Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 121 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: problème montage marquise
MessagePosté: 19 Juil 2010 22:59
Ceux qui ont monté la marquise ont-ils rencontré ce problème :
Sur mon précédent calif (mai 2006), il y avait déjà un micro décalage entre les trous de fixation du store et ceux correspondant sur les supports (l'écartement entre les 2 trous sur le store est légèrement plus grand), mais en forçant un peu avant de serrer les vis à fond, j'arrivais à engager et serrer les deux vis.
Sur mon nouveau calif (mai 2010), ce décalage me semble plus important encore : lorsque la première vis fixant le store sur le support est mise, il y a environ 4 mm de décalage entre les deux trous à l'autre bout : difficile d'y engager la vis, même en biais. J'ai donc arrêté le montage pour consulter le collectif et voir si le problème était récurrent et avait une solution ou si j'ai pas eu de chance deux fois de suite ??? Quelles sont vos observations sur le sujet ?? Merci
California confort 180CV gris d'argent mai 2010
 Sujet du message: Re: problème montage marquise
MessagePosté: 19 Juil 2010 23:44
J'ai un calif de 2005, il y avait ce leger décalage.
C'est surtout cette fois ci que tu n'as pas de chance, 4mm c'est beaucoup, je crois que tu vas devoir repercer le store !!
MessagePosté: 02 Sep 2011 13:26
Bizarre pas de fixation dans le tiroir pour la manivelle de la marquise (calif oct 2010)
Silent blocs échappement pour protéger lors des manips équivalent aux silents blocs de 4l et même usage.
Sage précaution
CDLT
EX : Calif biTDi 180 DSG7 bois sombre, plein de nuits à bord… passé à l'ennemi
MessagePosté: 07 Aoû 2014 08:18
Pour info, ceux qui veulent enlever leur store / marquise pour le revendre à part du reste du véhicule ou pour simplement l'enlever en période hivernale, au moment de remettre les 6 vis sur les fixations du toit afin de boucher les trous, prenez soin de remettre des vis plus courtes:
- M6x12 sans les supports de la marquise
- M6x16 avec les supports
California Confortline TDI 08.2010, Beige 71700 km
2014 : 42 nuits
2015 : 33 nuits
MessagePosté: 07 Aoû 2014 09:17
Pour installer le gros joint entre les pattes de fixation du store / marquise / auvent il faut l'engager sur le rail aluminium cm par cm.
Si la partie plate supérieure était simplement glissé dans le store avant la mise en place du store, le joint serait mal engagé dans la rainure.
Et effectivement il est trop long.
Comme on peut tout lire est son contraire quand à l'éventuelle surélévation du T5 avec une marquise, j'ai pris les choses en main et définitivement oui c'est + haut de 15 mm ( niveau à bulle posé sur l'auvent ) :
2014 : 42 nuits
2015 : 33 nuits
MessagePosté: 14 Aoû 2014 19:41
Effectivement, le joint s'installe cm par cm, et cela fait mal aux pouces :oops:
Par contre, seulement 5 mm + haut par rapport au point les plus haut du Calif, c'est à dire le milieu du toit.
MessagePosté: 14 Aoû 2014 19:44
Dommage que le joint ne bouche que la partie entre les deux pattes de fixation du store. En laissant la porte coullissante ouverte lorsqu'il pleut, je crains que l'eau coullera dans le véhicule.
Faudra chercher et trouver une solution.
 Sujet du message: Re: Store VW
MessagePosté: 27 Jan 2016 08:24
J'ai fait l'acquisition récente d'un California 140CV confort de 2012, et j'ai un soucis sur la toile du store d'origine. Elle est en 2 parties thermocollées dans le sens de la longueur, et le thermocollage ne tiens plus du tout ...
La toile est entrain de s'ouvrir complètement.
Message à Thule, à ce jour pas de réponse.
Est ce que quelqu'un à dejà eu un soucis similaire ?
IMG_3988.jpg [ 134 Kio | Vu 12877 fois ]
MessagePosté: 27 Jan 2016 13:24
hummmm la toile semble bien abimée aussi... :-?
