 Sujet du message: demontage panneau de porte t6
MessagePosté: 04 Fév 2016 19:02
bonjour a tous! c'est la première fois que je met les pieds sur ce forum! j'ai un california beach t6! les rétroviseurs sont électrique! je souhaite pouvoir les demonter et les remettre simplement! j'ai essaye de démonter le panneau de porte maigres toutes les vis enlever je n'y arrive pas!
MessagePosté: 31 Mai 2016 18:19
Salut si je comprends ton message tu veux démonter le panneau de porte.
Si c'est le retro je ne crois pas qu'il faille demonter le panneau.
Pour le panneau: il te faut retirer toutes les vis y compris celle de l'acoudoir celle d'en bas. Attention vis speciales empreinte M
Retirer le cache d'en haut en plastique, sortir delicatement les boutons des leves vitres. Ensuite comme tu vois que cela ne viens pas c'est parce qu'il y a des plots en plastique qui tiennent le panneau.
Avec un tournevis plat tu vas le passer sous la garniture et quand tu vas trouver un obstacle tu fais le levier d'un bon coup ferme et tu continus jusqu'a en trouver un autre. Je pense qu'il y en a cinq ou six (dans un T5)
Attention a ne pas l'enlever trop vite (le panneau) car il y a des fils brancher que tu devras dedrancher et rebrancher par la suite, donc il faut le repérer.
Pour le remontage tu fais l'inverse.
Bonne bricole
Jm
Utilisateurs parcourant ce forum: stephdom35250 et 69 invités
