MessagePosté: 18 Jan 2015 17:29
HELP WANTED
Suite à la remise en place de ma banquette arrière, elle ne se verrouille plus en positon ROUTE,
J'ai besoin de vous pour savoir comment le verrouillage fonctionne normalement.
Quand on est assis sur la banquette - pour déverrouiller la banquette - on tire sur la poignée de droite vers le haut ce qui déverrouille les 4 taquets et permet à la banquette de coulisser sur les 4 roues, ensuite quand elle est en place on relache la tirette et la banquette se verrouille.
Ce que j'ai besoin de savoir c'est combien de taquets se verrouillent en fin de manoeuvre :
- seulement 1 : celui le plus proche de la manette ?
- seulement 2 : ceux du coté de la manette, coté droit quand on est assis sur la banquette,
- tout les 4 ???
Merci de votre aide, celà va me permettre de démonter la bonne pièce.
PS : si qqc possède le schéma de montage intérieur de la banquette je suis très très très preneur.
Merci à tous pour votre aide.
MessagePosté: 19 Jan 2015 13:32
Il y a un système de câble qui a ses limites.
Généralement ça reste bloqué en position... Banquette bloquée.
Recherche les sujets sur banquette bloquée, tu auras des réponses et des indications.
Luc ;)
200 nuits à 4 en 180 DSG7 (Vendu)
Fait : Ligurie, Ecosse, Suisse, Portugal, Norvège, Rome, Islande
Projets : Danemark, Irlande, Canada, Rte de la Soie, Dorsale Américaine, Islande à nouveau.
MessagePosté: 19 Jan 2015 14:20
Je ne crois pas que pour le verrouillage / deverrouillage de la banquette d'avant en arrière, il s'agisse d'un système de cables, ca me semble plutot être des barres en métal..
MessagePosté: 19 Jan 2015 14:35
Démontes le tiroir, les coulissants et tu vas pouvoir avoir accès en démontant la plaque (celle sur laquelle se fixe les rails coulissants du tiroir) au coeur du mécanisme.
de mémoire pour démonter cette plaque pas de difficultés particulières juste une vis qui doit être planquée derrière le mécanisme d'enrouleur de ceinture.
Faut juste dévisser le mécanisme enrouleur pour accéder à cette vis.
J'ai fait cette opération car mon ressort de rappel de manette (celle qui permet de bouger la banquette) avait sauté.
Et oui c'est pas de câble mais un système de tringle/plat métallique avec ressort
MessagePosté: 19 Jan 2015 15:04
Ok c'est bien celà et quand ton ressort a sauté, tu ne pouvais plus verrouiller la banquette n'est ce pas ???
je pense que j ai le même problème que toi.
MessagePosté: 19 Jan 2015 15:19
Non c'est le ressort de la manette qui avait sauté.
Tu as un ressort qui permet de "plaquer" la manette contre la banquette quand tu as fini de bouger ta banquette. c'est celui-là qui avait sauté.
Mais peu importe...pour savoir ce qui cloche dans ton mécanisme il faut pouvoir le voir
MessagePosté: 13 Nov 2017 09:19
bonjour
réponse certainement plus que tardive
j'ai le même problème et démonter le tiroir et la partie latérale me paraissait une trop grande aventure pour moi surtout que je n'etait pas chez moi mais en bord de mer en vacance.
a force de chercher et de tâtonner surtout j'ai trouvé la solution qui me convient pour le moment
lorsque que je souhaite bloquer ma banquette je soulève la manette et avec la main je repousse manuellement le système caché dans le trou de la manette
ca marche tres bien !!!
MessagePosté: 13 Nov 2017 11:01
bonjour, pour finir j ai tout demonté et apres remontage, plus de soucis
MessagePosté: 13 Nov 2017 19:38
Exact. J'ai du démonter ma banquette restée coincée après une piste délicate vers une randonnée au Canigou cet été et je peux donc le confirmer.
En ce qui concerne le ressort de la manette, il ne sert qu'à maintenir la manette plaquée contre la banquette. Le mien était cassé depuis des années et cela ne m'empêchait pas de manœuvrer normalement ma banquette.
Pour accéder au mécanisme de la banquette, il faut retirer le tiroir en dévissant simplement les 2 visses à l'intérieur du tiroir qui le maintiennent fixé aux glissières.
Il faut ensuite retirer la plaque métallique retenue par une dizaine de visses étoilées.
Le mécanisme apparaît alors
Ensuite il faudra repérer ce qui a lâché. Dans mon cas, une tringle était sortie de son logement.
La faute à une petite attache en plastique qui était tombée.
Il me restait juste à la remettre en place et à tout remonter sans oublier d'en profiter pour remettre le ressort de la manette en place.
MessagePosté: 14 Nov 2017 09:07
trop cool ces photos merci merci
j attend qu'il fasse meilleur et je m'y met
MessagePosté: 14 Nov 2017 19:15
l'occasion d'en profiter pour mettre un petit peu de w40 sur l'axe des roues de la banquette :cool:
MessagePosté: 26 Jan 2018 13:02
Pour les roulettes Bernard, il vaut mieux les démonter, nettoyer l'axe de la peinture d'origine et les graisser avec une super graisse à roulement....Depuis plus de problème! Nécessité d'avoir une pince à circlip pour sortir les roulettes après avoir soulevé le banquette avec une cale en bois poignée levée; Cap_PDT_01_27
MessagePosté: 09 Aoû 2018 17:56
Merci beaucoup pour ces informations. Sur mon California, à force de ramer pour manœuvrer la banquette, ça a cassé. J'ai tout démonté en pleine cambrousse, sauf le tiroir (c'est con), et ai bricolé un système de corde qui actionne le basculement de la banquette.
Ça reste quand même bien pénible. De retour à la maison je vais démonter le tiroir, tout nettoyer et graisser. D'ailleurs, peut-on retrouver la poignée ? À force de forcer la mienne est cassée.
MessagePosté: 10 Aoû 2018 14:33
Pour trouver la poignée tu va chez VW tu pourras la trouver uniquement chez eux pour des pièces aussi spécifiques
MessagePosté: 10 Aoû 2018 17:32
J'espère qu'ils la vendent sans la banquette :)
