Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 210 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Suivante
MessagePosté: 24 Nov 2014 15:53
Suite à l'achat de mon california T5 d'occasion je vous fait parvenir ma chek list.
Peut etre des chose pourrons servir pour mettre à jour la liste ou vice versa.
Justement elle se trouve où la liste à jour?
Voici la mienne:
Chek list reception matériel:
- T5 california confort line N°chassis
- Carte grise
- Documentation du véhicule (doc T5, doc calif, doc autoradio code autoradio , carnet entretien)
- Factures et factures d’entretien.
- Les 2 clé (dont une avec le numéro)
- Moustiquaire vitre au-dessus de l’évier
- Télécommande chauffage
- Les occultant avants
- Bouteille de gaz + détendeur
- Bassine de l’évier
- Etagères meuble arrière et sous évier
- Le raccord prise électrique
- Table intérieur
- Table extérieure
- Chaise pliable dans le hayon
- Filet anti chute
- Sangle sécurité du toit
- Roue de secours dessous
- Clé + Crick
- Sommier latte + matelas sous toit
- Grille + matelas au coffre
- Le porte vélo (options)
- Wc+ support (options)
- Cales (options)
- Vaisselle(options)
- Auvent (options)
- Boite ampoule (options)
- Triangle (options)
Chek list fonctionnel (*A faire dès le départ pour laisser en action)
- Tester frigo*(mettre un thermomètre de frigo)
- Tester chauffage*
- Tester toit relevable* (le laisser en position haute pendant le reste)
- Vérifier volet coulissant du toit
- Vérifier la toile (surtout au niveau des pantographes)
- Tester l’arrivée d’eau (Exigé qu’il y est de l’eau dans le réservoir cela permet de décelé une éventuelle fuite)
- Tester le gaz
- Tester tous les ouvrants (Hayon et porte latérale verrouillage électrique)
- Vérifier moteur aucune grosse fuite
- Vérifier les niveaux
- Tester tous les occultant
- Vérifier coffre de pavillon
- Vérifier pivotement sièges
- Vérifier coulissement banquette + conversion
- Tester les tiroirs (sous évier et placard)
- Tester la clé du bouchon d’eau
- Vérifier bouchon gasoil.
- Tester les deux clé (ou 3 fournit)
- Vérifier la prise 220volt (Chargeur téléphone)
- Vérifier les lumières intérieurs au complet
- Vérifier les chaises du hayon
- Vérifier le fonctionnement de la table intérieure
- Vérifier le fonctionnement de la table extérieure
- Vérifier fonctionnement autoradio
- Vérifier l’état des pneus (usure uniforme)
- Vérifier plaquettes et disque si possible
- Tester télécommande chauffage
- Tester fermeture du toit
Avec tout ceci et peu de chance le niveau de la batterie a peut-être un peu baisse on pourra contrôler suite à l’essai sur route que les batteries se recharge.
- Démarrer le moteur (pas de fumer blanche)
- Vérifier fonctionnement des feux complet
- Vérifier fonctionnement essuie-glace
- Vérifier fonctionnement rétroviseur
- Tester les radars
- Tester embrayage (démarrer avec le frein à main permet de tester le frein à main par la même occasion)
- Essais sur route
- Tester la clim
- Vérifier marche arrière
- Passer tous les rapports
- Vérifier ne tire pas sur un côté, ne vibre pas, ne fait pas de bruit suspect
- Vérifier au freinage que cela ne part pas d’un cote
- Faire manœuvre avec braquage à fond d’un cote et de l’autre
MessagePosté: 27 Nov 2014 12:29
Super infos !
Je réceptionne (normalement) mon Calif (achat d'occasion) la semaine prochaine... Ce sera plus facile avec la check liste !
Merci à tous.
Calif confortline 4 motion BiTdi 180
MessagePosté: 27 Nov 2014 14:41
La liste est en début de ce post...
Cette liste concernait la prise en charge d'un véhicule neuf, mais peut tout à fait s'appliquer à un véhicule d'occasion. La tienne rajoute des éléments intéressants qui peuvent venir compléter cette first liste, par contre elle gagnerait en visibilité si était séparé les contrôles "partie camping car" et "partie mécanique voiture"
MessagePosté: 27 Nov 2014 15:38
En épluchant les check liste il y a deux points pour lesquels je ne vois pas à quoi ça peut correspondre, si quelqu'un peut m'éclairer :
- kit secours fermeture toit
- sangle sécurité du toit
Merci.
MessagePosté: 27 Nov 2014 17:45
Bonjour à toutes et à tous…
Ma contribution : En effet découvert lors de l'achat de notre Calif d'occasion une sangle de secour… permettant en insérant chaque extrémité dans les rails de toit…et en la passant au dessus de ce dernier, de maintenir le toit fermé…en cas de défaillance de l'hydraulique j'imagine...
Une autre sangle… destinée à soutenir la table d'intérieure, au dessus de la banquette lorsque sa position ne permet pas d'ouvrir son pied…
Bonne soirée
Philippe
MessagePosté: 22 Jan 2015 08:36
Trop génial, ce serait utile pour moi etui nexus 9 housse nexus 9
MessagePosté: 06 Fév 2015 12:55
Quelqu'un aurait il la référence volkswagen du kit de sécurité de tout, pour le maintenir fermer en cas de panne hydraulique?
Comfortline , 195ch TDI, 4 Motion, 2007 , GPS, Auto radio Multimedia et GSM, Tuner TNT, Auvent, climatronic & chauffage stationnaire, Attelage, Porte 4 vélos & snowboard Thule Backpac973, vitres teintées noires, 2x Panneaux solaires 120w, Boiler
MessagePosté: 09 Fév 2015 01:43
Kit de sécurité de toit
MessagePosté: 03 Juin 2015 08:13
je suis tout à fait d'accord coque samsung galaxy s6 film xperia z4
MessagePosté: 11 Juin 2015 19:59
Merci pour votre aide !! il va falloir être précis et sérieux, avant de profiter pleinement de ce nouveau T5
je dois cependant vous avouez qu' après lecture des different sujets je m' inquiète..........BZRRRR
MessagePosté: 12 Juil 2015 10:15
J'ai récupéré mon Calif neuf la semaine dernière et j'ai suivi la checklist... Nickel. (Sauf la bouteille de gaz, je teste cela cette semaine).
Par contre j'ai raté la notice spécifique California. En fait elle vient en complément de la Notice d'utilisation.
Peut-être faut-il rajouter cette notice d'utilisation afin de bien mettre en évidence qu'il devrait y avoir deux notices ?
Combien de page environ cette notice California ?
Ged
MessagePosté: 12 Juil 2015 18:23
Notice " Supplément California ": 52 pages
Bonnes routes
MessagePosté: 13 Juil 2015 10:57
Merci pour la précision, donc il me manque bien une notice Cap_PDT_01_15
MessagePosté: 13 Juil 2015 13:45
Pas cool ..
Y sont expliqués les divers fonctionnements de la partie électrique ( unité de commande centrale ), toit, bloc-cuisine etc,etc ..
Je pense, ref: 151.5R2.CAL.40
Bonne chance ..
MessagePosté: 23 Juil 2015 21:40
Finalement après m'avoir dit que cette doc n'était pas livrée en france le concessionnaire vient de la commander, je la recevrais dans 15 jours.
Merci au collectif dont les témoignages m'ont permis de convaincre le concessionnaire :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 104 invités
