Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: 21 Fév 2014 17:58
Bonjour, mes vitres électriques (gauche et droite) ne fonctionnent plus ... Heureusement, au vu du temps actuel, elles sont en position fermées !
Est-ce quelqu'un aurait une idée ? j'ai vérifié un fusible avec une doc en allemand : un 5 Ampères, sur la dernière ligne des fusibles derrière le porte bouteille (la plus proche du plancher) mais pas sur que ce soit le bon ...
Merci d'avance
Patrice
MessagePosté: 22 Fév 2014 12:56
Bonjour, pour être plus précis, j'ai vérifié le fusible 28 (5 ampères) qui correspondait sur la notice allemande à Fensterheber sur unterer sicherungskästen mais sur les dessins (pictogrammes) cela ne correspond pas ...
Je continue mes recherches ...
Patrice
MessagePosté: 22 Fév 2014 19:27
En effet, les deux d'un coup !!! ça ressemble à un problème d'alimentation, si tu n'arrives pas à définir si le courant arrive ou non, il n'y a plus qu'à tester tous les fusibles les uns après les autres, mais ça peut être aussi un problème de bouton de commande, enfin celui conducteur qui peut agir sur les deux lève vitres !!!! enfin, c'est ce que la logique m'incite à penser !!
MessagePosté: 22 Fév 2014 20:59
Salutations
MessagePosté: 24 Fév 2014 08:43
Bonjour et merci pour vos réponses !
Pour Abilly, tu peux me confirmer l'ampérage et l'emplacement du fusible SA2 ? (selon les indications trouvées sur le net, c'est un fusible dans le compartiment moteur de 125 A), je pensais que les principaux fusibles de l'habitacle étaient derrière le porte bouteille
Pour vwmania, comment contrôler que le courant arrive ? il fau démonter la garniture de porte ?
Pour info, j'ai également téléphoné à ma concession ce matin, et ils ne peuvent pas me renseigner, la seule chose à faire étant de tester tous les fusibles, ils n'ont pas de plan standard ...
Patrice
MessagePosté: 24 Fév 2014 15:35
attention, je n'incrimine pas d'office le fusible surligné, il est resté surligné lors de la recopie d'écran ...
Vérifie les fusibles de base (SA, SB et SC) derrière le porte bouteille en premier.
Salutations
MessagePosté: 24 Fév 2014 16:31
Bonjour et merci pour ta réponse rapide !
J'ai vérifié le SC20 et c'est OK (emplacement 20 sur la boite de fusible C) , par contre je ne sais pas où regarder pour le S37 (il n'y a que 36 emplacements de fusibles dans chaque boite ...)
Désolé, je ne suis pas fort en bricolage :oops:
Patrice
MessagePosté: 24 Fév 2014 16:43
Bon courage.
Salutations
MessagePosté: 27 Fév 2014 08:20
Bonjour, et merci à Abilly pour les précisions !
Par contre, au risque de paraître un peu "lourd", est-ce que vous pouvez m'indiquer précisément où se trouve le fusible S37 ?
En effet, dans la doc jointe, il est indiqué qu'il est dans le porte relais 1 du poste de conduite et donc en emplacement 2 sur le schéma de localisation.
Je pensais que c'était au niveau des 2 boites de fusible sous le porte bouteille, mais cela ne semble pas correspondre, je ne vois pas de porte relais avec 8 raccords ...
Patrice
MessagePosté: 27 Fév 2014 23:14
sous le tableau de bord au centre sous les fusibles ... en fait je n'en sais pas plus que ce qui est écrit. J'ai cherché sur le net, mais beaucoup posent la même question que toi sans se demander s'ils sont lourds ou pas :grin:
Courage et tiens nous au courant stp.
Salutations
MessagePosté: 28 Fév 2014 08:48
Bonjour, j'ai téléphoné à VW pour savoir où se trouvait cette fameuse boite à fusibles et il m'ont indiqué qu'il n'existait pas de fusible pour le leve glace, c'est géré par le calculateur de lève glace avant gauche (qui intègre le moteur de lève-vitre) ! Et quand ce calculateur ne fonctione plus, cela bloque les 2 vitres droite et gauche ...
Coût de l'opération : 376 € :evil:
PS : et pour mon modèle, ils m'ont indiqué qu'il n'y avait pas d'autres emeplacements de fusibles que sous le siège et sous le porte gobelet
Patrice
MessagePosté: 28 Fév 2014 14:06
mando_l a écrit:
... m'ont indiqué qu'il n'existait pas de fusible pour le leve glace ...
pour modèle Calif de quelle année ? Ce que je t'ai affiché concerne les séries 2003 à environ 2009/2010 (moteur 5 cylindres).
Tiens nous au courant, merci.
Salutations
MessagePosté: 28 Fév 2014 16:18
Bonjour, pour un modèle 2007 ... donc ta doc devrait être juste
Ils m'ont assuré qu'il n'y avait pas de fusbile pour le lève glace électrique !!
Je vais faire une copie du schéma et je vais leur montrer quand je passerai (dans 2 semaines, je pars en vacances, mais sans le calif) et évidemment, je vous tiens au courant de l'évolution
PS : quelle est la référence exacte de la doc (schéma de parcours de courant)
Patrice
MessagePosté: 02 Avr 2014 17:04
Bonjour, des nouvelles du lève glace ...
J'amène le calif chez le concessionnaire VW il y a une semaine et il me confirme un pb de calculateur après démontage de la portière avant droite mais en rupture de stock (à priori, pas mal de pb équivalents en ce moment), dispo annoncée mi-juin !
et je réessaie machinalement hier, :razz: et tout refonctionne !! sans faire de manip particulière ...
Wait and see, j'attends des nouvelles des dates de fourniture VW pour voir si mes glaces électriques fonctionnent toujours et valider ou non ma commande
Patrice
MessagePosté: 16 Mar 2016 13:09
Bonjour, pour info, nouvelle panne des 2 vitres électriques et même diagnostic pour VW : calculateur de lève-vitre => c'est un boitier qui ne s'ouvre pas selon VW et dont le circuit imprimé doit avoir des défaillances (pas le premier ...)
Cette fois-ci, j'ai fait faire la réparation chez VW : Coût de l'opération : 270 € Cap_PDT_01_15 dont 180 € de boitier (Ref VW : 6y2959802) et 90 € pour la dépose/repose des revêtements de porte
Patrice
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 111 invités
