 Sujet du message: Bug fermeture T5
MessagePosté: 20 Avr 2015 19:50
Après avoir passé quelques temps à me signaler "Heckklappe Offen" (coffre ouvert je suppose en français) et à biper sans raison, voilà que l'ouverture centralisée a un bug.
Si je déverrouille la voiture et que j'ouvre le coffre seulement, le van se referme...avec bien entendu la bonne idée de verrouiller le coffre aussi lorsqu'on le referme (avec la clé dedans pour ma part :roll: ).
Si je déverrouille la voiture et que j'ouvre une porte autre, il reste ouvert.
Une idée pour résoudre cela svp?
Est-ce que quelqu'un a connu le souci (mineur, certes) ou ai-je un bug d'extra-terrestre?
Par avance merci
Goatlet
Beach TDi 174 4Motion 2009
 Sujet du message: Re: Bug fermeture T5
MessagePosté: 21 Avr 2015 15:44
juste pour bien comprendre ton problème...
1. le calif' est verrouillé
2. tu déverrouilles
3. tu ouvres le coffre et AUCUNE autre porte
4. le calif' se verrouille à nouveau.
5. tu fermes le coffre ... et le calif' est donc verrouillé.
Si c'est bien ce qui t’arrive, je ne comprends pas bien comment la clé peut être restée à l'intérieur SANS ouvrir aucune porte... tu as bien du descendre du calif' à un moment?
Bon, je n'ai pas testé là, je découvre ton post, mais il me semble qu'il s'agit bien d'un fonctionnement normal...
Par contre, si tu ouvres autre chose que le coffre, là il ne doit pas se reverrouiller...
En tout cas j'en suis certain lorsqu'on déverrouille sans RIEN OUVRIR, le calif se reverrouille (au bout d'une minute je crois). Moins catégorique pour juste ouverture du coffre... mais je vais tester ce soir, et je te tiens au courant. Histoire de te faire savoir si ton calif' vient bien d'une autre planète... :wink:
california de 2009, Confortline 2,5 tdi 130 cv, Gris bronze.
MessagePosté: 21 Avr 2015 15:48
Je rejoins Trickouse...si tu n'ouvre que le coffre c'est normal qu'il se verrouille tout seul. la déconnexion du verrouillage automatique pour moi c'est uniquement si une PORTE est ouverte après le bip
MessagePosté: 03 Mai 2015 21:32
Merci pour vos réponses.
Alors oui Trickhouse, la séquence est bien celle-ci. En fait, j'avais ouvert pour prendre et poser des trucs dans le coffre. Et j'avais juste bêtement posé la clé sur la plage arrière. Je referme et clic clac il se referme avec la clé dedans car je n'avais ouvert aucune autre porte. Grrr.
J'avais un Caddy avant qui ne faisait pas cela.
D'ailleurs le T5 ne le faisait pas non plus, il se met à le faire depuis peu, c'est pour cette raison que j'avais demandé.
Merci encore
Utilisateurs parcourant ce forum: hervax et 76 invités
