Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 20 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Chauffage permanent t6.1
MessagePosté: 01 Déc 2023 13:12
le chauffage permanent marche aussi moteur tournant.
MessagePosté: 01 Déc 2023 13:27
Mais il se désactive quand le véhicule roule contrairement au mode "chauffage immédiat".
4x4 Coast T6.1 2023
6x6 Pinzgauer 712M
A vendre
MessagePosté: 01 Déc 2023 13:36
oui, mais ça peut être intéressant quand tu veux lancer le chauffage sans trop bouffer la batterie au début.
MessagePosté: 03 Déc 2023 19:55
Bonsoir à tous
Merci pour vos retours...ça confirme bien ma douloureuse prise en main.
La suite de mes mesaventures :
- semaine dernière effectivement j ai percuté tardivement mais le chauffage n était pas parti, car la veille j ai épuisé un cycle ou 2 sans bouger le véhicule via la télécommande sur le mode maintenant
- le chauffage étant actif ..il s est mis en route après avoir deplacer le van
- tout est revenu dans l ordre.
Ce we chgt d usage le soir, j active le mode permanent depuis la console...ça me gave un peu de changer mes pratique et ne pouvoir utiliser la télécommande
- je le coupe via la télécommande, la nuit je dors sans chauffage
- le matin j active avec la télécommande pour mettre en rte le maintenant
- il est réglé sur 8
- et avec cette gymnastique...ça fonctionne
Sincèrement entre le t5 et le t6...le chauffage était plus performant sur le t5...ça chauffait plus vite et ça restait chaud.
Le mode permanent se met vite à bas régime et la température est bonne mais sans plus.
Je vais investir dans des isolants aux fenêtres.
Au delà des aspects sécurité...les ing ww...ne sont pas bien des montagnards
A suivre ...car j ai d autres petits désagrément..mais celui ci est important dans mon fonctionnement...je fais plus de 70 nuits en hiver...ce we -10..et du top ski
MessagePosté: 04 Déc 2023 10:29
A priori, le nouveau chauffage Eberspaecher du t6.1 régule la température d'entrée d'air froid aspiré dans l'habitacle, au lieu d'une puissance de chauffe ou d'une température de sortie d'air chaud (donc un débit de carburant fixe par heure). Donc effectivement, le niveau 8 correspond à 22°c en bas de cabine face à la buse d'aspiration d'air. Mais comme la buse de rejet d'air chaud n'est pas loin de celle d'aspiration, il est possible qu'une partie de l'air chaud retourne vers l'aspiration et donne une fausse mesure de température de l'habitacle quand il fait très froid.
Tu devrais peut-être tenter au max (niveau 10 <=> 26°c) pour voir. Et si ça régule encore alors qu'il fait froid dans le van, il faudrait peut-être forcer le débit d'air chaud à ne pas recroiser le débit d'air froid aspiré pour que la sonde de température donne une réelle valeur représentative de la température d'habitacle. Et être sûr qu'une partie de l'air chaud expulsé ne parte pas vers l'aspiration. On peut déjà mettre un thermomètre en entrée d'air pour voir s'il donne la même valeur que celle attendue à l'aspiration Cap_PDT_01_10
Voir la vidéo à 1mn20 https://www.youtube.com/watch?v=FtmxPSs0qC0
4x4 Coast T6.1 2023
6x6 Pinzgauer 712M
A vendre
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], marcotim et 15 invités
