Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 121 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Suivante
MessagePosté: 08 Mar 2008 08:59
Le garage VW ne trouve pas ce joint au catalogue d'accessoires California pour connaitre le prix.
Qq1 aurait il déjà commandé un joint chez WV, SVP:
- Ref
- Prix
- Facilité de pose.
Amlt
Carpe diem
MessagePosté: 08 Mar 2008 12:32
mince c'est dommage je m'étais renseigne a une epoque pour en acheter un....et j'avais eu tous les renseignements à ma concession, sur ce joint....
je me souviens même avoir vu l'eclate sur l'ecran..avec le joint dessine.
on devait être dans les 50 ou 60 euros....
bizarre que ta concession ne trouve pas la reference
MessagePosté: 08 Mar 2008 13:50
A vrai dire l'avait pas vu le véhicule, et à partir de l'instal de l'alarme il a pu se rendre compte et va tel à VW.
Si pas indiscret pourquoi n'as tu pas acheté, car quand on ouvre la portière chauffeur l'eau a tendance à couler, et je pensais que cela pourrait améliorer
Merci pour l'info
Carpe diem
MessagePosté: 06 Nov 2008 09:51
J'ai également démonté mon store pour l'hiver mais j'ai laissé le joint et les supports.
Y a-t-il un risque de vieillissement prématuré du joint ou de le perdre? (il a l'air de bien tenir, mais bon... :?: )
MessagePosté: 06 Nov 2008 10:19
Je pense préférable de l'enlever / aux vols potentiels.
MessagePosté: 06 Mar 2009 12:58
Je viens de commander chez vw le store latéral.
J'ai été étonné de constater qu'il n'est pas vendu en kit mais pièce par pièce...Bonjour la galère pour être sur de savoir si j'ai commandé toutes les pièces...On verra j'ai un peu de temps avant mon départ vers le Maroc :roll:
Il est vendu sans notice de montage!
J'ai une question car sur l'éclaté de l'ordi de la concession, on présente un tube de colle et un ruban de scotch (25m)...semble-t-il pour coller le joint entre le toit et le store? Est-ce bien utile? Je ne l'ai pas commandé...Si vous savez quelque chose je suis preneur.
Coût du store, avec toutes les pièces j'espère: 553,88 E TTC
MessagePosté: 06 Mar 2009 13:44
Ni ruban ni colle ni notice pour moi, par contre il me manquait des vis pour me reprendre sur le dessus.Tu verra, c'est assez galère à monter, les vis ne sont pas trés accessibles et il faut être 2 ou 3.
tutti va bene !
MessagePosté: 06 Mar 2009 18:38
tu as bien fait de ne pas le commander cela ne sert a rien, le store se monte à sec sans soucis.
C'est simple mais un peu malcommode et effectivement pour le fixer il vaut mieux être deux.
MessagePosté: 11 Mar 2009 19:07
Ca y est j'ai reçu les pièces du store vw...Il n'y a plus qu'à le monter! :shock: :shock:
Deux questions à ceux qui l'on déja posé eux-même:
Quelle est la meilleurs méthode?
1) monter les pattes sur le calif puis la marquise avec son joint?
ou
2) monter dabord les pattes sur le store puis présenter l'ensemble sur le calif et le fixer à l'aide des 6 vis sur le toit?
Si je réussis, j'essaierai de faire un tuto du montage avec photos pour ceux que cela pourrait intéresser un jour.
Dernière question...Le joint se met bien entre les deux pattes ( le mien est trop long de quelques centimètres) ou bien sur toute la longueur du store?
MessagePosté: 12 Mar 2009 12:31
AJC m'a signalé que l'on parlait du montage de la marquise dans le guide d'utilisation livré avec le calif...Très bien...
Je l'ai lu et il semble que l'on parle d'une fixation centrale sur les pattes de fixation or j'ai bien deux vis qui pourrait s'y mettre mais pas d'écrous... :shock: :shock:
MessagePosté: 12 Mar 2009 14:38
Bonjour, je sens que tu vas y arriver ... :!: :wink:
Normalement tu as deux petites pièces taraudées (n° 30) qui se glissent dans le rail et qui font office d'écrou.
1-Il faut commencer par fixer les pattes sur le rail.
Pour cela il faut ouvrir le toit et les positionner en face des ergots de fixation qui apparaissent.
Image Image
Bloquer le tout a l'aide des vis et autres boulons n° 23 ainsi qu n°25-20 sur 30.
De mémoire les pattes de fixation sont differentes c'est la plus courbée ( n° 16) qui va a l'arrière.
2-Présenter le joint ( le gros truc noir trop long: n°5) entre les pattes et le recouper à longueur.
Fixer ensuite le joint entre les pattes en l'introduisant dans le rail, partie large vers le haut.
Image Image
3- C'est là que ca devient galère et qu'il faut etre au minimun deux, fixer enfin la marquise sur les pattes.
il faut d'abord la clipser en partie haute sur les levres superieures des pattes de fixation,
Image Image
a ce stade:normalement elle tient toute seule. L'ouvrir ensuite un peu pour la positionner avec précision,
l'ouvrir davantage pour la fixer definitivement a l'aide des vis n° 27
4- Refermer la marquise et ranger la manivelle ( sous la housse grise de la plage arriére par exemple)
5-Jeter les n° 40 et 42 qui servent a rien :!:
6- Partir au Maroc :wink:
PS :si tu fixes d'abord les pattes sur le store (n° 27) tu n'auras plus accés pour fixer les pattes sur le rail ( n° 25-20)
MessagePosté: 12 Mar 2009 16:02
Pour ranger la manivelle, le tiroir de mon calif dispose de petits clips. Bien pratique !
par ailleurs je n'ai pas ce petit retour qui permet de faire tenir la marquise sans les vis. Moins pratique !
tutti va bene !
MessagePosté: 12 Mar 2009 16:08
Et pour l'utilisation: :wink:
Relire la notice page 47-48, d'abord fermer la porte latérale coulissante puis dérouler la marquise de 50 cm environ... et bla... bla... bla...
Puis bonnes vacances :lol:
MessagePosté: 12 Mar 2009 16:14
> hervanie : t'aurais mieux fait d'acheter un parasol :cool:
MessagePosté: 12 Mar 2009 16:20
ou de l'ambre solaire :cool: :cool: :!: :arrow:
