MessagePosté: 05 Juin 2011 23:01
Bonsoir.
Sur les Beach 2011 les rideaux d’occultations avant sont en tissu avec armatures.
Ceux de l’arrière, sont coulissants, comme sur d’autres modèles de chez VW.
Ces rideaux coulissants me semblent fragiles.
Il y à intérêt à les remonter doucement et en les poussant bien par le milieu, sinon les rideaux se froissent.
De plus il faut aider la remontée du rideau. comme si le mécanisme de rappel n’était pas assez puissant , ou pas assez lubrifié.
Certains parmi vous ont-ils remarqués la même chose, et si oui, y à t’il des idées d'amélioration.
California Beach Mars 2011 140CV, peinture métal,banquette 3 pl.chauffage stationnaire,radio cd 210, clim semi-auto.
MessagePosté: 06 Juin 2011 08:14
Idem pour moi système très fragile mais tellement pratique et plutot assez efficace.
Mais effectivement il faut faire super attention en les descendant comme en les remontant.
Calif Beach 102ch, avril 2011, confortisation maison
Déja plusieurs nuit à bord--> un régal
http://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?t=3158--> VENDU
Actuellement : FIAT DUACTO capucine adriatic de 2002
MessagePosté: 06 Juin 2011 12:23
itou, ensemble pratique mais très fragile :wink:
 Sujet du message: re
MessagePosté: 06 Juin 2011 18:00
Merci pour vos réponses.
C'est toujours intéressant de voir si les avis corroborent.
Nous verrons bien dans le temps si ces occultants tiennent le coup.
Nous pourrons toujours faire le point ici en cas de problème.
 Sujet du message: photo store hayon arriere
MessagePosté: 06 Juin 2011 21:47
Quelqu'un aurait'il des photos d'un hayon équipé ainsi ?
calif beach 2009 avec aménagement maison juste pour voyager. Chauffage stationnaire, radar de recul, attelage, frigo
au moins 70 nuit à bord
MessagePosté: 07 Juin 2011 22:30
idem,
les rideaux sont vraiment jolis et très pratiques mais semblent bien fragile. Leur manipulation répété pas mes enfants me fait un peu soucis sur le moyen terme...bref, une finition allemande mais un robustesse à suivre.
T6 Beach 2017 150 4, T5 Beach 2011 180 , Traffic L2H2 2004 140, T4 Eurovan 1995 5cy Ess
MessagePosté: 07 Juin 2011 22:35
adilium a écrit:
idem,
Pas robuste du tout... Si plus tard on leur demande comment ça s'appelle aux enfants ils diront "ça c'est: touche pas a ça petit c.." :lol: comme dansle film !
Effectivement à manipuler avec deux doigts les rideaux... deux doigts... surtout celui de la porte coulissante, bien l'accompagner d'une main en le poussant vers le haut au milieu pour le remonter... sisisi... Et ça ne s'améliore pas avec le temps.
Pour tout dire c'est le genre de trucs qui ont fini par me casser les pieds...
122cv, 12 vit., bloc. differentiel central, blanc, int. tissu, 4 places, 2 couchages, clim manuelle, vitres manuelles, pas d'airbag, pas d'ABS, pas de toit relevable... jantes alu...
MessagePosté: 08 Juin 2011 11:21
pour améliorer le glissement des rideaux, j'ai mis du silicone sur des cotons tige avec lesquels j'ai imbibé les fils métalliques verticaux, ainsi que la gorge dans laquelle le rideau se déplace : ça change tout !!
le problème ensuite, c'est que les rideaux ne tiennent plus baissés : avec un tampon discret de feutrine on supprime le problème.
depuis que j'ai fait ça, mes rideaux ne me posent plus de problème !
MessagePosté: 08 Juin 2011 19:23
bonne idée le silicone,
je vais essayer en dosant doucement pour essayer de garder un peu de friction.
Merci pour le tuyau
MessagePosté: 08 Juin 2011 20:54
Merci pour cette super idée.
question : je ne vois pas trop ce que tu veux dire par :
"avec un tampon discret de feutrine on supprime le problème"
de quoi s'agit t'il ?
MessagePosté: 09 Juin 2011 05:59
il s'agit des petits tampons de feutrine fins (car il en existe des gros épais) et autocollants qu'on met sous les pieds des petits meubles ou plutôt sur l'intérieur d'une porte de placard pour éviter le bruit de fermeture, d'un diamètre d'un peu moins d'un centimètre, que tu vas coller sur le bas intérieur des gorges des rideaux du calif.
la partie basse gris clair en plastic du rideau (qui est un peu plus épaisse que le rideau) va venir se coincer entre les morceaux de feutrine de chaque côté de la gorge (côté vitre et côté intérieur). Selon l'épaisseur de la feutrine il faudra deux morceaux ou un seul morceau pour que le rideau se coince dedans. je sais pas si j'ai réussi à être clair... :roll:
 Sujet du message: RE
MessagePosté: 09 Juin 2011 09:38
si si.
Merci pour tes explications.
Je vais m'occuper de ça.
quand tu parles de silicone c'est du genre 3 en 1 je suppose ?
MessagePosté: 09 Juin 2011 22:25
je n'ai jamais regardé la composition de l'aérosol de silicone : j'utilise une bombe de silicone pour joints de portes...
MessagePosté: 10 Juin 2011 10:26
En tout cas c'est pas un pistolet à cartouche comme pour le joint de la baignoire !!! Là c'est occultation définitive !!! :lol:
