 Sujet du message: fermeture du toit manuel
MessagePosté: 07 Fév 2016 14:40
Salut à tous,
sur mon T6 Beach reçu vendredi (même toit que tu un T5 Beach à priori), je me pose une question sur la toile au niveau des fixations de fermeture: quand on ferme le toit, la toile va "naturellement" vers l'intérieur grace aux renforts verticaux qui la guident au niveau du pantographe et des fenetres laterales; mais au niveau des fixations latérales, elle ne doit pas aller vers l'intérieur à cause justement des fixations qui doivent rester accessibles; du coup, la toile est un peu "entassée" à ce niveau, comprimée entre le toit et la carosserie; c'est normal ou il y a une astuce? le vendeur, qui ne connaissait pas trop les Beach, était aussi un peu étonné, par rapport à un Confort avec toit electrique, qui n'a pas les fixations.
 Sujet du message: Re: fermeture du toit manuel
MessagePosté: 07 Fév 2016 15:02
Salut Steph',
Je m'étais fait la même réflexion lorsque j'avais réceptionné mon Beach. Au début, je "bourrais" la toile juste derrière les fixation afin de ne pas la pincer, mais cette dernière se trouvait bien froissée... Cap_PDT_01_01
En fait, il est possible de la pousser un peu plus loin derrière (et pas juste derrière), il y a un peu de place (une dizaine de cm peut-être).
Essaie de la pousser et regarde dehors si ça dépasse ou pas (avant de fermer!), et tu verras que tu as un peu de marge. Chai pas si j'ai été clair...?
C'est vrai qu'il y a peu (pas) d'explications dans le manuel, il faut se débrouiller empiriquement tout seul, en tâtonnant... :-?
MessagePosté: 07 Fév 2016 16:02
Salut François,
merci pour ta réponse, je me doutais que tu allais être le premier à répondre Cap_PDT_01_18
ça me rassure, mais de toute façon je ne voyais pas vraiment d'autres issues...
MessagePosté: 08 Fév 2016 08:12
Oui pas vraiment d'autres solution que de "pincer" la toile.
Pour peu que tu aies en plus une isolation intérieure, ça te rajoute encore un peu d'épaisseur.
Ca semble le faire quand même, jamais entendu parlé de détérioration de la toile à cet endroit.
49 000 km
Notre beach...
MessagePosté: 14 Mar 2016 13:57
Salut Steph,
Exactement les mêmes constatations que toi.
Un ami, sur le sien, m'a montré (comme le préconise criticakouatique) : il faut effectivement ne pas "hésiter" à pousser la toile plus loin que juste derrière les crochets noirs.
J'ai pincé, et marqué très légèrement ma toile lors de la deuxième re-fermeture du toit.
Il y une "marge" qui permet de pousser la toile. Je trouve quand même qu'entre l'ignorance des vendeurs et le peu d'explications sur la notice, c'est moyen moyen.
A+
T6 Cali' Beach - 150 cv - février 2016 - O Top !
MessagePosté: 14 Mar 2016 14:56
Salut antopod,
oui, mais il faut toujours trouver le compromis pour ne pas trop pousser afin de ne pas pincer la toile avec le rail de cerclage sur lequel la toile est fixée... bref, 2-3 aller retours entre l'intéieur et l'exterieur pour voir si ça ne dépasse pas vers l'exterieur ....
MessagePosté: 14 Mar 2016 15:45
Ca fait 6 ans que j'ai mon beach et que je bourre la toile, elle n'a pas bougé. Mais c'est assez moyen.
Aussi je vais tester la solution de Critik' pas plus tard que ce soir.
Je n'avais pas vu qu'il y a avait de la place. :oops:
:idea:
MessagePosté: 14 Mar 2016 18:09
Si, il y en a un peu, pas des tonnes mais ça la froisse quand même moins.
Mais comme l'a dit Steph31, mieux vaut vérifier l'int et l'ext avant de fermer complètement le toit. :idea:
MessagePosté: 16 Mar 2016 10:47
Un élastique type "Bellows Bungee" ( viewtopic.php?f=5&t=4963 ) permettrait il de résoudre le problème ?
T6 California Coast 150
BVM6 - Gris indium
MessagePosté: 16 Mar 2016 11:02
non, je pense pas, tout rentre bien à l'intérieur, le problème c'est juste pour éviter de pincer au niveau des fixations.
d'ailleurs, une toile comme sur les Marco Polo avec les multiples arceaux serait vraiment mieux pour le pliage....
MessagePosté: 16 Mar 2016 12:06
Effectivement le système du Marco Polo est top pour ça :!: C'est d'ailleurs un des points qui me fait hésiter à prendre le california :smile:
Pour la toile j'étais aussi tombé sur ce topic : viewtopic.php?t=4568 et un système anglais anti scisaillement de la toile ( lien direct du site AutoHaus et son manuel PDF puisqu'ils ne semble plus être dispo sur le topic dédié )
Ca à l'air pas mal mais je n'ai pas trouvé de retour d'utilisateurs... Et en relisant ton message je ne crois pas que ce soit la réponse à ton problème :oops:
BVM6 - Gris indium
MessagePosté: 16 Mar 2016 12:51
oui, sur le toit manuel, le pb est different: les toits elec n'ont pas les crochets de blocage.
MessagePosté: 05 Oct 2016 13:50
Finalement, on en sait pas plus qu'au début !
MessagePosté: 05 Oct 2016 14:01
ben si, ça a répondu à ma question: y a t-il une meilleure solution que de "bourrer" la toile dans l'espace entre rebords du toit et fixation?
réponse non, et maintenant après plusieurs mois d'utilisation, ça se passe très bien comme ça, en bourrn "proprement".
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
