Pour ma part, sur le porte vélo si pas de place à l'intérieur, je mets les ski, mais dans des housses, sinon c'est trop crade (pluie, boue, sel, neige). Il faudrait quand même que je m'inspire de ces crochet qui permettent de garder le ski droit... Du coup, dans une grosse housse decat, je peux mettre 3 paires de ski rando, et avoir une paire dans chaque housse plus petite. Je les pose à plat rapido, les retiens juste avec un sandow, histoire que quand je relève, tout ne descende pas se tasser en bas. Au final, on peut mettre pas mal de skis, mais bien sur, on ne peut pas relever complètement le porte vélo. Du coup, j'utilise l'un des bras destiné à prendre le cadre d'un vélo (le moyen, auquel j'ai mis la vis à clé), et avec ce bras, je prends la partie inclinable (ça passe en dévissant bien la machoire), et verrouille à clé. Je sécurise quand même avec une sangle au cas où, le bras n'étant pas prévu pour ça.
Avantages, juste le porte vélo VW, et aucun autre accessoire, si ce n'est un sandow et éventuellement une petite sangle, vite installé, skis propres et moins visibles. Pour le vol en revanche, si fermé à clé en haut, peut-être qu'avec un peu de chance, et en tirant bien les skis sur le côté, on pourrait en sortir une paire, mais pas sur du tout, pas essayé ;)
Bon oui je sais, avec une photo, ce serait plus parlant, mais j'en n'ai pas, et c'est pas avec la neige d'en ce moment que je vais remettre les skis !
_________________ T5 California Beach de février 2015 - 2.0l TDI 140 cv - 4Motion 49 000 km Notre beach...
