Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 582 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39  Suivante
 Sujet du message: Re: chauffage stationnaire
MessagePosté: 26 Jan 2014 06:42
phil56 a écrit:
........ qui fait tout pour ne pas vouloir prendre en compte l'extension de garantie, quelque soit l'anomalie signalée.
Bonjour Phil,
Pour enrichir ton propos , je citerai mon expérience personnelle:
Mon Problème : . (un de mes problèmes) Le pare soleil côté conducteur qui ne fonctionne plus... ou plutôt trop bien, car il reste allumé en permanence, dans toutes les positions, ce qui me semble mettre en cause la sécurité de la conduite notamment de nuit !
Réponse de la garantie: Pas de prise en charge d'un équipement de confort. :?:
Donc réparation à mes frais, et j'ai maintenant un beau pare soleil blanc, maculé de trace de doigt noir de mécano. (D'ailleurs si qq à une astuce pour le nettoyer sans faire des auréoles).
Voilà, chacun en tirera les conclusions qu'il souhaite !
 Sujet du message: pb pare-soleil
MessagePosté: 02 Fév 2014 13:56
bonjour T5000,
par le passé suite à un pb sur le véhicule l'employé du garage VW avait particulièrement sali à différent endroit la garniture de toit avant et arrière.
une fois constaté j'avais demandé au garage de nettoyer tout cela. pour éviter de bloquer le calif au garage pour cela ils m'ont donné une bombe de produit nettoyant qui s'est avérée très efficace. c'est le produit utilisé par VW pour le nettoyage des véhicules. n'hésite pas à leur demander car un garage à obligation de rendre le véhicule auusi propre que lorsque le véhicule y est rentré.
expérience personnel lorsque le calidf est rentré pour l'intervention électrique sous le frigo j'avais fait des photo de l'intérieur pour prouver à VW si nécéssaire l'état de mon véhicule avant intervention.
bon courage et bonne route en calif
phil56, beige été indien, 2 fleurs collectif avec pseudo (pare-brise, vitre de hayon),
notre terrain de jeu: la montagne, la neige, le soleil !
MessagePosté: 05 Fév 2014 09:40
De mon coté le webasto est repartis. après avoir démonter pas mal de choses pour suivre et comprendre le circuit electrique.
Je confirme au passage l'aspect unique de chaque calif au niveau electrique, comme je l'ai vu mentionné dans un post de ce tread, ma boite à fusible sous le conducteur ne correspond en rien ni au photos, ni shémas, des manuels/doc et ce que j'ai vu sur les forum.
Bref j'ai eu.
-Le fusible carré 50A de la batterie auxilière du coffre. Je l'ai shinté car il y a le 80A en amont sous le conducteur.
-Maintenant cette batterie charge.
-Un copain m'a passé L'ODB VW plus le soft, le messages d'erreur à été la tension basse de batterie auxiliaire atteinte, les fameux 12,1v sur le 2008.
-D'autres part j'ai démonté et néttoyer la console de contrôle avec des spray electronique et pinceau comme l'explique un tuto du forum. Verdict j'ai gagné quelques lignes. C'est toujours mieux qu'avant, maintenant je devire l'heure (le reste ne s'affiche plus).
Par contre le chauffage electrique de l'habitacle qui palis à l'attente du chauffage via la température moteur, rien à faire. Pas d'erreur, rien :-(
Bref çà chauffe en stationnaire c'est le principal.
Jacques
Confort de 2008
-Jacques- Séville, Espagne.
T5 2008 confort
 Sujet du message: Re: Chauffage stationnaire
MessagePosté: 05 Mar 2015 09:26
Je viens de faire la modif de la tresse de masse, et de nettoyé les contacts bien encrassés en dessus du placard de la cuisine.
Rien, le chauffage ne donne toujours pas de signe de vie.
Chauffage pas utilisé pendant deux ans, mais bien utilisé avant.
Calif de 2005 avec batteries auxiliaires d'origine, qui me permettent encore d'utiliser le frigo pendant trois jours sans bouger.
