 Sujet du message: Table dans porte latérale
MessagePosté: 20 Juil 2008 08:39
Je sors la table de la porte latérale, mais impossible de la remettre sans bidouiller avant avec un tournevis le crochet qui retient la porte.
MessagePosté: 21 Juil 2008 08:36
Il suffit de gazer le mécanisme avec du silicone.
tutti va bene !
MessagePosté: 22 Juil 2008 19:44
+1 je confirme la manip, avec parfois qd le silicone ne fait plus d'effet j'utilise le manche d'une petite cuillere pour decoincer la gachette (plus facile à avoir sous la main qu'un tourne vis)
 Sujet du message: table porte latérale
MessagePosté: 22 Juil 2008 20:24
chez mon concessionnaire, on m'a dit de donner un petit coup sur la garniture de porte pour faire revenir le crochet... et ça marche ! :lol:
En fait, depuis que VW m'a réglé le système, je n'ai plus aucun problème avec la fermeture de la table latérale.. la solution semble donc de faire régler cette fermeture... :wink:
 Sujet du message: Re: table porte latérale
MessagePosté: 24 Juil 2008 22:40
+1
MessagePosté: 25 Juil 2008 08:06
idem même problème.
MessagePosté: 23 Aoû 2008 21:23
même problème... calif reçu hier !
je file donc chez VW, puisqu'il s'agit d'un réglage.
merci jack73.
la 30taine passée en T4 aménagé "maison", nous abordons la 40taine en T5 California !
(2008-130cv)
MessagePosté: 25 Aoû 2008 07:27
Même problème. Mais je n'utilise plus de silicone pour cette gâchette car cela bloque encore plus. alors que pour d'autres applications cela fonctionne très bien
Par contre en pulvérisant de l'eau savonneuse , çà marche! ! !
MessagePosté: 21 Oct 2008 13:19
Après graissage, savonnage, réglage... c'est bien le remplassage de la serrure auquel il a fallu arriver pour retrouver un fonctionnement correct !
(2008-130cv)
MessagePosté: 07 Mai 2010 08:25
Octobre 2008
criticakouatique a écrit:
J'ai un problème avec la table de la porte coulissante: je n'arrive plus à la remettre dans la porte.
J'ai regardé: la petite poignée noire sur laquelle on appuie pour la débloquer reste en position "haute" et ne redescend pas.
Du coup, le biseau qui est censé monter et redescendre quand on enclenche la table reste coincé trop haut.
Je peux le faire descendre en tirant avec une pince sur le bout qui dépasse à travers la fente, mais il reste en haut quand je remets la table. :evil:
Est-ce que ça vous est déjà arrivé, et y a-t-il une solution simple?(démonter les garnitures de la porte...?)
jimary a écrit:
Oui en appuyant à plusieurs reprise sur le bouton et secouant la garniture il finissait par redescendre.
Suite révision chez WV ils me l'ont changé sous garantie, d'après eux il était cassé (depuis c'est nikel)
amlt
amlt
Merci, je vais essayer... (Mais ça me fait mal au coeur de taper sur mon beau Calif'!!! )
Bon, j'ai pulvérisé un bon fût de lubrifiant dans le mécanisme, et en tapant comme Hulk sur la garniture, ça fonctionne.
Mais c'est loin d'être très pratique...
M'enfin au moins, la table est rangée!
Merci les collègues du forum! :wink:
jimary a écrit:
A mon avis mm pg que nous,
Cela doit pouvoir se faire changer sous garantie à la prochaine révision.
Je suis allé au garage hier, ils ont enlevé la garniture de la porte et réparé le système.
Le garagiste m'a dit que lubrifiant que j'avais pulvérisé n'aurait pas suffit, il fallait dans tous les cas démonter...
Mai2010-
zacos a écrit:
Quelqu'un a t il déjà eu la table coincée dans la porté latérale ?
bernard87 a écrit:
coincée comment???
fred21 a écrit:
oui, de temps en temps la poignée qui débloque le loquet de maintien de la table ne marchait pas chez moi aussi.
avec le manche d'une petite cuillère ce loquet peut se débloquer (en actionnant la poignée et appuyant sur le loquet avec le manche de la cuillère).
Je n'ai plus trop de problème avec la table mais il m'arrive de temps en temps d'être obligé de mettre les 2 mains pour actionner la poignée et de "claquer" la table pour que celle ci se re-fixe sur la porte après utilisation...
zacos a écrit:
En fait j'ai fait réparer la porte coulissante (suite à accrochage) et je n'avais pas ressorti la table.
J'essaie ce week end et vous tiens au courant.
Merci.
alesq50 a écrit:
Le réglage de la table est un peu sensible. De mon côté il m'était parfois impossible de la replacer. VW a démonté la garniture de la porte et ajouté un rondelle pour augmenter le jeu, du coup je n'ai plus de pb.
 Sujet du message: table dans porte laterale
MessagePosté: 28 Fév 2011 15:54
bonjour,
j'ai un problème avec la table de la porte coulissante, elle est tombée plusieurs fois.
Le vérouillage ne tiens plus, qui a déjà eu ce problème?
merci de vos suggestions.
MessagePosté: 28 Fév 2011 20:03
J'ai déjà eu ce problème. J'ai constaté qu'en appuyant fortement sur l'habillage plastique autour du verrouillage que la serrure se mettait à refonctionner (ou en donnant un coup avec le poing).
J'ai trouvé un truc qui a résolu ce problème. J'ai mis de l'eau savonneuse dans une pulvérisateur et j'en ai envoyé dans la serrure. Au bout de quelques l'heures cela à fonctionné.
Surtout pas de lubrifiant car j'ai constaté après une légère amélioration que cela augmentait le phénomène.
Depuis tous les ans je pulvérise un peu et je n'ai plus de problème.
MessagePosté: 04 Avr 2012 21:29
Moi j'ai démonté la garniture de porte (vis dessous et déboitement pour le reste), j'ai démonté la petit gâchette qui bloque la boucle de la table et j'ai constaté que le jeu n'était pas suffisant.
Quelques petits coups de papier de verre de chaque coté, et plus aucun problème depuis, et sans graisse!
MessagePosté: 05 Avr 2012 06:24
a force de taper dessus de pulveriser.......... bref le bidule a cassé et cela a fini chez vw en même temps qu'une révision,depuis c'est impec.
en fin de compte elle marchait mal depuis le début.
quel bonheur !
MessagePosté: 29 Mai 2012 15:15
J'ai fait comme tonyo35, j'ai démonté la garniture de porte pour changer le mécanisme complet (15 euros env). Le ressort était parti.
Pour le démontage il y a des vis torque sous la garniture à enlever, ensuite faire levier tout autour progressivement avec un outil assez large pour pas abimer. J'utilise une petite plaque d'aluminium.
Les clips doivent s'enlever sans problème, on fait ensuite pivoter la garniture vers le haut légèrement.
Le mécanisme est alors accessible.
Pour remarque, le concepteur aurait pu se creuser la cervelle un peu plus...
Converti au T4 102 en 2002 et au T5 104 en Mai 2007
