Salut Yoann,
Une question sur ton tiroir: tu n'as pas mis de charnières, et lorsqu'il est rempli et
bien chargé, comment se passe l'ouverture?
Peux-tu l'ouvrir complètement?
Dans ce cas-là, le caisson ne bouge pas? (aurait tendance à se soulever par l'arrière à cause du poids et à pousser sur les fixations de la planche/plage arrière. Ne faut-il pas le fixer...?)
Bref, je suis tenté de faire comme toi et de remonter la plage arrière, d'acheter deux matelas bébé Ikéo et de fabriquer un aménagement sous coffre mais pour y mettre essentiellementde la nourriture, donc des boîtes de conserve, des pots de sauce, du jus de fruits, des canettes de bières etc... donc du poids!
Vois-tu un inconvénient avec ton tiroir? Peut-on l'utiliser aussi bien avec des objets légers qu'avec des objets lourds?
Merci!
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Image](https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/922/XBEhGX.png)