MessagePosté: 18 Mar 2016 15:21
Hello!
Petite question concernant le store d'origine...
Avec les vibrations de la route, mon store se "détend" de sa position fermée.
Du coup la partie avant n'est plus bien plaquée contre le store et "claque" contre.
Je suis obligé de mettre des petites sangles pour maintenir le tout bien fermé. Est-ce que vous avez déjà eu ce soucis?
Merci d'avance de vos retours!
Salutations
Le Ptit bus - T5 California Travel - 2014 - 140 cv - Passablement de nuits à bord... ;-)
DSG7 - Black - Tapis Brandrup - Quelques options "maison" et surtout beaucoup de BONHEUR et de SOLEIL
MessagePosté: 18 Mar 2016 15:42
J'ai eu ça il y a peu. J'ai remis un coup de manivelle pour bien replaquer le bout de store, et le flottement + bruit ont cessé.
Mais c'est vrai qu'à force, le jeu risque de revenir plus souvent, et les sangles devenir utiles !?
49 000 km
Notre beach...
MessagePosté: 13 Fév 2017 10:41
Meilleure solution : mettre du talc tout au long du joint, ensuite il se glisse sans aucun problème dans la glissière. Super :idea:
MessagePosté: 10 Mai 2017 16:21
partisan jusqu'à présent de la toile glissée dans la glissière pour s'ombrager... je me vois contraint (madame trouve que ce n'est décidément pas pratique!) de trouver une autre solution. Et me voilà sur ce fil du forum.
Alors, déjà, question tarif, apparemment ça a déjà bien évolué puisqu'on est aujourd'hui à 716,08 euros TTC pour le store + 46,52 pour la manivelle et 18,44 pour le joint... soit 781,04 le petit caprice!
Hervannie notait en 2014:
hervannie a écrit:
J'ai été étonné de constater qu'il n'est pas vendu en kit mais pièce par pièce...
Coût du store, avec toutes les pièces j'espère: 553,88 E TTC
... donc 41% d'augmentation en 3 ans :roll: ...
Bon, de ce que j'ai lu à droite à gauche, pas vraiment d'alternative... le omnistor 5102 vendu par THULE (en fait le même donc) est sensiblement au même prix un peu partout. A moins qu'ici sur le forum vous n'ayez quelques bons plans :smile: Certains installent les stores Fiamma, mais ils me semblent plus haut, non?
Bon bref, je crois qu'il va falloir que je passe par VW!
Je vous tiens au courant, ...
@+ dans nos bus.
california de 2009, Confortline 2,5 tdi 130 cv, Gris bronze.
MessagePosté: 11 Mai 2017 09:56
Pour le store Thule, tu n'auras pas les fixations spéciales pour le California. Elles sont uniquement disponibles chez vw, donc aucun intérêt, à mon sens, de prendre le thule!
Pour le store Fiamma, c'est celui que j'ai choisi (question de prix il y a bientôt 2 ans). Pour la hauteur, je ne sais pas s'il est plus haut que le vw, mais en tout cas il n'augmente pas la hauteur du California.
À bientôt,
Sam.
T6.1 California Beach Camper - 150 CH - DSG7 - Août 2020 - 3 nuits à bord (à 5)
T5 California Beach 2011 - 140 CH - Gris Naturel - 150 nuits à bord (à 5) ==> VENDU.
MessagePosté: 11 Mai 2017 11:42
Je m'interesse aussi au store avec les beaux jours qui arrivent. En dehors du thule et du fiamma qui sont les plus courants , j'ai trouvé un autre store de la marque dometic(marque assez reconnu dans le domaine des accessoires de camping-car). Il s'agit du PERFECTWALL PW1500 CALIFORNIA. Il est proposé à 464 € chez lulukabaraka mais malheureusement il ne le propose pas à l'export car le colis depasse 1.5m. Il est proposé aussi en version motorisé pour 200€ de plus mais je prefere une version manuelle. Il y a moyen de le commander chez un revendeur dometic mais je n'ai pas encore prospecté.
Calif beach 140CV 2011
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
