Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Ouverture réservoirs d'eau
MessagePosté: 28 Fév 2008 22:34
Y a-t-il un truc pour pouvoir ouvrir plus facilement les réservoirs d'eau (propre et usées) car les couvercles sont très durs à manipuler ?? :evil:
MessagePosté: 28 Fév 2008 22:38
Oui, je me souviens plus qui mais un outil en bois a été réalisé pour ouvrir ces réservoirs, utilises la fonction "rechercher"
Christian
si tu trouves pas demain j'essayerais d'expliquer :wink:
VENDU
MessagePosté: 28 Fév 2008 22:44
http://www.t5calif.info/forum/viewtopic ... t=raquette
MessagePosté: 28 Fév 2008 22:50
Merci :!: :wink:
MessagePosté: 15 Mar 2008 16:58
Sur base de l'idee de ODEJEAN, mais faisant usage d'autre matériaux.
MessagePosté: 15 Mar 2008 17:00
top ton outil un vrai pro ! j'avais fait ça avec un gros taquet de bateau, et je dois dire que j'étais drolement content lorsque au bout d'une semaine de vacances en grèce je n'avais plus d'eau au robinet c'est arrivé 2 fois car il y a 2 bouts au tuyau, depuis j'ai mis des colliers (ce que vw devrait faire d'origine) et un peu de graisse silicone sur le joint (conseil de Néné) et pour l'instant j'ai l'eau courante, mais je garde l'outil pas loin, merci encore au collectif, sans lui je finissais mes vacances avec des bouteilles d'eau ou un jéricanne.
MessagePosté: 15 Mar 2008 17:55
j'aime bien ce que tu fais dumenicu...mais là je me demande si tu ne vas pas trop loin qd même :grin:
même si je reconnais que la raquette en bois pose parfois quelque petit souci de manip
MessagePosté: 15 Mar 2008 18:38
Trop loin, pourquoi cette critique :evil:
Il faut toujours avancer dans la vie et essayer de se faciliter les choses.
Jusqu'à présent, le système d'ODEJEAN me semble le meilleur ayant été présenté sur le forum :!: Malheureusement je n'ai pas les mêmes matériaux pour le reproduire.
Surtout sous l'évier, la raquette ne me semble pas très facile à utiliser.
MessagePosté: 15 Mar 2008 19:06
Pas pensé à ça??? Ok Merci. :idea:
MessagePosté: 15 Mar 2008 20:39
Pour avoir testé la raquette de CHRIS 06, il faut y aller molo sous peine de se meurtrir les doigts...sinon c'est très efficace! :wink:
MessagePosté: 15 Mar 2008 22:29
Beh voilà, ici pas de problèmes pour les doigts, ni dans le placard, ni sous l'évier. :lol:
MessagePosté: 15 Mar 2008 23:16
cool...je disais juste cela parcequ'il ne s'agit que de simples couvercles en plastique (pas facile à ouvrir la premiere fois c'est vrai) et que ta pièce semble pouvoir être assez costaud pour ouvrir un coffre fort :wink:
MessagePosté: 15 Mar 2008 23:19
Oui et alors :?:
Fallait pas dire à tout le monde que mes bijoux et mes euros sont cachés dans le réservoir d'eau propre. :lol:
MessagePosté: 10 Avr 2008 09:28
J'ai réalisé un outil très simple et efficace pour ouvrir le réservoir d'eau propre à partir d'un morceau de tube PVC Ø80 ép.3 de longueur 12 cm et d'un tube acier Ø20 ép.15/10 de longueur 450 mm.
Il suffit de réaliser 6 encoches d'environ 3 mm sur une profondeur de 15 mm tous les 60° sur la circonférence à l'aide d'une scie et d'une petite lime puis d'évaser légèrement l'extrémité encochée avec un décapeur thermique et un petit pot tronconique en terre cuite (jardinerie) pour donner la forme.
Pour passer le tube acier qui sert de levier, il faut percer deux trous Ø20 diamétralement opposés à environ 85 mm de la base encochée à l'aide d'une mèche à bois plate ou d'une petite scie cloche.
Les 2 petits trous supplémentaires visibles sur la photo sont inutiles ; j'avais essayé de faire levier avec un grand tournevis mais ce n'était pas suffisant et cela risquait de casser le tube car les trous étaient trop éloignés de la base et mal ajustés au diamètre du tournevis.
Je profite de ce message pour rassurer les nouveaux propriétaires ou futurs acquéreurs en disant je n'ai jusqu'ici jamais eu de problèmes avec mon California qui a maintenant 2 ans et 30000 km. La seule intervention a été la révision des 30000. Il faut dire que je veille particulièrement aux points faibles signalés sur ce forum et que les conseils donnés m'ont permis plusieurs fois de me dépanner seul.
MessagePosté: 10 Avr 2008 10:15
pas mal et ingénieux :wink:
