MessagePosté: 18 Mai 2008 17:13
Bonjour a tous !
Voilà, ça y est, après plus d'un an de comparatif, analyse, réflexion, etc... nous concrétisons notre rêve de CALIFORNIA !!! :lol: Un superbe 130 CV Gris Offroad (... enfin gris quoi...). Une occase de 2007 qui nous ouvre de nouveaux horizons... depuis 2 semaines.
Tout va pour le mieux donc, a une petite odeur de gaz prêt dans le compartiment de la bouteille. J'ai donc regardé les précieux conseils sur le sujet sur le forum (encore merci !), et après de nombreux tests, mes doutes se tournent vers le raccord Détendeur-Robinet, et principalement le joint.
Ma question est simple : avez-vous également 1 seul joint comme sur la photo, joint fortement marqué par le raccord du détendeur ???
Merci de votre aide !!! :grin:
MessagePosté: 18 Mai 2008 18:01
j'ai moi aussi une petite odeur dans ce compartiment (circuit verifie par technicien compétent, lors d'un rappel VW pour verification)
MessagePosté: 18 Mai 2008 20:30
Au début y tout,
Puis après un petit resserrage d'un demi tour cela c'est fortement atténué
Amlt
Carpe diem
 Sujet du message: Raccord robinet/détendeur
MessagePosté: 19 Mai 2008 10:22
Pour éviter de laisser une empreinte sur le joint et donc d'en diminuer l'éfficacité, il est recommandé de serrer le raccord à la main, sinon serrer "légèrement" avec la clé en plastique adéquate vendue chez tous les magasins de bricolage.
 Sujet du message: Re: Raccord robinet/détendeur
MessagePosté: 20 Mai 2008 19:14
JPD a écrit:
Pour éviter de laisser une empreinte sur le joint ...
Mon joint serait donc bien marqué !? :shock: D'origine le joint n'est pas comme ça ?? :-( Et on peut le changer ???
MessagePosté: 21 Mai 2008 15:13
Oui, c'est possible et c'est réalisable!!
Tu devrais trouver ça au rayon gaz de ton bricolmonsieur préféré.
MessagePosté: 31 Mai 2010 09:05
27/07/08
fursty a écrit:
bonsoir
tu as apparement un detendeur a la norme G12 (Allemande)
02/06/06
Hubert29 a écrit:
J'ai acheté hier une Campinggaz 907 au Leclerc du coin. Jusque là pas de souci.
Je prends mon petit manuel pour voir comment installer, je lis et je me dis : "super simple". Je commence à dérouler la procédure en ouvrant le "caisson" où se loge la bouteille et là je constate que je n'ai n'y la vanne ni le détendeur !!..
Après avoir appelé l'ancien proprio, il a finalement trouvé le détendeur et la vanne de sécurité qu'il avait laissé sur la bouteille en l'enlevant !!... :
Comme il habite à qq km de chez moi, vite fait bien fait, j'ai pu récupéré le tout et installer ma bouteille de gaz !!...
bernard87 a écrit:
Tout est bien qui fini bien :
merci de nous en avoir informe cela m'a permis de rajouter dans la liste établie dans le post "a verifier lors de la livraison de votre Calif", la présence du détendeur et la vanne de sécurité
Par contre pour le filet désolé je ne l'ai jamais monté et je ne peux t'aider :-(
25/05/08
cbousque a écrit:
Qui saurait me dire où l'on peut trouver la vanne Rep.1 ?
J'ai un détendeur avec écrou et non un embout fileté. Je ne peux donc pas le brancher directement sur la bouteille.
marcus06 a écrit:
Pour ma part, à la livraison du véhicule neuf, il était dans une pochette dans le logement de la bouteille de gaz. Il s'agit d'un calif neuf ou occasion ?
cbousque a écrit:
Vous m'avez inquiété et j'ai retourné le calif dans les moindres recoins. Ayé je l'ai!
Fallait le trouver quand meme, il était dans le petit coffre de la batterie aux avec les papiers... Allez savoir ce qu'il faisait là
Tout est bien qui finit bien, merci pour les infos
jimary a écrit:
Pour ma part, j'ai aussi du tout re sérrer avec des clefs (au lieu d'à la main), pas trop quand même, car au début j'avais des odeurs de gaz à l'ouverture du couvercle étanche.
C'est maintenant OK, serrage ou "gonflage" des joints,??
odeurs de gaz beaucoup plus discrètes.
