 Sujet du message: Table et sieges multivan
MessagePosté: 02 Fév 2015 19:40
J'ai l'idée de mettre la table amovible (ronde avec rangements) sur rail dans mon california. est ce que quelqu'un a essayé, est ce que ca rentre. Comment cela se passe avec le lit ? sur combien de rails la table est maintenue?
Merci de vos retour
Multivan T4 (aménagé pour 4)-Multivan T4 toit westfalia (pour 5 !!..)-T5 startline-et ... Calif confortline 140 (2014). Volant multifonctions, Bluetooth, radar avant arrière, régulateur, capucine, jantes alu, gris metal reflet, le must !!
 Sujet du message: Re: Table multivan
MessagePosté: 03 Fév 2015 08:42
L'écartement des rails est différent, la table ne pourra pas être montée telle quelle.
MessagePosté: 03 Fév 2015 09:38
Merci.
Mais alors j'ai un doute pour un siege supplémentaire... J'ai 3 rails et donc je peux mettre un siege (VW, 2e rang) quelque soit son origine (multivan ou california) ?
MessagePosté: 03 Fév 2015 09:54
Oui, c'est bizarre...
Tib, tu es sûr de toi? Parce que si on peut échanger les sièges ind du calif' et du multi, on devrait logiquement pouvoir le faire avec la table.
MessagePosté: 03 Fév 2015 10:29
Je suis sûr de moi jusqu'à ce qu'un autre membre du Collectif me donne tort !
:grin:
Le truc, c'est que les sièges individuels et la table ont un écartement de rails différent.
Voici les rails du Multivan Confort avec 2 portes latérales coulissantes (et table centrale amovible, donc) :
Voici les rails du Multivan Confort avec 1 porte latérale coulissante droite et tablette escamotable dans la paroi gauche :
On distingue clairement l'absence des 2 rails centraux de la table amovible.
A bord du Multivan Confort avec 2 portes coulissantes, d'origine vous avez 6 rails sur le plancher :
- les 2 paires de rails extérieurs ont le même écartement, de sorte à recevoir les sièges individuels
- les 2 rails centraux ont un écartement inférieur, pour recevoir la table amovible
Voici les rails du California Beach avec la banquette 3 places (le sol est identique à un Multivan Confort avec une seule porte latérale coulissante) :
Dans cette configuration, les 4 rails sont équidistants, de sorte que le siège individuel peut être invariablement disposé à droite, à gauche ou au centre. L'écartement des fixations de la table du Multivan Confort étant différent de celui des sièges individuel, la table ne peut être montée dans cette configuration.
Voici les rails du California Beach avec la banquette 2 places :
L'écartement des rails est identique à celui du California Beach avec banquette 3 places. La table du Multivan ne peut donc être montée. Le sol du California Confort avec option 5ème siège est configuré de la même manière, si bien que le siège individuel peut être positionné en position droite ou centrale :
Voici les rails du California Confort sans l'option 5ème siège :
Dans cette configuration, la question ne se pose même pas...
Donc en résumé et jusqu'à preuve du contraire, la seule manière de fixer la table amovible du Multivan Confort dans le California (Beach ou Confort), c'est de :
- démonter les meubles
- démonter le plancher d'origine
- remonter un plancher de Multivan Confort
C'est techniquement faisable. Certains ont modifié leur Multivan Confort avec une seule porte latérale coulissante droite en ajoutant un plancher de Multivan Confort 2 portes coulissantes, de sorte à utiliser la table centrale. Mais qu'il s'agisse d'un Multivan ou d'un California, je souhaite bon courage à qui s'engagera dans cette ambitieuse entreprise !
:wink:
Dans l'absolu, cette modification n'a pas d'intérêt selon moi : la table du Multivan est encombrante et peu pratique (d'ailleurs je l'ai démontée dans mon Multivan et je ne l'utilise pas). Dans un California, elle se trouverait en plein milieu de l'espace de vie, obstruant l'accès aux placards inférieurs. et elle a un inconvénient majeur par rapport à la table du California : elle est moins grande, et on ne peut pas glisser ses pieds dessous...
