Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Suspension T5 4 Motion
MessagePosté: 27 Mai 2013 15:17
Les kit ressort de chez A.M.I RESEAU vienne en auxiliaire des ressort d'origine pas mal comme systéme bien moins chère que tout ce qui se fait pour le T5 qui a tendance a perdre de la hauteur avec les kilométres
Quelqu'un aurait il fait pour pouvoir nous donner ses impressions.
C'est du materiel qui vient d'Hollande.
MessagePosté: 27 Mai 2013 18:36
Je ne connais pas du tout mais ça m'interresse énormément car en effet, je reproche en effet au california; sa tendance à s'affaisser de l'arrière.
MessagePosté: 27 Mai 2013 20:33
vu le prix, si tu es un peu mécano et que tu peux te faire aider ... pourquoi pas ?
Le lien http://www.amireseau.com/ressorts.php
Tenez-nous au courant svp.
Salutations
MessagePosté: 27 Mai 2013 22:13
Pour remédier à l'affaissement de l'arrière il suffit de changer les deux ressorts chez VW par un acier plus rigide, et on ne se retrouve pas comme un crabbe. Même avec un porte vélo sur attelage je reste presque horizontal et en montagne, je vire plus à plat sans perdre en confort que du contraire.
Pas très cher non plus...
Calif Janv 2011 180 CV 4 Mo DSG7 Gris naturel, vitres assombries, Attelage, Acoustic parking syst + camera, Radio RNS510, Rétros rabatables, Clim 3 zones, Pack visibilité, Cruise-control, Servo asservie à la vitesse. Jantes Alu 17 Dezent O
MessagePosté: 27 Mai 2013 22:29
Merci pour l'info, auriez vous les références de ces ressorts ? merci.
MessagePosté: 28 Mai 2013 06:31
1 trait de peinture de couleur blanche sur le ressort pour un Calif ComfortLine 174 CV 4Motion de 2005 :
PS : 0YD Plage de poids 4 - seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
1BA et 2MF : Suspension/amortisseurs standard
Salutations
MessagePosté: 28 Mai 2013 11:41
Cela c'est fait pas l'importateur, mais de mémoire il y avais deux ou trois rose.
MessagePosté: 02 Sep 2013 22:37
Je reviens sur le début du sujet au niveau du kit ressort de chez A.M.I RESEAU
est ce quelqu'un l'a essayé ?
MessagePosté: 24 Oct 2013 14:09
Meme question et toi manu, finalement tu as mis quoi?
calif confort 175cv tdi, boite auto
MessagePosté: 06 Nov 2013 23:57
pour l'instant je viens juste de recevoir mon calif.
Ce qui m'inquiète c'est au niveau de la garantie si on modifie les ressorts ?
j'ai pensé aussi à chercher du coté des ressorts de PanAméricana
@+Manu
modèle juillet 2013
MessagePosté: 26 Déc 2013 12:16
pour info la référence des ressorts qui on été mis sur ce post
son les même que j avais sur mon véhicule
dont les marque de peinture blanche et je peut vous dire
que le véhicule été bas du cul aussi après pas mal de recherche
je me suis décidé a les changer donc commande cher vw des ressort
4 marque de peinture gris et qu il ete remonter du cul autan que devant
MessagePosté: 26 Déc 2013 13:21
@wiwi : ton message va en intéresser plus d'un ..
Tu aurais une référence stp ? Peinture grise ?
Dans le descriptif d'Abilly, il est mentionné 3 traits de couleur, mais c'est du rose.
A+
MessagePosté: 26 Déc 2013 16:06
Je n'avais pas encore vu ce post.
Les ressorts complémentaires AMI sont une bonnes solution, on reste 100% d'origine, on insert juste un petit truc en plus, niveau homologation, ça me convient.
Sinon, les ressorts de T5 utilitaires en version 3T2 doivent être montables sur nos Calif, reste à voir combien ils ont de traits, et de quelle couleur.
Si je ne remplace pas mon Calif dans l'année, je vais probablement me laisser tenter par les ressorts complémentaires pour pouvoir, enfin, envisager un attelage et un porte vélo porte tout.
Luc :wink:
200 nuits à 4 en 180 DSG7 Confortline (Vendu)
Tout à écrire en Coast 150 BVM 4RM Bloc Diff
Et aussi un peu en VU 140 4RM
Egaré : Ligurie, Ecosse, Suisse, Norvège, Islande
Projets : Sardaigne, Croatie, Irlande, Canada, Rte de la Soie, Dorsale Américaine
MessagePosté: 26 Déc 2013 16:41
Bon, c'est terrible tout est remonté et bien bien! j'ai touché sous un portique 2.0m d'accés à une plage, mais suis passé dans les parking avec les meme portiques, alors... faut que je mesure pas plus pas moins.
je vous tiendrais au courant.
par contre c'est un peu raide du cul c'est plus le même confort que d'origine, mais ca passe bien mieux en chemin plus de problème de trottoir, ou dos d'âne, j'ai d'ailleur redressé toutes les protection alu de dessous de caisse qui était pliées à l'envers.
MessagePosté: 27 Déc 2013 14:24
A+
désolé j ai pu la référence , bas oui 4 traits de peinture gris
si sa peut intéressé du monde je vais les mètres a vendre
car j ai tous changer en combiner fileté sur mon véhicule [/img]
Calif T5 4motion 174ch modifier en baroudeur
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 87 invités