Amlt
Beeskow54 a écrit:
Normalement dans toute bouteille sous pression la pression du gaz sur le joint est un élément important de l'étanchéité. C'est le cas sur les bouteilles de plongée.
fabrice65 a écrit:
bonjours, suis nouveau sur le site et n'arrete pas de vous lire tout les soirs,bientot je vous ferais part de mon installation des que tout sera finit et c bientot. Par contre mon probleme est que moi je n'est pas la vanne de securité "n°1". Ou pourrait on se la procurer? en attente de vos reponsesssss c'est urgent car si pas de gaz pas de virée en calif
cbousque a écrit:
Salut et Bienvenue,
Retourne le calif, je croyais ne pas l'avoir non plus et je l'ai finalement trouvée avec les docs du gaz dans le compartiment de la batterie aux.
fursty a écrit:
Bjr
la fameuse vanne demandée s'appelle "robinet relais " dispo chez tous les revendeurs campinggaz et magasins de bricolage pour une dizaine d'€
Bonne route...
06/09
sportsman320 a écrit:
Bon, vous allez rire : j'ai bien acheté une Campingaz 907, je suis parti en week-end sans la brancher... Avant de réaliser que je n'avais pas de détendeur... Repas frois garantis !
Sinon la sangle permettant de bloquer la bouteille est effectivement trop haute : mon prédécesseur allemand ne devait pas utiliser la même bouteille.
jimary a écrit:
Pour le détendeur, cherche bien, tu devais normalement le trouver dans un fond de placard ou boite à gant. Il s'agit d'un sachet avec une cale mousse noir et le détendeur (cela m'a bien l'air d'être un modèle spécial = coudé afin qu'il s'intègre le long de la bouteille)
Bonne recherche (sinon à mon avis il faudra commander chez WV pour être certain de pouvoir le caser dans la place prévue à cet effet
Amlt
 Sujet du message: detendeur
MessagePosté: 30 Mai 2011 16:34
bonjour,j ai le detendeur de l article de romain 74 ,c est indiqué dessus gpl uniquement,pourtant romain semble l avoir connecté à du camping gaz butane?? expliquez moi: je reste en butane ou je passe en gpl en changeant les buses??? :?:
MessagePosté: 06 Juin 2011 21:24
Après avoir regardé mon détendeur et la notice livrée avec, je dirai qu'il permet de faire Propane et Butane....
A vrai dire, c'était monté comme ça quand je l'ai acheté, et je ne me suis jamais vraiment posé la question....
MessagePosté: 10 Déc 2012 08:53
Salut tout le monde,
Bon récupérant le calif vendredi prochain, j'ai acheté la bouteille campingaz 907 mais là je me rend compte que je n'ai pas la vanne de sécurité de la bouteille de gaz :-?
Ma question est est-ce qu'elle est fournie avec le calif ou est-ce qu'il faut l'acheter dans le commerce comme ici :
http://www.ludospace.com/article.php3?id_article=11383
Si vous pouvez me dire ou vous avez acheté la votre le cas échéant ..
Si j'ai bien suivi le thread le détendeur doit se trouver quelque part dans une pochette dans le calif mais est-ce qu'il y a aussi cette fameuse vanne ?.
Merci d'avance.
Calif Confort blanc 140ch 4motion 12/2012
MessagePosté: 10 Déc 2012 16:46
bonjour,
ne t'inquiète pas, elle est livrée avec le détendeur et donc le calif. en t'espérant bonne réception,
cordialement.
CALIFORNIA t5 140ch
[color=#FF0000]
janvier 2024 125 000 km
MessagePosté: 10 Déc 2012 23:30
cool merci
MessagePosté: 05 Aoû 2017 10:31
Bonjour à tous.
URGENT!!
Pouvez-vous me confirmer qu'un joint doit se trouver l'écrou du détendeur?
Je n'en ai pas et je pars demain en vacances... :-?
D'avance MERCI!! :wink:
MessagePosté: 05 Aoû 2017 12:23
david84 a écrit:
Bonjour à tous.
URGENT!!
Re!
Je m'auto-réponds... :grin:
J'ai trouvé la réponse sur le forum de nos amis Marco Polistes...
Comme expliqué : "Le joint ne se trouve pas sur le détendeur, mais sur le raccord du côté de la vanne/robinet de fermeture.
L'étanchéité se fait lorsque le bourrelet du détendeur vient en appui contre le joint du côté de la vanne."
Lien avec photo : http://marcopolo.superforum.fr/t4247-joint-detendeur
En résumé : Pas de joint côté détendeur.
On va pouvoir partir tranquille... :lol:
Bonne journée à tous.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 79 invités
