Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté: 01 Mai 2011 13:58
Après 5 mois d'attentes, la bete arriva enfin il y a 2 semaines :lol: .
Premier week end, direction l'espagne et la cote catalane pour essayer tout ça, que du bonheur.
BBCode http://www.flickr.com/photos/61410676@N ... hotostream
A peine revenu (le soir meme) je commence à désosser les garnitures arrières (scie sauteuse Cap_PDT_01_35 ) afin de commencer la fabrication de mon meuble.
Mis en place de l'isolation:
Je vous passe la fabrication, voici le premier meuble installé, avec eau, électricité, pompe douchette arrière...
Voilà pour commencer, je complèterai au fur et à mesure de mon aménagement.
Bonne journée
MessagePosté: 01 Mai 2011 18:36
sacré boulot, félicitations :wink:
MessagePosté: 01 Mai 2011 19:28
Merci, c'est pas encore fini mais y'en à plus pour longtemps.
MessagePosté: 01 Mai 2011 19:46
J'ai peur d'avoir mal compris: il s'agit de pose (ce qui est très bien), pas de fabrication?
MessagePosté: 01 Mai 2011 21:05
Bonjour Thomas.
Peux tu nous en dire un peu plus...
Pourquoi te lancer dans cette aventure. Aménager ton calif tout seul. Quels sont les pièges, les avantages.
En plus cela a l'air super (parole de bricoleur).
C'est quoi ces petits cadrans sur les photos? Tu mets un chauffage? des batteries?
Je suis curieux, mais surtout admiratif et intéressé. En attendant plus d'infos
bonne soirée
MessagePosté: 01 Mai 2011 22:07
Superbe realisation... On sent le pro là...
Ceci dit, attention au poids ! Tes meubles ont l'air costaud... J'ai un ami menuisier agenceur qui avait atteint la CU de son trafic meubles (superbes) non remplis :-?
MessagePosté: 02 Mai 2011 06:16
Merci des compliments, je me suis lancé dans l'agencement car je suis un peu de la partie je touche au bois depuis mon plus jeune age.
Pourquoi je l'ai fait?
- Pour le défis
- Parce que je trouvais les meuble d'origine très beau mais peu etre fragile.
- Pour le prix, l'ensemble me reviens à 1600€ et j'ai le meme équipemen t que le confort, évidement je ne compte pas mes heures :wink:
- S'il y a un probleme je sais ou intervenir.
Pour les équipements j'ai mis dans le désordre:
- une cuve eau propre de 50L
- une cuve eau sale de 30L
- une pompe fiamma aqua 8
- un combiné eau/gaz
- une douchette arrière
- un panneau de dijoncteur qui me permet de couper tous les élement en cas de pb ( sur la photo le plus grand des tableaux)
- Un voltmètre à diode pour voir l'état de charge de mes batteries ( le petit carré)
- un tableau avec un disjoncteur pour le 220v + une prise 220v lorsque je suis relié au secteur
- un transfo 12v/220v de 300w (prise inox que l'on voit dessous l'évier.
- Un frigo waeco crp40 (ou j'ai fait une connerie hier lorsque j'ai voulu le mettre en place, j'ai percer à force de le manipuler le tuyau de cuivre sous pression entre le groupe et le frigo et le gaz est parti, je ne sais pas comment faire d'ailleur si certain ont une idée...
Des photos du meuble arrière vont suivre. Pour le remplissage de la cuveau à eau : je n'avais pas envi de repercer la tole donc j'ai mis le socle de remplissage sur le meuble arrière ((j'y ai accès quand j'ouvre le coffre, idem pour l'évacuation d'eau sale (je posterai des photos).
Voilà si vous avez besoin de complément d'info pas de probleme
MessagePosté: 02 Mai 2011 06:21
Si je l'ai réalisé moi meme, ce qui n'est pas non plus extraordinaire, la conception n'est pas très compliqué, il faut un peu maitriser le travail du stratifié.
Mon meuble n'est pas très lourd les panneaus de porte sont en cp de 15 replaqué le plan de travail est en agglo marine de 19 et je l'ai monté dans le fourgon tout seul.
MessagePosté: 02 Mai 2011 06:44
Bravo! Du sacré beau travail! :razz: :!:
Et je te rejoints dans tes explications, c'est préférable d'aménager son cam' car on maitrise la qualité des produits, leur emplacement et leur entretien.
Par contre, il faut quand même avoir un minimum de savoirs-faire! :idea: :oops: :wink:
MessagePosté: 02 Mai 2011 16:45
Pour ta fuite de gaz, tu pourrais aller voir des frigoristes qui font des installations industrielles, il devraient pourvoir te faire la soudure. Il existe ensuite des entreprises agréées pour recharger les frigos.
MessagePosté: 02 Mai 2011 16:48
Pour l'évacuation d'eau sale, sur mon T5, elle se fait à travers le plancher grâce à une simple vanne que j'actionne en me penchant un peu sous le véhicule. C'est assez pratique pour vidanger au-dessus d'une fosse et tu n'as rien à manipuler ou brancher pour vider.
Pour les eaux propres le réservoir est derrière la banquette passager, je le remplis avec un bidon et en dévissant le gros bouchon de visite du réservoir.
MessagePosté: 02 Mai 2011 18:03
Pour ma fuite, j'ai pris contact avec des frigoristes à priori ça devrait le faire.
Pour la vanne d'eau sale effectivement j'ai vu des véhicules avec la vanne à l'extérieur, je trouve ça carrément bien mais je n'ose pas trop percer le plancher, enfin pour le moment :lol:
MessagePosté: 03 Mai 2011 20:28
Beau boulot Thomas.
Chapeau c'est aussi beau que du VW originel. ( et certainement plus costaud aussi depuis que ce n'est plus Westfalia qui fabrique l'agencement intérieur)
J'attends les photos suivantes avec impatience!!!
MAN TGE 3-180 4x4 2023 en cours d'aménagement pour succéder à notre Super-California Comfort 174 CV Bleu Ravena 2009 qui nous a transporté pendant 13 ans!
MessagePosté: 07 Mai 2011 18:30
Quelques photos supplémentaires de mon aménagement, c'est bientot fini :lol: :lol:
Voilà
Bon week end à tous
 Sujet du message: félicitation
MessagePosté: 08 Mai 2011 00:14
Eh bien jolie travail, j'ai quelque questions cependant. J'ai aménagé mon beach mais plus sommairement. Comment fait tu a l'arriere avec ta rallonge de lit ? Commentas tu fixé tes meubles ? Que te reste t'il en largeurs à l'arriere pour dormir ?
calif beach 2009 avec aménagement maison juste pour voyager. Chauffage stationnaire, radar de recul, attelage, frigo
au moins 70 nuit à bord