Quelqu'un a d'autres pistes a me donner avant que j'appelle VW?
MessagePosté: 05 Mar 2015 10:58
Bonjour, as-tu essayé avec le moteur en marche ?
Salutations
MessagePosté: 05 Mar 2015 14:45
Salutations
Oui, ça ne marche toujours pas :-(
MessagePosté: 05 Mar 2015 16:42
bonjour je reprend le sujet
@ ICARO quand tu dit qu il ne marche pas , c est qu il ne s allume pas tu tout !! c est ca ? Pour comprendre le pb
California 2007 4M 174 cv
MessagePosté: 05 Mar 2015 19:15
Il ne démarre pas (aucune consommation de courant est affiché sur la console, seul le symbole du chauffage est allumé).
MessagePosté: 05 Mar 2015 19:59
a ok !!
voudrais pas etre désagréable !!mais des fois le fus sous le siège chauffeur tu la vérifier ?? je suppose que oui !
et autre question ne c est il ma mis tout simplement en securite car tu a essayer avant de le mettre en route et suite au pb de masse et autre il est bloquer !!ce qui est logique !! 3 essais infructueux le bloque position arrêt .....je sais pas si je me suis bien expliquer ...
MessagePosté: 17 Mar 2015 07:10
Bonjour tout le monde,
alors ça y est, c'est mon tour! Mon chauffage stationnaire ne démarre plus et la console a la tremblotte quand je cherche à le "lancer"... Par contre il démarre quand le moteur tourne! Bref, tous les symptômes de la tresse de masse.
Je compte me lancer dans les "travaux" ce week-end, en suivant les explications données ici, mais je rencontre un petit problème technique: les photos du forum ne s'affichent plus chez moi!
J'ai juste une petite grenouille fort sympathique qui m'indique qu'elles sont hébergées chez Imageshack....
quelqu'un a déjà eu ce souci? Que dois je faire?
Merci et à bientôt!
Patrick
california de 2009, Confortline 2,5 tdi 130 cv, Gris bronze.
MessagePosté: 17 Mar 2015 11:31
+ 1 :?: :?: :?: … en ce qui concerne quelques photos d'anciens messages ( sans oublier la "petite grenouille" !!! )
Merci pour des conseils éventuels.
Cordialement.
TDI ... 2,5 l ... 130 ch ...B4 Candy White ...année 2008 ... "GEFE" ... STOP
" voyager ... c'est réaliser ses rêves !!! " (695 nuits à bord au 05.03.2022)
Image Image Image
MessagePosté: 17 Mar 2015 23:17
Merci et à bientôt!
Patrick
ImageShack était un hébergeur d'images gratuit qui a décidé de ne plus l'être au grand regret de tous. A priori, les photos ne sont pas complètement perdues, mais il faut que la personne qui les a déposées paye pour qu'elles soient de nouveau visibles...
Le mieux est donc de contacter l'auteur de la photo souhaitée et de lui la demander.
MessagePosté: 18 Mar 2015 06:00
Ok, merci Tanguyp...
Le problème sera qu'il y a quand même pas mal de photos.... puisqu'il s'agit du tuto qui permet, à priori, de résoudre le problème de la liaison masse! D'après ce que j'ai lu, ces photos donnaient à voir pas à pas les différentes étapes.
En tout cas si quelqu'un à ce type de tuto à me proposer, je suis preneur! Merci!
Patrick.
MessagePosté: 18 Mar 2015 12:05
Voici le tuto de nos amis Espagnol, http://www.furgovw.org/index.php?topic=150853.0
Regarde l'image 17, c'est le résultat à obtenir...
Garde le lien, tu t’inscrit sur leurs forum, il est plein de bonnes idées... aussi.
Bon bricolage :wink: .
MessagePosté: 18 Mar 2015 13:13
MERCI "tanguyp" pour l'info.
Maintenant je sais à quoi m'en tenir.
Cordialement.
Image Image Image
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 117 invités
