Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Lève-vitre coté passager
MessagePosté: 27 Juil 2014 17:11
Hello,
suite à un oubli de fermer la fenêtre un jour de pluie, la commande de montée de la vitre côté passager (commande et vitre côté passager !) ne fonctionne plus.
Par contre si j'actionne côté conducteur tout baigne ...
si quelqu'un sait comment démonter la garniture, je suis preneur du détail opératoire ... j'ai trouvé un sujet approchant, mais les photos sont bloquées ou plus accessibles ...
et si l'un de vous a eu ce désagrément concernant le lève glace, je suis preneur aussi !!!
bon été au collectif !!!
Juan
Calif 2005 130cv comfortline toujours en service
T3 Syncro jusqu’en 2003
Deux T2 de 78 à 1990
MessagePosté: 01 Aoû 2014 14:15
Est-ce que cela peut t'aider :
Salutations
MessagePosté: 25 Aoû 2014 10:32
Suite à une manipulation hasardeuse le fonctionnement automatique de ma commande lève vitre droite ne marche plus ?
Sur le guide il est noté une méthode pour "reprogrammer" la commande mais je n'y arrive pas ?
Coté gauche pas de problème tout fonctionne.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce soucis ?
Manu
modèle juillet 2013
 Sujet du message: Une méthode ?
MessagePosté: 25 Aoû 2014 22:16
:roll:
Je suis curieux de la connaître
Moi en désespoir je suis allé commander la commande je l'aurai montée jeudi je te dirai si ça remarche
Si tu peux me donner cette méthode de déprogrammation, deux solutions peuvent valoir mieux qu'une ...
Merci a toi !
Juan
 Sujet du message: Merci Abilly
MessagePosté: 25 Aoû 2014 22:18
Merci pour ton aide Abilly
J'ai démonté, remonte et au final je pense que c'est la commande qui a pris l'eau
Un grand merci au forum
Juan
MessagePosté: 29 Aoû 2014 15:55
voici la méthode de reprogrammation automatique des lèves vitres lu sur le bouquin T5 vw :
Fermer toutes les glaces et toutes les portes.
Tirez vers le haut la touche de la glace concernée et maintenez la dans cette position pendant au moins une seconde.
Relâchez la touche et tirez la à nouveau vers le haut en la maintenant dans cette position. La fonction de remontée et d'abaissement automatiques est alors de nouveau opérationnelle.
Mais je n'ai pas réussi :cry:
Manu
modèle juillet 2013
MessagePosté: 29 Aoû 2014 16:06
Peut-être plus quu'une seconde. Sur ma Mégane, j'ai gardé relevé une dizaine de secondes.
Salutations
 Sujet du message: Programmation leve vitres
MessagePosté: 01 Sep 2014 05:21
Hello
Il faut je crois maintenir la porte ouverte pendant la manoeuvre ce qui permet la reprogrammation de la montee et descente auto
C'est ce que j'ai retenu d'une panne batterie et conseil d'atelier VW
Jean
MessagePosté: 01 Sep 2014 05:23
Et c'etait bien le commutateur de la commande qui avait crame !
Remplace et tout et ok
Jean
 Sujet du message: Re: Lève-vitre coté passager
MessagePosté: 06 Mai 2017 16:54
bonjour
sur les versions faclift, j'ai l'impression que les garnitures sont différentes.
j'ai mon lève vitre droit qui est HS, vous auriez une piste pour l'atteindre?
faut aussi dégarnir par le bas? sur le même principe que l'éclaté ci-dessus
il n'y a pourtant pas de platine de maintien, ça semble être fixé dans la garniture de porte
par avance merci
la tristitude c'est un t5 Beach de parti et T6 mon beach qui ne veut pas arriver :-(
MessagePosté: 06 Mai 2017 17:56
Salut
Sans connaître le faclift mais au vu de la photo je dirais que oui !
Mais si tu fais bien attention et avec un outil plat et rigide pour faire sauter les agrafes c'est pas trop galère !!!
Juan
MessagePosté: 17 Aoû 2017 17:15
Salut à tous,
Voilà ma mésaventure qui se termine par une petite découverte...
Mon problème concerne le mécanisme de fermeture centralisée qui semble être grippé côté passager, du coup pour y accéder je tente de démonter la garniture de porte et après quelques déboires, voilà que la vitre ne veut plus remonter !!!
Lorsque j'actionne la commande, j'entends bien le moteur mais celui ci ne fait remonter la vitre que de 0.5 cm et stoppe sa course... Du coup, me voilà avec une fermeture naze et une vitre en position basse !!!
J'en viens à démonter le moteur du lèvre vitre (au point où j'en suis) et constate que ce dernier fonctionne à vide jusqu'à arriver en butée et là je comprends que le moteur, par je ne sais quel miracle, se trouvait en butée haute lorsque la vitre était totalement baissée... J'ai donc remonté la vitre manuellement en position haute, mis le moteur en butée (également en position haute) et remonté le tout et là, ça fonctionne à nouveau !!!
Reste à comprendre comment le moteur s'est retrouvé en butée haute alors que la vitre était en position basse, cela reste un mystère mais mon lève vitre fonctionne à nouveau !!!
A plus
MessagePosté: 01 Nov 2019 11:39
Je suis nouveau sur le forum.
Nous venons de réaliser notre rêve et avons acheté un T5 California 2,5 L 130 CH de 2004.
Hier le lève vitre côté passager a fait un gros "clac" et la vitre est restée bloquée à mi-course.
Nous avons continué à rouler et rapidement la vitre est tombée au fond de la portière.
J'ai cherché sur le forum comment démonter la garniture pour tenter de réparer et j'ai bien trouver une image expliquant les différentes étapes......mais je galère.
Dans l'image viewtopic.php?p=57383#57383
Il est précisé "extraire l'insert de rangement du revêtement de porte" mais je n'y arrive pas ... j'ai peur de casser ...ou alors je ne comprends pas.
J'ai commencé à déclipser ce que je pense être l'insert de rangement mais je ne parviens pas à poursuivre (cf. photo).
Puis j'ai essayé de faire levier sur le côté de la garniture et une pièce est tombée...(photo) est-un clips qui s'est cassé ?
Merci de votre aide.
Fred
IMG_4059.JPG [ 24.79 Kio | Vu 14911 fois ]
IMG_4058.JPG [ 20.52 Kio | Vu 14911 fois ]
Le camion à nous..T5 California 131 CV de 2004.
MessagePosté: 02 Nov 2019 13:05
https://www.ebay.fr/itm/222435545716?ul ... noapp=true
A titre indicatif je pense que c’est ça a moins que la vitre soit sortie de son logement. Mais j’y crois pas trop
Démonte la partie en plastoc d’en haut en faisant levier d’un geste ferme et sec.
Ensuite les grosses vis cruci que tu vas vois et les trois qui sont toutes en bas sous la porte.
Six clips sont derrière tu fais levier attention dans la poche d’en bas il y a une vis.
Retire la plaque metal. C’est plus dur mais c’est faisable.
Tu trouveras moins cher en achetant le câble et les roulements non montés mais je te le déconseille vivement. Acheté mais pas réussi.
Y a plus qu’a...
MessagePosté: 02 Nov 2019 13:06
Oups commande les clips aussi le mieux c’est de tous les changer.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 113 invités
