde comment tu as repositionné la nouvelle pompe
j'ai eu le cas le weekend dernier ou la pompe frottait sur une bosse du bac d'eau propre et l’empêchait de tourner correctement, le débit etait vraiment faiblard
c'est peut etre pareil
Jantes oz 19 , rabaissé - 4cm et freinage 340mm du BiTDI
MessagePosté: 03 Mai 2016 09:13
Bonjour David,
J'ai même testé hors de l'eau. Rien ne tourne. Il me semble légèrement entendre le moteur qui force mais ne tourne pas lorsque je connecte. Je vais acheter un testeur de tension. Merci David.
Au fait, la marquise est montée? :grin:
MessagePosté: 03 Mai 2016 22:24
Suite mais pas fin de l'histoire: le testeur m'annonce 12V à l'alimentation de la pompe - logiquement.
J'en déduis que la nouvelle pompe est peut-être en panne.
Retour chez NA, qui teste sur une batterie : elle fonctionne!
De retour du magasin, je teste sur le parking, la pompe fonctionne. Je l'a mets de côté pour la monter ce soir.
Ce soir, je branche: rien ne se passe. Toujours 12V à l'alimentation.
Je teste sur la pompe sur la batterie principale : la nouvelle ET l'ancienne batterie fonctionnent parfaitement.
Du coup je teste la batterie auxiliaire (placard) qui annonce 7,5V au lieu de 12V..
Du coup, je pense que mes batteries sont un peu faible.
Question, faut-il remplacer une ou les 2 batteries auxiliaires?
MessagePosté: 03 Mai 2016 22:38
pour ma part, la batterie sous la penderie était devenue faible suite au fusible qui avait grillé, et donc plus de charge pendant longtemps. J'ai acheté le chargeur Optimate 6, et elle est revenue à 100%...
Peut être à essayer avant de la changer?
Marc
MessagePosté: 03 Mai 2016 23:23
les bat auxiliaires sont coplées entre elle, c'est preferable d'avoir les deux memes et dans le meme etats sinon une des deux peut te vider l'autre
oui la marquise est montée
quelques modifs de prévues encore
je posterai tout ca des que j'aurai pris le temps de tout améliorer
MessagePosté: 08 Mai 2016 17:44
bonjour à tous ,
ça y est c'est mon tour d'avoir un problème de pompe a eau qui ne se met plus en route .
J'ai lu sur le forum tout ce qui pouvait me documenter et je me suis lancé .
Test du fusible (pas si inaccessible que ça ): il est bon
Je regarde sous le robinet: la fiche semble bien embrochée
Je teste le courant sur la fiche de connexion de la pompe après l'avoir débranchée: elle indique 12 V lorsque j'ouvre le robinet , o volt lorsque je le referme .
Je me rapproche ainsi de la pompe , la sort et la teste séparément :elle fonctionne .
(J'ai réussi à ouvrir la trappe d'accès au réservoir avec deux pinces multiprises utilisées en même temps sur le ailettes ). En fait le problème venait d'une oxydation de la fiche de connexion . Il y a celle de l'indicateur de niveau et celle de la pompe à eau . Un coup de nettoyant contact et c'est reparti , ouf !
J'en ai profité pour nettoyer le réservoir d'eau qui en avait bien besoin .
Merci à tous ceux qui ont posté sur le forum sur ce sujet
Jema
California conforline t5 blanc 2010 102 cv
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
