Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 123 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Suivante
 Sujet du message: Re:
MessagePosté: 26 Oct 2014 15:37
PKST1 a écrit:
Je vous propose ma contribution à la problématique d’isolation du toit relevable.
C’est après une expérience vécue l’année dernière dans les Vosges, après plusieurs nuits à -17° où nous n’avons pas oser lever le toit que je me suis intéressé aux calicap et autres isotop pour finalement opter pour une alternative faite maison.
Matériaux : 6 mètres d’isolant 7 couches acheté à NA, bords finis avec un ruban gros grain polyester (merci à ma chérie qui possède quelques talents pour cette réalisation). Le rideau se décompose de 2 parties : 1 côté + la face arrière ; 1 côté + la face avant. Les 2 parties se relient par un scratch.
Le rideau se scratch au ciel de toit, le bas n’est pas fixé ; nous avions pensé à des aimants mais ce n’est pas nécessaire. Le lit peut se lever ou baisser sans incidence sur la bonne disposition du rideau.
Une partie délicate concerne le choix de la fixation sur le toit lui-même. Un scratch femelle est collé sur une latte aluminium qui est elle-même vissée dans le ciel de toit.
Pas moins de 7 trous nécessaires pour fixer chacune des lattes. J’ai réutilisé le trou existant pour la fixation du filet et ai rajouté des pas de vis pour garantir une qualité de fixation optimale - pour ceux intéressés, j’ai utilisé du 10 mm de profondeur de peur de traverser le toit mais il est possible d’aller plus profond.
Résultat, les rideaux sont facilement amovibles, il est possible de plier le toit avec les rideaux glissés sur le lit - une partie reste sur son scratch, la 2eme doit être détachée pour éviter les sur- épaisseurs.
L’apport thermique est très significatif mais nous n’avons faire les tests en conditions réelles.
Coût total : environ 260€. En prime, les chutes d’isolant ont permis de réaliser des rideaux pour le pare-brise, les 2 vitres latérales à l’avant et de doubler le placard et le meuble cuisine qui est un vrai frigo par temps froid.
PKST1, Très belle réalisation !
J'ai un Isotop (livré avec le California acheté d'occasion) et le système de la fixation haute est plus que moyen.
J'envisageais de le modifier et de coudre sur la partie supérieur une bande velcro.
Ton système de lattes alu vissées vient de me décider.
Peux tu me dire ce que tu as utiliser comme vis ? Qu'entends tu par rajouter des pas de vis ? (une photo?)
Ou as tu trouver des lattes aussi longues ?
T5 California Confortline DSG7 180 BiTDI 4Motion Blocage diff- Avril 2011 Gris Naturel
T5 California Confortline 130 TDI 4Motion - Mars 2008 Gris Argent - Vendu
 Sujet du message: Re: Isolation du toit
MessagePosté: 27 Oct 2014 08:46
je sui intéressée par ton isolation, pourrais tu mettre des photos?
california confort 130 ch de 2007, 5 places carte grise
MessagePosté: 27 Oct 2014 18:14
Pour info, j'ai acheté l'isolant chez l'espagnol Thais...
Pour une meilleure accroche, il m'a conseillé de viser quelques boutons pressions dans le toit et de mettre en correspondance l'autre pression sur le pourtour du tissu.
Simple et très efficace.
MessagePosté: 27 Oct 2014 18:43
Excellente idée ! merci
à suivre ....
MessagePosté: 27 Oct 2014 22:13
Alex74,
Les lattes en alu ainsi que les pas de vis se trouvent dans tout magasin de bricolage.
Par ailleurs, pour info, j'ai collé le velcro sur la latte puis en +, vissé sur la latte: cela permet de sécuriser l'accroche.
Voici à quoi ressemble le pas de vis permettant de d'avoir une bonne prise dans la mousse du ciel de toit.
MessagePosté: 28 Oct 2014 08:53
Le problème de la colle, c'est la chaleur en été.
Les velcro auto collant doivent être de type acrylique. Cela se trouve chez des spécialiste 3M.
MessagePosté: 08 Nov 2014 09:44
Est-ce que quelqu'un aurait un retour d'experience avec le Beach ?
J'ai le catalogue Brand Up sous les yeux et je vois ISO TOP , ISO TOP II (C'est le même produit ?), et ISO TOP Extreme qui semble conçu pour le T4 ?
Il y a d'autre alternative commercial ? (pas trop bricoleur ... est déjà trop de truc à faire).
California Beach 2011 140 CV - environ 130 nuits à bord
MessagePosté: 08 Nov 2014 10:25
Il existe pour le Beach mais ce n'est pas le même modèle que pour le Confort. (j'attends le mien, je vais le recevoir dès qu'il sera dispo).
Par contre, je ne sais pas la référence...
MessagePosté: 23 Déc 2014 16:53
Vu le prix de Brandrup je m'interresse à l'isolation Espagnole de Thais (http://www.thaissl.fr/aislante-termico- ... -elevable/)
Quelqu'un a t'il testé ?
Manu
modèle juillet 2013
MessagePosté: 23 Déc 2014 17:14
acheté il y a presque 2 ans, j'en suis satisfait, bon produit, simple à installer
MessagePosté: 23 Déc 2014 21:41
Je réitère mon expérience, un bon nombre ne l'on pas lu...
Isolation intérieur chez thaissl et une casquette de chez Calicap.
Nous retournons pour 10 jours en Engadine, l'endroit le plus froid et enneigé des Alpes sans stress.
L'année dernière, le st Sylvestre par - 20°C à 1800 M à Pontresina. Même pas senti...
Ne cherchez plus !
MessagePosté: 23 Déc 2014 22:17
Ok
merci de vos retours d'expérience
Manu
modèle juillet 2013
MessagePosté: 07 Jan 2015 17:33
Je viens de recevoir (en SAV, remplacement de mon ancien qui avait un défaut) mon nouveau ISOTOP II avec un nouveau mode de fixation, ça semble encore mieux qu'avant. :idea: (merci à Jean Lain pour leur SAV :!: )
Bon, je n'ai pas encore mon calif', je vous ferai un retour dans 3-4 mois...
MessagePosté: 07 Jan 2015 22:10
Tiens, je viens de voir qu'il y l'Isotop 3 qui vient de sortir.
A part la couleur, je n'ai pas trop compris la nouveauté par rapport au 2...
Confortline 2015 180ch 4Mo BlocDiff Dsg7 Gris naturel
MessagePosté: 08 Jan 2015 12:04
Après contact avec Thaïs et le correspondant en France ( qui ne l'est plus, cause retraite, mais qui m'a donné tous les renseignements voulus ) j'ai commandé l'isolation thermique intérieure 3 fenêtres avec une remise 5% grâce au collectif.
le tissus est "plastifié" extérieurement et aspect coton intérieurement fabrication française Dupont/Nemours équivalent du Gore-tex
je vous tiens au courant dés réception
Manu
modèle juillet 2013
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
