 Sujet du message: SOS frigo
MessagePosté: 17 Avr 2016 10:55
Après 2 jours passée au bord de mon California je trouvais que le frigo ne réfrigérait pas bien
Le voyant était bien allumé ( comme d'habitude )
J'ai voulu voir si c'était un problème de fusible et après grosse difficulté j'ai pu changé le fusible mais bizarrement le voyant frigo s'est mis à clignoter donc j'ai remis le 1er fusible et depuis le voyant clignote
Mes batteries auxiliaires sont à 100%
Avez vous une idée de ce dysfonctionnement
Mon frigo est plein
Merci pour votre aide
ps : de plus ma console affiche voir conbiné d'instruments. ?????
Calif 2008
Je compte plus les nuits à bord mais plein
 Sujet du message: Re: SOS frigo
MessagePosté: 17 Avr 2016 12:58
Eteindre la console de commande et ensuite la rallumer.
MessagePosté: 17 Avr 2016 15:03
Euhh d'accord
Fait ... Mais le message revient
Ça veut dire quoi en fait ce message ?
Calif 2008
MessagePosté: 17 Avr 2016 17:08
Salut loukoum,
Le message signifie problème sur le frigo sans doute du au fait d'avoir retiré le fusible, pour retirer l'erreur il faut accéder au menu diagnostic.
Pour y arriver il faut appuyer sur le bouton en bas à droite de l'écran ( fenêtres) et tout en le gardant appuyé, presser sur le bouton rotatif et relacher le tout, pour devriez normalement accéder au menu " réglages", fait tourner le bouton pour vous positionner sur " diagnostic" puis valider en appuyant sur le bouton rotatif, diagnostic doit apparaitre à l'écran, recherchez en tournant le bouton rotatif la position " VW diagnose " puis valider en appuyant sur le bouton rotatif si il y a des erreurs vous devriez avoir un code à 4 chiffres, si il y en a sélectionner le code et appuyez sur le bouton en bas à droite sous le bouton rotatif ( fenêtres) pendant 4 à 5 secondes pour effacer le code erreur effectuer les mêmes opérations si vous avez plusieurs code erreur.
Si vous n'avez pas de code erreur vous devriez avoir le message " Kein Fehler".
Pour ce qui est du frigo essayer de changer le réglage de la température ou peut être problème plus grave...
Christian
VENDU
MessagePosté: 17 Avr 2016 17:37
Merci pour l'aide
Alors j'ai fait tout ca et il me dit " pas d"erreur "
Le voyant frigo ne clignote plus
J'espère que le frigo va remarcher ??????
Par contre quand je démarre le Vw le code message revient : voir conbiné d'instrument
Bizarre tout ça
Calif 2008
MessagePosté: 17 Avr 2016 18:06
Salut
Est-ce que le message "voir combiné d'instrument" n'est pas dû au fait que tu demandes au combiné d'afficher la température ?
Essaie de mettre les infos batterie à la place si c'est le cas.
Sinon, j'ai pas d'idée.
Calif 130cv, 05/2009, Vert Fresco
MessagePosté: 17 Avr 2016 18:29
loukoum a écrit:
Merci pour l'aide
Bizarre tout ça
Bizzare ça arrive au démarrage moteur? Si oui problème idépendant du frigo
Christian
VENDU
MessagePosté: 17 Avr 2016 18:47
Merci pour vos conseils les gars
Alors bien vu j'ai changé l'affichage et j'ai mis niveau batterie et plus de message
Pour le frigo je l'entendais pas à 7 ° du coup j'ai mis -3° et c'est bon le frigo refroidit
Par contre j'entend bien un bruit de moteur mais il fait plus l'espèce de pschitt qu'il faisait avant quand je n'avait pas de souci ( j'imagine que c'est le bruit de compression? )
Faut dire que je me suis pas servi du frigo depuis au moins 6 mois ... Est ce pour cela que j'ai des soucis ?
Calif 2008
MessagePosté: 19 Avr 2016 18:27
Bjr, j'ai constaté qu' en présence de températures ambiantes basses le frigo ne démarre pas. Mais pas de problème de voyants .
Baptême le 9 février 2008
VENDU
MessagePosté: 19 Avr 2016 18:59
J'ai essayé de monter la température du frigo : style 0 degré.... Le moteur s'arrête
Je le remet à -4 le moteur se remet en marche et ca réfrigérie super ( j'ai limite un peu de glace sur les parois )
Qu'en pensez vous ? Un problème de sonde de température ?
Calif 2008
MessagePosté: 20 Avr 2016 09:12
Tout pareil chez moi. La sonde de temperature est à sur le circuit à l'extérieur du frigo (c'est malin) donc dans le meuble entre paroi extérieure non isolée (froide) et paroi du placard. Comme elle est placée dans le placard froid en hiver quand tu lui demande 6°C et qu'elle mesure déjà 6°C elle ne démarre pas le frigo. Peandant ce temps l'intérieur du frigo peut lui monter proche de la temperature intérieure du véhicule (chaud donc, ballot pour un frigo).
En gros tant que dehors il fait plus froid que la temperature que tu demandes à ton frigo il ne démarrera pas. Il faut le forcer avec une temperature encore plus basse mais alors tu congèles le contenu si tu n'es pas là pour le faire tourner temporairement seulement.
C'est débile mais c'est prévu comme ça (c'est VW).
MessagePosté: 21 Avr 2016 11:50
Ah oui tu me rassures ! ça commençait à me prendre le chou ce truc !
Donc faut pas que je m'inquiètes , c'est normal :shock:
Calif 2008
MessagePosté: 21 Avr 2016 14:31
elle est ou cette sonde de température extérieur ?? et dans quel placard ?? car je vois pas ca ..
California 2007 4M 174 cv
MessagePosté: 22 Avr 2016 16:19
Sur le circuit en partie extérieure du frigo donc accessible depuis le placard en bas à droite du frigo. Par là où on accede pour changer le fameux régulateur de frigo qui rend l'âme facilement.
