Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 123 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Suivante
 Sujet du message: isolation du toit
MessagePosté: 27 Nov 2006 17:22
il y avait un post sur l'isolation interieur du toit que je n'arrive plus à retrouver malgres la fontion recherche.Quelqu'un s'en rapelle-t-il???
105cv blanc "Z7";Yessssssss!
MessagePosté: 29 Nov 2006 09:03
Brandup commercialise un kit d'isolation intérieure
tu peux trouver ça sur leur site :
http://www.brandrup.de/
mais il me semble que ce soit pour les T4...
ca ressemble à ça, ca doit pas etre dur à faire ...
MessagePosté: 29 Nov 2006 09:41
le pb sur le T5 c'est l'avantage d'avoir les verrins à l'exterieur de la toile
avantage : car pour en avoir discuter avec des possesseurs de t4 il y a des soucis quand on ferme le toit sur les t4 pour bien positionner la toile pliée sur une petite surface (verrin et bord de toit)
l'inconvénient : c'est que l'on ne peut rien utiliser pour fixer une isolation à l'interieur de la toile.
Calif31 avait essayer avec des velcro et des couverture de survie, chris06 nous a montre a Arcachon qu'en mettant juste un isolant (toile epaisse) sur la partie avant de la toile en la fixant en haut sur le plafond avec les fixations noires du filet et en bas sur les pare soleil, on isolait déjà pas mal.
La solution comme je l'ai vu sur t5 board est d'imaginer un systeme d'isolant avec des renforts verticaux pour tenir l'ensemble à l'interieur, mais on se retrouve avec un truc assez volumineux à ranger...
sincerement je pense que la solution si l'on veut une isolation à mettre en oeuvre est de passer par l'exterieur...seul bemol, une toile est peut être moins efficace qu'un isolant double ou triple couche
MessagePosté: 29 Nov 2006 13:36
Et pourquoi pas coller un isolant souple à l'interieur de la casquette de type brandrup?, en la rendant plus étanche en bas.et en lui amenagent une aeration en haut?oh, ça devient compliqué!!!
A ce sujet, vus tout les post, les casquette vendue n'ont pas de ventil. haute.Ca doit condenser severe sur la toile,non?
Et comme je n'ai pas encore mon calif'(plus que 47 jours), Yat il une aeration basse?
MessagePosté: 29 Nov 2006 13:41
ben,non,j'avais pas tout lu...Toutes mes excuses!!!
MessagePosté: 02 Mar 2009 08:45
Lucas
Bonjour à tous!
Je vis dans mon calif toute l'année ( sauf le weekend ouf!! )
J'ai sillonné ce forum à fond les balllons!!
Je ne sais toujours pas quel est mon choix à propos d'une isolation effficace de la tente de toit!
Chez Brandrup : Isotop
Chez les Géotrouvetou du site : Une fabric artisanale
Sachant que l'utilisation sera pour moi optimale, Quel choix faire??
Merci de répondre à mes ?
Lucas
Bon, je viens de débourser 500 dollars pour l'Isotop de Brandup.
A monter, faut pas s'énerver, la bande de scratche est assez simple à mettre. Par contre; pour ce qui est de la barre en alu, c'est autre chose.
Avec un mode d'emploi en Deutch ( merci Brandup ), faut y aller tranquille.
Après cette pose, je peux laisser le toit ouvert, tout en laissant le chauffage fonctionner ( pas trop de déperdition de chaleur )
Tornado
C'est bien le modèle isotop qui peut se laisser en place que tu as acheté?
Faut-il une préparation spéciale pour fermer le toit? ou cela se passe naturellement?
A quelle température l'as-tu testé?
Jack73
le prix de l'isotop brandrup était trop élevé pour moi : je suis en train de m'en constituer un avec du tissu style gortex doublé d'une polaire microfibre (comme pour un vêtement humain) acheté dans un magasin de grenoble spécialisé dans le tissu technique, vendant sur la "toile" à des prix très bas car c'est un magasin plutôt destiné aux professionnels . ma crainte est l'épaisseur du tissu avec le toit fermé. si tu as choisi le modèle brandrup qui permet de laisser l'isotop toit fermé, pourrais tu me dire de quelle épaisseur est le tissu brandrup?
peux tu me donner des infos sur la façon dont brandrup fixe le tissu en haut et en bas? j'ai ma petite idée au regard des photos du catalogue brandrup mais suis pas sûr d'avoir tout compris...
merci beaucoup.