Oui, tu peux mettre un siège de Multivan Confort. Les sièges individuels sont identiques, seuls les habillages (tissu, alcantara ou cuir) changent. Et si tu trouves un siège de Multivan, il te suffira d'acheter une housse Brandrup aux couleurs d'origine de ton California pour ne pas avoir un siège dépareillé.
MessagePosté: 03 Fév 2015 10:32
la table utilise des rails spécifiques, pas ceux des sièges.
Il y a 6 rails sur un multi!
PS: grillé...
MessagePosté: 03 Fév 2015 10:47
Sinon, on en parlait déjà en 2010 sur ce sujet :
Tib a écrit:
Yep !
Pour la table multi-fonctions, nous nous en servons à chaque voyage ! Pour le biberon de la petite, les piques-niques en route quand il ne fait pas beau dehors, ranger les jouets, tout ça... notre Multivan sans elle ne serait plus vraiment un Multivan ! C'est peut-être le seul accessoire du Multivan qui manque au Calif'... quoique vous, avec une table au milieu de l'espace de vie, bonjour la libre circulation des biens et des personnes !
Malheureusement, cette table est strictement réservée aux Multivan munis de 2 portes latérales coulissantes. Tous les autres véhicules (Multivan à une porte latérale coulissante, Calif') ne sont pas dotés des rails centraux qui permettent sa fixation... donc dans ton Calif', ce ne sera pas possible.
Ou alors, il faudrait que tu achètes les rails au détail chez VW, et que tu découpes le sol de ton véhicule pour les poser : tu imagines aisément le bazar intégral que cela provoquerait !
MessagePosté: 03 Fév 2015 10:51
MERCI BEAUCOUP....
J'ai failli l'acheter.... j'aurais eu l'air bete.
Toujours se renseigner avant d'acheter....
Merci encore
MessagePosté: 03 Fév 2015 10:58
bon, je suis pas spécialement concerné par le sujet .. :oops:
mais je suis bluffé par la précision de la réponse/démonstration de Tib !! :shock: :wink:
MessagePosté: 03 Fév 2015 11:05
Merci ! Alors que 2 phrases suffisaient... c'est mon côté bavard !
:wink:
MessagePosté: 03 Fév 2015 11:25
Effectivement, bien vu Tib! Image
Et je te rejoins pour cette table qui pour moi aussi ne présente aucun intérêt, prenant énormément de place!
MessagePosté: 03 Fév 2015 11:31
Bon, par contre vous êtes pénibles : à bavarder de table, ça me (re)donne envie d'un Calif' (Confort ou Beach, je suis pas difficile)...
:oops:
MessagePosté: 03 Fév 2015 11:46
C'est une drogue dure! Cap_PDT_01_31 Cap_PDT_01_26
MessagePosté: 03 Fév 2015 12:49
Ouais. De toutes façons, on n'a pas le budget pour le moment. On va d'abord gérer le déménagement de mes princesses... ensuite, on regardera peut-être pour un Beach 4 Motion !
 Sujet du message: Re: Table et sieges multivan
MessagePosté: 09 Fév 2015 21:49
Bonsoir j'ai édité pour ajouter les sièges....
J'ai abandonné la table et j'ai trouvé. Je cherchais un siege (rang2) pour le california 2014 à 3 rails. J'ai trouvé un siege provenant d'un multivan 2014. Bon, il est gris foncé mais c'est pour des transport occasionels de personnes âgées (père, mère), mais il est neuf.
Devant mon interrogation, le vendeur m'a précisé que l'écartement de son siege était de 38 cm.
Quelqu'un peut me dire si c'est ok pour le calif ? J'ai vraiment peur de faire une bêtise... C'est une vente par internet (LBC)...
Merci beaucoup
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 85 invités
