Il doit déjà y avoir eu des sujets sur cette boite.
Pour moi c'est bien dans 95% des cas et je la reprendrais sans hésiter pour mon utilisation. Un plus au niveau confort même si j'aurais préféré une boite 8 auto de chez ZF. Je pense d'ailleurs que c'est celle-là qui est montée sur l'Amarok au lieu d'une DSG.
Comme Cedricfred, j'ai déjà eu le problème en montée et chargé, il faut accélérer franchement pour que ça prenne, un peu stressant quand ont se sent reculer...
Puis l'autre problème c'est parfois une hésitation entre la première et la deuxième pour se sortir d'un carrefour ou rentrer dans un rond point, on appuie un peu pour avancer, puis on remet le gaz pour y aller et il ne se passe rien, les deux rapports se font des politesses...
Elle est aussi parfois trop lente à passer le rapport supérieur.
En gros, une fois que le véhicule est en mouvement tout va très bien peu importe le profil de la route. Et il reste le passage manuel dans certains cas pour avoir plus de frein moteur ou forcer le rapport supérieur.
_________________ ex-Calif 7/2011,180-4M, DSG7, VB Air, RNS510,Att Rem, APS+Cam,Porte élec,Clim 3 zones,Rég Vitesse.