Lucas
C'est bien le modèle Isotop qui peut rester quand tu fermes le toit ( Bon, par contre, il est conseillé de retirer la fixation sur les oeillets du devant, car autrement le toit se ferme mal!! ).
J'ai acheté cet Isotop, il ya une semaine, donc pour ce qui est des essais par T° négative, je suis en pleines études ( je vous informerais un eu plus tard! )
Grossomodo, le système est assez simple :
Une barre en alu vient se coller sur l'arrière intérieur du toit.
Une bande collante scratche vient faire le tour intérieur du toit.
Puis on prend l'isolation et on la fixe sur la bande scratche ainsi que sur les 4 oeillets du toit.
Comparé à l'iso du T4, celle-ci ne vient pas s'appliquer jusqu'au devant du toit ( petit regret, mais bon...).
Bon, j'essaye de prendre des photos et je vous mettrai cela en ligne ( s'y j'arrive )
Jack73
merci de ces infos ! effectivement des photos seraient super pour bien comprendre...
en attendant, je voudrais, si tu es toujours d'accord, des détails :
La bande velcro se met sur la partie haute du toit ? sur le plafond ? à combien de cm de la toile de tente ?
sur le bas aussi, une bande velcro fait le tour du toit ?
tu dois la coller avec de la colle liquide ou une bande collante ?
en ce qui concerne la partie avant : où s'arrête l'isotop par rapport à la toile de tente et au store de séparation horizontal ? (à te lire, on dirait que l'isotop s'arrête avant le store de séparation horizontal, c'est à dire au niveau des crochets du filet de sécurtité enfant...)
vraiment merci de ta réponse.
peux tu me dire de combien de couches de tissus et de quels tissus (goretex, micropolaire ou autre) est composé l'isotop pour avoir une idée de l'épaisseur..
MessagePosté: 08 Mar 2009 11:35
Pour l'Isotop, il se fixe avec une bande velcro qui fait le tour du compartiment tente. Cette bande se fixe en bas et l'islation se scratche dessus et elle est maintenue en haut grâce aux crochets.
L'isolation comporte deux matières : Tissus face intérieur et sorte de Gortex face extérieure.
Je l'ai utilisé cette semaine, c'est type top!!
ça protège bien du vent, ça permet de laisser le toit ouvert pour cuisiner même lorsqe dehors c'est Glaglagla.
et je pense que pour l'été, ça doit garder le frais ( enfin j'espère :wink: ).
ps : pour les photos, c'est trop compliqué pour moi, si tu veux avoir un aperçu, regarde dans le catalogue brandup.
MessagePosté: 08 Mar 2009 11:37
Au niveau épaisseur, c'est comme une veste ciré, sauf qu'il y a une face en tissus!! épaisseur : 0,3mm
MessagePosté: 08 Mar 2009 21:10
Lucas
De quelle version de protection ISO-TOP parles-tu? De celle qu'il faut déposer à la fermeture du toit ou de l'autre qui peut rester en place.
MessagePosté: 08 Mar 2009 21:14
:oops: J'ai mal lu les messages précédents . Tu as déjà répondu à cette question.
 Sujet du message: isotop
MessagePosté: 08 Mar 2009 21:50
Merci Lucas de toutes tes réponses ! même si certaines de mes questions n'en ont pas eu... :wink:
c'est déjà à partir des photos de l'isotop brandrup que j'ai imaginé comment mettre mon isotop maison.. mais certains points restaient dans l'ombre.. d'où mes questions précises.
en tout cas, ton témoignage m'encourage à continuer à le faire...
à plus.
MessagePosté: 05 Jan 2014 16:29
Comment installer l'isotop (vidéo explicative très bien faite).
http://www.youtube.com/watch?v=HMGxOrSj5xM
MessagePosté: 05 Jan 2014 18:44
Merci pour le lien, cela pourra servir sait on jamais :grin: !!
Roulotte CALIFORNIA EDITION 180 4Mo DSG
MessagePosté: 19 Jan 2014 08:55
Iso-top en promo chez Jean Lain, 441€ eu lieu des 519€. :idea:
J'en ai commandé un. :cool:
MessagePosté: 23 Jan 2014 16:23
Pas sûr que ça marche pareil avec un california beach. Il y a très peu d'espace disponible pour plier la toile derrière les crochets de sécurité du toit manuel. Si quelqu'un à déjà testé?
