MessagePosté: 12 Oct 2011 16:07
Avant de débuter les travaux de démontage, exécuter les points suivants :
– Couper le contact d'allumage, désactiver tous les consommateurs électriques, puis retirer la clé de contact.
– Retirer les CD restés éventuellement dans le lecteur :roll:
Effectuer à présent les opérations suivantes :
– Insérer les éléments de l'extracteur d'autoradio dans les fentes prévues à cet effet sur les côtés gauche et droit de l'autoradio jusqu'à ce qu'ils s'encliquettent de façon audible.
– Extraire l'autoradio en tirant les extracteurs -flèches- hors de la baie de montage jusqu'à ce que les connecteurs situés à l'arrière de l'autoradio soient accessibles :
Comprimer le blocage de connecteur dans le sens des flèches :
Faire pivoter l'étrier de verrouillage vers le haut dans le sens de la flèche, puis débrancher le connecteur :
Déverrouiller les connecteurs (flèche) des raccords d'antenne :
Retirer l'autoradio
Comprimer la languette de verrouillage (flèche), puis dégager les éléments de l'extracteur d'autoradio en les tirant vers l'avant :
Repose :
– Brancher de nouveau les connecteurs sur l'autoradio.
– Engager l'autoradio tout droit dans le tableau de bord jusqu'à ce qu'il s'encliquette dans le cadre de montage.
Attention : en encastrant l'autoradio, il ne faut surtout pas appuyer sur l'afficheur ou sur les touches de commande afin d'éviter tout risque d'endommagement de l'autoradio.
– Vérifier le codage de l'autoradio et le coder à nouveau si nécessaire.
Salutations
 Sujet du message: CD bloqué dans lecteur !
MessagePosté: 13 Oct 2011 16:53
salut,
Je pense pas que il y ai 2 cd dedans, mais comme je ne suis pas le seul utilisateur du calif, va savoir!
Merci pour les SUPERS explications pour sortir l'autoradio,pour le démontage du boitier, est-ce compliqué, ou ma petite fille de 5 ans peut le faire?
A +
MessagePosté: 13 Oct 2011 17:27
bonsoir
Si elle ne tient pas à ses doigts... :lol:
J'ai sorti un RCD200 sur une polo le WE dernier pour mettre un kit main libre : avec les bonnes clés ça va mais sans :twisted: Et comme il ya soixante mille types de clés...
L'avantage du calif c'est qu'il doit y avoir plus de place que dans la fourmi
Après avec le super tutoriel donné tu es bien aidé ou dans certains quartiers ils doivent pouvoir te guider en cas de soucis :lol:
CDLT
EX : Calif biTDi 180 DSG7 bois sombre, plein de nuits à bord… passé à l'ennemi
MessagePosté: 13 Oct 2011 17:42
Bon, j'ai commandé les clefs adéquates sur le net, y' a plus qu'à attendre.
Dès que j'ai tout cassé je vous raconte.
A bientôt,
Gil
MessagePosté: 13 Oct 2011 19:08
ce que ça peut te couter au pire ...
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/241447488.htm?ca=12_s
Salutations
MessagePosté: 21 Oct 2011 17:47
Salut à tous,
Que des déboires!
Les clefs commandées sur le net n'étaient pas les bonnes, les nouvelles ressemblent un peu plus au dessin et côtes trouvées, mais rien n' y fait le poste ne veux pas sortir, d'après le vendeur il aurait été déjà démonté ou tenté de l'être.
Qui a une solution de secours à part tout cassé?
Merci pour votre collaboration.
Gil
MessagePosté: 21 Oct 2011 18:20
Bonsoir
Tu peux tenter de passer chez un concess VW en lui demandant si il accepte de te prêter les clés pour retirer ton autoradio au pire jusque sur le parking, j'ai déja essayé et j'avais eu un accueil OK.
Il est possible que les clés que tu as commandées ne soient pas les bonnes, pour démonter mon AR de Polo j'ai fait comme ça et le gars avait une trousse remplie de clés VW... Lui même n'était pas sur du modèle alors que c'est son job !
Ca ne coute rien et évite de charcuter ton tableau de bord... :cry:
CDLT
 Sujet du message: disque dans cd bloquè
MessagePosté: 14 Fév 2012 15:07
bonjour,j'ai une astuce,j'ai fabriquè une grande pince a èpiler avec un essuie glace ,j ai recupere la baleine qu il y a en renfort, je l'ai plièe , aux deux bous j ai legerement pliè et avec ce ci j ai reussis a pincer le disque . J'appuis sur inject, et je pince le disque ,c est tout. A plus
ALERTE POUR LE CALIFORNIA DURITE ASSISTANCE FREIN QUI PART DU METRE CYLINDRE A LA POMPTE A VIDE SE SECTIONNE AU COUDE DE LA POMPE A VIDE ET DONC PLUS ASSISTANCE AU FREINAGE . DURITE DE DEPRESSION MODIFIE PAR VW SANS INFORMATION MERCI VW
 Sujet du message: Re: CD bloqué dans lecteur !
MessagePosté: 13 Sep 2017 09:20
J'ai démonté la radio (photo jointe), mais je n'arrive toujours pas à enlever le CD.
Quand je fais "eject" rien ne bouge.
Est-ce qu'il y a une manip pour extraire le CD mécaniquement?
20170912_112710.jpg [ 253.41 Kio | Vu 6958 fois ]
MessagePosté: 13 Sep 2017 12:36
Oui tournée le moteur qui ce trouve a droite de la photo tu y verra une petite roue dentée blanche c est elle qui entraine la mecanique d asservissement.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 117 invités
